土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 仿石材三绝:石英砖、人造岗石、PC砖!
仿石材三绝:石英砖、人造岗石、PC砖!
发布于:2022-07-13 11:38:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
仿石材有三绝:石英砖、PC砖和人造岗石。
今天给各位解析的是——   PC砖、人造岗石,以及三种仿石材的对比。
- 01 -
PC砖
1、什么是PC砖?
PC砖(Prefabricated ConcreteStructure)意为“预制装配混凝土结构”,是一种新型材料, 因其高效、性价比高、节能、环保、降耗等优势备受青睐 , 广泛应用于广场道路,还有路沿石,以及各种景观结构。
PC砖集彩色混凝土砖和天然大理石、花岗岩的优势于一体,符合国家节能减排、可持续发展的战略方针,经过多年发展已成功应用于景观新材料市场,广泛应用于广场道路、路沿石以及各种景观结构。
2、PC砖特性
① 性价比高           ,PC石材砖充           分将废弃资源合理利用,减少对紧缺资源的开采和对自然环境的破坏,符合节能减排的战略。其价格仅为同等质量天然石材的1/3~1/2;
② 色泽持久           ,PC石材砖采用天然石材的本色,尤其在遇           水后色彩效果更佳;
③ 安全防滑           ,表面用专用设备和刀具高速打磨,能有效地起到防滑作用;
④ 牢固耐久           ,PC砖采用多道工序制成,抗压耐踩,强度不低于石材,同时具有易维护,施工方便等特点。
西安万科·城市之光采用二代PC仿石材砖
3、PC砖生产工艺
① 将相对应配方的天然石粉破碎成不同数目大小,混合不同效果的岩片、云母片或不同的无机型配色片材,与高标号水泥、外加剂、亮光剂或防水型无机材料按照一定比例震动成型;关注材料公社
② 经蒸汽养护,底层用C40级混凝土完成二次布料,二次震实,第二次蒸汽密封养护,脱模,脱模后自然养护与循环水养护;
③ 用专业喷砂机组设备或相对应的铣磨或水磨机械在其表面均匀地铣磨出火烧面、荔枝面、条纹或方格图案(等同于石材各种打磨方式),最终呈现出天然石材的质感和效果。
4、PC砖注意事项
① 养护:           定期做保养及光泽再生的维护工作,需及时清除污物,避免形成污渍;
② 清理:           使用酸性或碱性清洗剂清理表面会使其失去光泽。
5、常用参数及价格区间
PC砖主要规格有 300*300mm、600*300mm、600*600mm、900*300mm ,特殊规格可以根据用量进行定制。
PC砖的价格主要由厚度、板材规格、厂家、品牌、定制等因素决定。           50厚PC砖板材价格为80~160元/㎡           。(此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
比如杭州融创融望之城示范区铺装,除台阶处使用芝麻黑石材之外,其余铺装整体采用           200*600芝麻黑PC砖           。由于PC较薄,铺贴过程中砂浆通常会被挤压在缝隙中难以清洗,效果粗糙,尝试了以1.8mm玻化砖切割片修缝,完成效果2.3-2.5mm清缝无泛碱。
修缝前后对比
PC砖修缝效果 来源:融创东南区域集团
PC砖大量的曲线切割是很大的难点,设计采用玻化砖专用切割片淋水切割,爆边率极低。
杭州融创融望之城示范区 来源:融创东南区域集团
- 02 -
人造岗石
1、什么是人造岗石?
