土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工单位真会玩,楼盖到8层才发现柱子偏了10cm,咋整?
发布于:2022-07-14 08:51:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
做到8层才发现
T轴线往外大了10cm
赶紧退回来……
网友的评论
此类事件并非个例
“楼歪歪”“楼脆脆”
“楼裂裂” “楼倒倒”现象都曾发生
其背后折射出的质量安全问题值得大家警醒
2020年10月27日
大众网·海报新闻报道了
一起“楼歪歪”事件
某项目在建19号楼
主体框架剪力墙偏移超过规定8-9公分
另外,步行楼梯的混凝土框架上半部分
也能看出明显的位移,扭曲,变形
北侧多处主体墙面出现倾斜、扭曲
框架与墙面偏移严重, 窗口变形
项目公司委托专业机构鉴定
称施工偏差不影响结构承载
针对19号楼施工偏移问题
已委托第三方检测机构
对12层以下框架柱和剪力墙
施工偏差情况进行检测鉴定
鉴定结论: 该工程10/K柱、12/K柱及3/E~F剪力墙存在施工偏差不影响结构承载,但影响观感,应进行处理。
住建局下达停工整改通知书,责令 立即停止施工 ,组织进行 第二次鉴定 , 要求鉴定结果出来后,开发企业拿出整改方案,才能继续施工。
那么钢筋偏位有哪些常见处理办法呢?
(一)现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案
1、钢筋偏位(柱≤5mm,墙≤3mm) :在规范 允许范围内不进行处理。
2、钢筋偏位在(柱>5mm≤25mm;墙>3 mm≤15mm) ,范围内,且不超出保护层厚度:
按国标图集 16G101-1 柱、 墙钢筋在楼面变截面时钢筋弯曲做法,直接按照 1: 6 的比例在结构面调整钢筋。
3、钢筋偏位(柱>25mm≤50mm;墙>15mm≤30mm)向内偏:
可直接在楼面上按 1:6 比例调整钢筋,保证模板支设,同时采取钢筋根部绑扎和点焊钢筋的方法进行加固,加筋的直径为 14,加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。
4、钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm)向外偏超过保护层:
结构截面不能局部加大处理时可将偏位钢筋打弯锚固,割除长出部分原钢筋,再另植相同钢筋的方法处理。
5、钢筋偏位(柱>50mm;墙>30mm)向内偏时:
保留偏位原钢筋,另在设计位置用植筋的方法处理, 见图4。植筋锚固长度可与现浇砼钢筋锚固设计长度相同或按结构加固设计规范 GB50367-2006,植筋技术部分计算植筋深度设计值ld() ;
(二)现浇框架结构钢筋钢筋偏位及产生原因
1、柱纵向受力钢筋发生水平或扭转偏位,主要为基础伸出地面处、上下层柱楼板处、角柱、边柱。
偏位原因:柱轴线放线不准确;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松。
2、梁、板、墙、构造柱等钢筋偏移,主要原因为钢筋绑扎不牢固、操作不规范、人为踩踏、来回泵管的拖拉等。
(三)现浇框 架结 构钢 筋钢筋偏位 预防措施
1、熟悉图纸,按图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。
2、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线,并进行复核。
3、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋。
4、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。
5、成品保护及施工注意事项
① 柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。
② 楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土 时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。
③ 安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。
④ 浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。
⑤ 绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。并采取加斜撑等措施固定钢筋,防止柱、墙钢筋骨架不垂直。
⑥ 绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。
全部回复(3 )
  • 三级建造师
    提桶跑路吧
    2022-07-21 11:21:21
    赞同1
  • 一注考生
    一注考生 板凳
    这个。。。。。,把下面的柱子加大
    2022-07-21 11:51:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中建施工现场安全及临时设施标准图集!
中建施工现场安全及临时设施标准图集!
