土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻测试仪类产品在使用中的问题
接地电阻测试仪类产品在使用中的问题
发布于:2008-03-27 10:59:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1. 定义
地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
接地极:构成地的一种导体。
接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω·m或Ω·cm为单位。
2.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?
A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。
B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。
C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。
D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。
E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。
F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。
3.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?
这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。
测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。
4.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?
这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。
钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。
5.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?
一般情况下,在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。
6.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?
由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。
7.哪些因素影响土壤电阻率测量?
土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。
8. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?
显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。
9.用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法
  在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1273985&fromuid=58271
  • hengfengjiuye
    hengfengjiuye 沙发
    电缆故障测试仪厂家浅谈检测仪器的运用保护与简略维修常识
    要把握电缆故障测试仪仪器的运用办法操作顺序、检测量程、以免影响测量的精确性。
    要做好电缆故障测试仪仪器机械部位的防潮、防锈、防尘、防震、校准程度,并注入规则型号的光滑油脂。对电器局部的原器件、电源、传感器、转换器、显示器等要做好绝缘、防鼠、控温,削减因氧化、老化、漏电、短路、断路形成电器局部损坏。
    各类玻璃器皿和光学仪器要轻拿、轻放,要避免骤冷、骤热、)中击、碰撞、尘土和霉变。尤其是光学零件的镜面和抛光面,不克不及用手直接拿取,要戴细纱手套或垫以软绸布拿取,擦拭时也只能用细绸布轻擦。
    各类计量仪器上的刀口、刻度、指示器要避免毁伤,要坚持洁净,并按期请计量部分校。
    对机械系统因磨损、锈蚀、尘土、油污、断裂、破损、落入异物、松动或操作欠妥形成有关运动部位呈现”死机”、打滑、振动、运转分歧步、丝杆螺丝调不动,声响温度异常,可经过看、听、测、摸进行排查。
    对电器毛病呈现起不动,指示灯不亮、显示器不显示或数据显示异常,可反省开关、保险丝、灯丝、电器件能否漏电、或接触不良,并可经过测量电阻、电压、电流、注入响应的旌旗灯号,改换有疑问的原器件来排查。
    对读数部位呈现的指针变形、刻度标尺磨损、漆皮零落、恍惚不清、显示器电旌旗灯号中缀或电参数异常,影响正常显示和准确读数的要进行改换。
    经过剖析判别仪器情况,如电缆故障测试仪确有毛病,方可进行拆开,且在入手前要细心察看各类零部件的互相装配关系。装配精度和拆开顺序,对复杂零部件的拆开最好作记载,以防恢复时呈现过失。对不易拆开的零部件不要强行拆开,应选用橡胶塑料、木质锤,悄悄敲击使其稍有松动后再拆开。对金属、橡胶、玻璃、磁性体等分歧材质的零部件,应分隔寄存,还要避免丧失,尤其是被磁化后会影响运用,对不是必需拆动的零部件决不要随便拆动,对本人没有掌握处理的毛病最好请专业机械进行修缮。
    经过对 电缆故障测试仪破损、残损、变形、锈蚀、磨损、断裂、松动、走漏等毛病的零部件,进行改换与修复后的装配恢复,要按原样顺序复位,留意正背面和上下偏向不克不及倒置,装配精度要包管在公役局限之内。要求处于程度形态(零位)的不克不及省略不调,该用光滑油的要留意所用光滑油的型号和注油的先后次第不要倒置。
    电缆故障测试仪仪器修复装置调试完,要对其进行空载和实载试运转,对直接影响触及计量读数的还应请标:隹计量部分检定,以包管仪器检测出i的数据和仪罪功能参数都契合要求,对操作运用状况要作判定,并做好记载存档。
    2012-05-21 11:13:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
急!幼儿园需要做火灾报警吗?
建筑面积大于3000平方米,全日制幼儿园,三层,需要做火灾报警吗?主要是防火规范上有一条,面积大于3000的儿童娱乐场所需要做。但幼儿园是不是呢,条文解释里面只提到儿童福利院。很急,谢谢啊,那位老大指导下
