土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库电气控制系统的作用和要求有哪些
冷库电气控制系统的作用和要求有哪些
发布于:2022-07-13 13:02:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括:
1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。
2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。
3、警报功能:在库温超过设定要求时发出警告,以便及时处理保证食品安全。
电气控制系统的要求:
1、安全要求:冷库的整体环境比较潮湿,而且其表面都是金属材料,容易产生漏电,所以与冷库库体内置的电器最好用低电压设备,如照明灯,防凝露电热线等。也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。
2、排水:在现行冷库设计中,主要以风冷为主要方式(现在越来越多的冷库也用水冷),冷风机定期需要除霜以增加换热效率,每个冷库应独立预留排水位置,一般为直径50的PVC排水管即可,位置靠近冷风机附近冷库外侧。
3、排风:由于小型冷库一般都为室内安装,其中压缩机匹配比较小,考虑到制冷损耗,压缩机一般在冷库附近,因此冷库排出的热量有可能在一定的狭小空间,此时应考虑排风,以保证压缩机组冷凝温度的合适。排风量以不小于压缩机组冷凝器的排风量为好。
  • w暮歌
    w暮歌 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-13 13:43:13
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-07-13 13:34:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库库体普遍使用聚氨酯保温材料双面彩钢板的原因
冷库是通过机械设备实现的低温环境库房,除满足仓储需求外,还能延长食品等产品的保鲜期。制冷系统是冷库的心脏部件,专业负责的冷库建造公司都会采用品牌制冷压缩机组,确保冷库安全平稳运行。同时,在冷库库体冷库板的选择上,目前普遍使用保温隔热性能良好的聚氨酯保温材料双面彩钢板。   冷库库体搭建是采用的冷库板在一定程度上可以影响到制冷系统的安全。冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般的都比较的低,而且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较的高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。被广泛应用的主流聚氨酯冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率,聚氨酯硬质发泡是目前国际公认最好的建筑热材料。
