土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 没有一块砖的轻钢能住吗?看完权威检验网友吵翻了
发布于:2022-07-13 10:36:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
     现在的建筑逐渐趋于工业化、标准化,轻钢别墅就是其中一种,而且轻钢别墅在建造过程中不需要一块砖,让很多人觉得没有安全感,不知道这种房子能不能住人,今天来看一下这种房屋有什么特别的。
1、轻钢结构防火
玻璃纤维棉
欧松板
石墨聚苯板
金属雕花板
1、玻璃纤维棉是A级防火的,基本上可以说是不燃的;
2、欧松板是有一定耐火性的,耐火一小时以上;
3、石墨聚苯板是B1级的防火,遇火萎缩,离火自熄;
4、金属雕花板外层金属层是具有防火属性的。
      以上材料遇火难燃或不燃,这也能让居住人员的生命得到保障,如果不小心家里着火,这些耐火材料能给房主赢得充分的求援时间。
2、轻钢结构隔音
     以轻钢结构别墅的外墙为例:最外层材料为板,是内外墙装饰保温一体化板,最内层材料为带涂装的石膏板,中间层的选择为聚氨酯保温材料,能有效消耗声音穿透墙体时的能量。轻钢结构别墅外墙体隔声量大于55分贝,室内隔墙根据需要可以采取不同的构造,最高隔声可以达到66分贝,远远超过国家五星级酒店的隔声标准。
3、轻钢龙骨结构使用年限
    轻钢龙骨结构其钢材表面进行特殊防腐处理,主要有镀铝锌和镀锌,据有关资料介绍,其防腐层可以保护300年,远远超过了国家永久性建筑的使用年限。
    央视节目《走近科学》 曾经 就做了一个实验,镀了铝锌的材料轻钢在盐雾实验中表现良好,很多网友看到了都有点惊讶直呼不敢相信,评论区都吵翻了,都说刻板印象不可靠。
     在5%盐雾环境中:
     1、钢筋:没有任何保护的钢筋立刻就被锈蚀了;
2、普通重钢:拥有简单涂层的普通重钢,也在七天的实验时间里,锈蚀严重;
3、轻钢:只有镀了铝锌的轻钢表面依然光滑闪亮几乎没有锈蚀的痕迹。
4、轻钢龙骨结构防雷
     其实轻钢别墅房屋与地基连接后,整体结构就是一个很好的避雷系统。传统房子上面需要做上镀锌的避雷针,轻钢别墅的镀铝锌材料与地面紧密连接后就是一个完整的避雷系统,它的屏蔽原理就是法拉第笼。
     当然也可以另外安装避雷设备。 轻钢结构属于钢结构轻钢结构的防雷主要是从接闪器(避雷针、避雷带)还有引下线、接地装置这些方式来实现的避雷设施的安装。
5、轻钢龙骨结构抗风
     轻钢龙骨结构房屋受风的影响,承受水平的推力和向上的升力。对于墙板,要考虑风的水平推力,在水平推力的作用下,或是龙卷风的作用下,还会分解为向上的升力。抗拔连接件可以很好的抵抗这些作用力。此外在一层墙体与二层墙体之间,二层楼板与二层墙体之间,二层墙体和屋面之间都要考虑向上的力。这些部位要连接牢固。使其能够抵御强风的作用。
6、轻钢龙骨结构抗震裂
       轻钢结构建筑自重轻,轻钢墙体的构件大部分采用自攻螺丝机械连接,形式决定了轻钢结构系统天生的抗震性能。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用紧固件连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。地震烈度为9级时,可满足不倒塌的要求。
7、轻钢龙骨结构冷凝水
     由于轻钢龙骨结构在设计时已经充分考虑了钢龙骨的冷热桥,钢材的温度始终与环境温度保持一致,从而避免产生冷静凝水。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    轻钢龙骨结构抗震裂
    2022-07-22 12:24:22
  • 王铜
    王铜 板凳
    2022-07-15 15:33:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
佛山市南海区体育中心项目体育馆钢结构封顶
7月8日上午10时18分,伴随着响彻云霄的礼炮声,最后一榀桁架缓缓起吊并精准就位,寓意着南海体育中心体育馆钢结构圆满封顶。 南海体育中心体育馆总面积约2.9万平方米,拥有1万个座位,可承办国际级篮球赛事,包含一个可多功能转换的主赛场以及一个附属训练馆。外型似海螺状,赋予南海体育中心以腾龙跃海为设计理念。体育馆钢结构为网壳结构,主要由六道环桁架+径向桁架组成,桁架最大跨度和最大安装高度分别为119米及36.24米,网壳投影面积约1.37万平方米。
