土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 人防安装施工方案(详细!)
人防安装施工方案(详细!)
发布于:2008-03-27 10:54:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、工程概况(插入土建里面)
(一)给排水系统
本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀
(二)电气系统
本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结
(三)通风空调部分
风管采用镀锌钢板制作,咬口连接
二、工期及质量目标(由土建综合考虑)
三、施工准备情况(插入土建里面)
(一)主要技术资料
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)
《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》(2002年版)
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
《埋地硬聚氯乙稀给水管道工程技术规程》(CECS17:2000)
《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》(DB32/T474-2001)
《建筑电气安装工程图集》(1~4)(第二版)
四、施工组织管理网络(由土建综合考虑)
五、施工总体部署(由土建综合考虑)
六、主要分部、分项施工方法(插入土建里面)
6.10安装部分
6.10.1给排水系统
6.10.1.1钢管螺纹连接施工技术措施
⑴工艺流程:材料、机具准备→钢管螺纹加工→钢管螺纹连接→连接后处理。
⑵材料准备:钢管、聚四氟乙烯胶带、石棉绳、黄丹粉、甘油、活接头、麻丝、铅油等。
⑶机具准备:老虎钳、套丝绞板、电动套丝机、活扳子、管丝钳等。
⑷为保证工程使用质量,本工程螺纹连接管道采用“锥连柱——管子丝端加工成锥形,而配件内螺纹是柱形”的管螺纹连接方式。采用“锥连柱”的连接方式的好处是丝扣越拧越紧,接口较严密。
⑸管螺纹(圆锥形管螺纹)的加工技术要点:
A、连接管件的圆锥形管螺纹规范要求
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=424268&fromuid=58271
全部回复(4 )
  • mdtl888
    mdtl888 沙发
    学习学习学习学习学习学习
    2010-09-25 15:22:25
  • slm71351
    slm71351 板凳
    感谢分享人防地下室工程施工方案感谢分享人防地下室工程施工方案感谢分享人防地下室工程施工方案感谢分享人防地下室工程施工方案
    2010-09-23 13:38:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
UHF和VHF话筒的区别
VHF 对较小的金属物体反射小,可绕射;对人体等非金属物体可穿透;馈线的损耗低,天线可适当延长;电池使用的时间较长;受VHF电视频道、传呼、字母机及工业污染如电焊、电机等的干扰大;可使用的频率范围61MHZ ,可扩展的范围太窄,多麦克使用时频率拥挤,兼容频率少;信号的动态范围小。UHF 对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近麦克;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。
