土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 衣柜“做到顶”真的好吗?聪明人这样装,用20年也不过时......
发布于:2022-07-14 08:54:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
关于衣柜,好像总有讲不尽的话题。
把握不好整体外部尺寸,浪费卧室空间,内部设计不合理,使用率会不足。
近期,有朋友在后台给我们留言:“衣柜要不要做到顶?”今天我们就来说说这个问题,顺便给您带点衣柜设计的干货。
.01
衣柜要不要做到顶?
我的答案是:要。
  房顶的空间利用上不香吗?上面我们可以放些不常用物品,比如被子、换季的衣物等等。 谁家不都得有点多余的衣物,放这里,完美。
  △不做到顶,容易积灰
那衣柜做到顶有什么弊端吗?   这些问题需要您提前考量:
●   衣柜到顶高度过高,对侧板造成的压力比较大,时间长了容易变形,所以,一定要选择过硬的品牌商帮您打制衣柜。
●  如遇南方阴潮天气,衣柜到顶一般接触到顶棚,顶角返潮会渗透到衣柜里,里面的衣物也会返潮,做通顶衣柜要根据当地气候、家居环境定。
●  通顶衣柜高度过高,取物不方便,所以上面最好放一些不常用的家居用品。
除了上述问题,实话实话,通顶衣柜还真挺香的。   当然想要做通顶衣柜,需要提前规划,约师傅上门测量,根据具体情况打制衣柜。
.02
常见衣柜布局
根据户型,我们一般常见的衣柜类型是:一字型、入墙式、 L型转角 这三种。
  • 一字型和入墙式衣柜
一般一字型大多都设计在卧室门的一侧,这样拿取衣物比较便捷,而且一柜到顶能充分利用垂直空间,上下空间一点也不浪费。
入墙式衣柜,外观上来看不占卧室面积、颜值更高,而且与顶部更严丝合缝,严格意义上来说,它属于一字型衣柜的一种。
  • L型转角
空间面积如果特别大或受限于户型影响,也可以打造L型衣柜,这样储物空间会大很多,而且死角位置也能利用得上。
.03
一体式组合柜
除了上述造型衣柜外,如今一体式组合柜也很受欢迎,因为它能将空间功能利用到最大。比如:
  • 衣柜+书桌
家里最安静的卧室,除了睡觉也可以兼具打造一个小工作室功能,可将衣柜和书桌连起来组合定制,实用率满分。
  • 衣柜+飘窗柜
考虑到读书和休闲需求,飘窗柜实在是人性化设计,旁边可储书,上面柜体可放衣物,中部为飘窗榻榻米,非常适用于卧室空间。
  • 衣柜+床头柜
利用一整面墙打造衣柜+床头背景柜,能直接把卧室的墙充分利用起来,储物空间更多。
  • 衣柜+梳妆台
梳妆台和衣柜组合在一起,动线合理,化妆、取衣一体化,非常方便。而且如果卧室面积不够大,完全可参考这样的组合。
.04
衣柜的其他问题
  • 推拉门比平开门好
卧室如果面积小,建议您选择推拉门,推拉门比平开门更节省空间,在设计时不用考量床体与衣柜间的预留距离。
  • 衣柜内部结构
一般来说,中间层挂我们常用衣物;离地面三分之一处设计推拉抽屉,里面可以放内衣物或袜子等;最上方和下方做非常用物品收纳。
  • 款式和颜色
一般白色、米色、棕色和透明黑玻璃都很受欢迎,具体要根据您整体卧室空间调性而定,要保持一致为宜。
  • 衣柜尺寸
衣柜的进深: 一般情况,衣柜的深度是在530-580mm之间,这个深度比较合适悬挂衣服。
挂衣区尺寸:一般情况可以分为大衣区、和短衣区。 短衣区一般需要850mm的高度,而长大衣则需要不小于1350mm的高度,当然如果你身高比较高,又喜欢穿过膝的长衣,至少需要1500mm的高度。
被褥区尺寸: 到顶的衣柜,最上端通常会用于放置棉被等不常用物品, 被褥区一般高度为400-500mm。
挂裤区尺寸: 对于爱穿西装的小伙伴,一般会定制一个挂裤子的区域,如果使用衣柜裤架, 一般需预留650mm;如果是用衣架挂,至少需预留700mm。
  • bulinge123
    bulinge123 沙发
    实用就好!!!
    2022-09-04 13:25:04
  • yangchongbin
    yangchongbin 板凳
    一字型、入墙式、L型转角,这三种。
    2022-07-15 10:19:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
办公楼改公寓楼,居然去掉了核心筒和走廊,出乎意料了!
前言     PREAMBLE   城市的变迁是一个必然的进程,随着城市功能的变化,原来的建筑性质已无法满足现在的需求,今天分享的案例原来
