土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight N9000B信号分析仪
发布于:2022-07-13 17:16:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
使用领先的低成本信号分析工具掌握信号表征的基本要素
使用可选的内置跟踪发生器执行经济高效的激励响应测量
使用 X 系列测量应用程序添加关键功能
规格
双核 64 位性能处理器,8 GB RAM,带可移动 SD 卡
±0.5 dB 绝对幅度精度
增强的相位噪声
高达 17 dBm 三阶截取 (TOI)
DANL @2 GHz,无前置放大器 -147 dBc/Hz
-163 dBm at 1 GHz, -147 dBm at 26.5 GHz 显示平均噪声电平 (DANL) 带前置放大器
宽带中频输出、USB 3.0、100Base-T LAN、GPIB
与 ESA 和其他 X 系列的编程语言兼容性
提供基本的 EMI 预一致性测量功能
基于标准的 PowerSuite:通道功率、OBW、ACP、CCDF、SEM
N9000B 是 9 kHz 至 26.5 GHz,取决于选项,Agilent Keysight HP 频谱分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
agilent安捷伦E5063A网络分析仪18GHz
最大频率:18 GHz 2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型) 输出功率:0 dBm 迹线噪声 0.005 dBrms(规格),0.002 dBrms(典型值) 稳定性 0.01 dB/°C 源功率 –20 至 0 dBm 扫描类型 线性和对数频率,段 NOP 10,001 点(最高) 通道 32 通道(最大) 内置端口数:2个