人造岗石,又称合成石、再造石、工程石。是以天然原石碎料、石粉为主要原材料,以有机树脂为胶结剂,经多道工序而制成的合成石,再经切割即成为建材石板。人造岗石除保留了天然纹外,还可以加入不同的色素,丰富其色泽的多样性。人造岗石的填料为碳酸钙类的石料,故而人造岗石又称合成石、再造石、工程石。
人造岗石室内装饰:
人造岗石室外装饰:
2、人造岗石特性
① 色差小           ,集中配料工艺解决了天然石材装饰中的色差问题,其花色丰富,外观优雅美观、光洁度高,特别适合大型工程中的大面积铺装;
② 强度高、稳定           ,人造岗石耐磨性好、体积密度高、品质稳定;
③ 无辐射,           由于岗石在选料上进行严格筛选,几乎剔除了石材中所含的辐射性元素。岗石产品完全符合建材放射民事卫生防护标准GB6566-2001标准A类装饰材料要求;
④ 品种齐全           ,可添加马赛克、贝壳、玻璃、镜片等材料作为点缀,品种丰富,有其独特的装饰装修效果;
⑤ 重量轻           ,重量比同等天然大理石轻10%,符合中国建设部关于楼房承重标准的要求;安装方法简洁、铺装方式灵活。
⑥ 易裁切、安装方法简单, 由于尺寸精确厚薄一致,所以可用常规方法进行铺装,如打龙骨铺装、胶粘、水泥铺装、胶泥粘接等、干挂均可。简洁的安装方法,灵活的铺装方式是岗石的又一强大优势。
3、注意事项
(1)运输:人造石应避免滚摔、碰撞造成板材的暗裂或损伤。室外堆放时,应盖上防水布以防雨、雪淋湿;
(2)安装:施工前保证基面在人造石材安装前已经完全固化,结实、平整、无空鼓,清洁干净、无油污、脱膜剂、浮尘和松散物等污渍,无结构裂缝和收缩裂缝;
(3)养护:勿使用酸性或碱性清洗剂清理表面。
4、生产工艺
人造岗石的生产方式有两种,一种是 压片式生产 ,另一种是 方料式生产 。
① 压片式生产 是将细颗粒的主原料(例如石英砂颗粒,用大理石磨成的石粉等)与化学粘结剂混合、搅拌后,在真空状态下以高压制成板材;方料式生产是将原石打碎后加入化学粘结剂在真空状态下搅拌,并采用高压震动方式使之成形,制成一块块数吨重的岩块,再经过切割制成建材石板。
② 方料式生产 相对于压片式生产其胶水用量少,可使用大块石头,整体成本较低,通过方料式生产出来的产品气孔较多,必须过胶掩盖,对产品质量影响严重,此外,其骨原料的低硬度决定了这种产品的硬度很低。一般来说,以石英砂为原料生产石英石必须采用压片式生产方式,原因是石英砂硬度很高,若采用方料式生产则切割时难度很大。
在人造石材行业,一般岗石都是 方料型 的,产品的主要原材料天然大理石碎料含量达到92%以上,保留了天然石高贵、典雅的特性,更具有色泽艳丽、颜色均匀、尺寸精确、光洁度高、抗压耐磨、透气性好、环保、可多次翻新等特点,是一种国际流行的绿色环保装饰材料。关注材料公社
生产工艺: 备料→配料→下料→真空搅拌→装入模具料车→高压振荡成型→室温固化→锯切毛板→打磨、抛光、防护→成品。
5、分类、参数及价格区间
常规规格:300*300mm、600*600mm、800*800mm、1200*600mm。
人造岗石的价格主要由合成材质、板材规格、厂家、品牌、纹理、定制等因素决定。板材价格为           100~800元/㎡           。(此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
- 03 -
仿石材对比+仿石材优势
1、三种仿石材对比
将三种材料从色彩、纹理等方面对比能粗略得到鲜明特征:           石英砖最为坚固厚重;           人造岗石纹样式种类多           ;           PC砖性价比最为高。           当成本受限制时,PC砖会是一种不错的选择。
天然石材与三种仿石材砖对比
2、仿石材面层加工
仿石材面层加工厚度基于不同用途以及不同纹理,需要不同厚度。其中,荔枝面和拉丝面所需厚度相比较厚,为25mm,其余均在20mm。
3、仿石材纹理
仿石材的特点是要像石材,因此在外形上看它是否有真实感,可以从它的纹理厚度上观察。石纹决定了石材的真实感、立体感和通透程度,也决定了仿真程度,这是较关键的。
总之,同判定天然石材的质量优劣一样,评价仿石材的质量时,也应综合考虑。
结语:
仿石材具有资源综合利用的优势,在环保节能方面具有不可低估的作用,也是名副其实的建材绿色环保产品。
在天然石材开发泛滥、自然资源日趋匮乏的今天,人造石材取代天然石材也是社会发展的必然趋势。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
你了解,岩板表面的五个工艺吗?
在各种展会上,岩板可以说是处处可见,不同工艺、不同厚度、不同规格的全新岩板产品集中亮相。       各种最新触感工艺,复合面、肌肤面、精雕面、柔脂面等多种效果。这些表面效果的达成,又归属于哪种工艺呢?你所了解的岩板工艺又有哪些?
