后疫情时代的健康住宅
引言
2020年疫情的发生,水石设计加强对未来健康住区及健康住宅的趋势思考,从着眼于传统的规划及产品本身的设计,转变为对空间和场景的关注,并进?步关注使?者——“?”的感受,从居住区物理性能?光声对?体舒适度的影响,到户型内部精细化设计,甚至特殊人群的定制化设计关怀等,边思考,边探索,边实践。
2022年新一轮疫情的发生,使我们的感受更加深刻,研发推动设计,设计改善生活,借此机会分享部分设计思考与大家交流碰撞,共同推动行业进步。”
“ 优质空气中的健康”
户型结构是构建健康房型的关键
窗的位置与开启形式决定通风量
外窗自动控制系统可隔绝外部威胁
密闭环境中也能获得安全的好空气
PART 1
Q1
疾控中心专家指出,尽可能打开外窗通风换气,每日通风不少于三次,每次不少于30分钟!通风!通风!什么样的房型具备更好的通风效果?如何构建健康房型?
户型结构:纵向对位,形成南北对流
住宅是由开放空间和私密空间组成,传统住宅的两类空间经常形成错位布置,对流效果不是最佳;但如今为了形成住宅生活的健康体系,南北方向的私密空间应与开放空间完全对应,形成良好的通风效果。
子项空间南北对位,从而形成区域空间的空气对流;按进门顺序排列后,得到最终的房型结构。
⊙房型特点:南北对流,且无走道空间
△水石为金地安康+竞赛定制的获奖户型(144㎡)
Q2
获得良好通风的同时,一些细节处理也容易被忽视。你知道窗户开在哪个位置通风更好?平开窗与推拉窗哪种方式通风量更大?
A
开窗与房门的位置选择
1.开窗位置靠近房门时的室内平均风速
2.开窗位置与房门成对角线时的室内平均风速
房间开启扇位置建议与通风口形成对角线关系
⊙上图风环境模拟对比可见,开窗与房门成对角线位置的通风最好。
B
平开窗与推拉窗关于进风量的选择
⊙当两种开启方式的可开启扇面积一样时,平开窗比推拉窗的通风效果好
C
冬季的季风在北向房间形成正压,容易使厨房、卫生间等房间的污浊空气影响整个室内空气环境
⊙解决方法:北向开启扇的方向与冬季季风方向相反,能有效的缓解冬季北向正压带来的室内空气污染的问题。
Q3
通风的同时,也要密切关注病毒的传播途径,以免起反作用。
身边的案例:
同事住的江桥某小区一度疫情严重,栋楼内13人阳性,起先发现于8层,随后8层以上相继阳性,且同层的隔壁楼栋也转阳。由于管道都有水封处理,气溶胶由管道传播可能性小,通过外窗传播的可能性更大。同事在被全面包围的情况下,闭门闭窗20多天,成功抵挡住了奥密克戎病毒,实属不易。
△十字花转运印证了相似观点
由此可见,从窗户进入的气溶胶病毒防不胜防,如何避免?气溶胶是潜在的传播途径,我们如何在门窗保护上做一定的措施? 可借助传感器,通过门窗自动控制设备来实现这一想法:
△各类环境传感器
气溶胶(pm≤100μm)在初期可能与雾霾(pm≤2.5μm)相似,高湿度环境有利于气溶胶的传播,在窗外安装高度灵敏的传感器, 当室外颗粒物指数及湿度指数超过标准数值,窗户实现自动关闭, 第一时间阻隔外部威胁。
△自动开窗系统实验效果
位于古宜路188园区三楼SI展示间
此外,外窗自动开闭系统,还可连接风雨感应设备,实现 下雨自动关窗 ;屋内空气污浊(煤气泄露等),可 自动开启窗户实现通风换气; 并可定时 自动控制通风换气。
Q4
门窗关闭期间,我们如何能获得新鲜、安全的空气?
关闭门窗时可开启置换式新风系统,病毒的长期潜伏推荐采用 “溶液调节空气质量系统” ,其区别于传统新风系统,增加 溶液过滤模块,对空气进行清洁、灭菌消毒、除湿 等处理,使输入到室内的新鲜空气真正达到恒温、恒氧、恒湿的效果。
△置换式新风机组安装于住宅屋顶
△溶液调节空气质量系统原理示意图
相信运用此套设备后,不会再发生疫情期间强制交钥匙进行入户消杀的情况。
“ 精致齐备的归家与持家 ”
范玄关——重新定义玄关空间
改变窗户形式厨房扩大储藏量
不可或缺的隔离房间
理想户型的必备要素
PART 2
Q1
近期一则社会新闻,一丈母娘洁癖严重,每次女儿女婿上门必须在户门外脱到只剩秋衣秋裤才能进门,如何避免这种尴尬情况?
以上虽是一则茶余谈资,但值得设计人深思,真实反映了我们目前玄关空间复合功能需求的严重缺失。
如今的现状迫使人们 对“玄关”进行重新定义 ,入口玄关需要把无形中潜在的威胁隔离在门外,同时要避免流线相互干 扰,因此新时代下的“泛玄关”就需要满足 玄关、家政、公卫、清洁消毒、自然通风 等多功能的要求。
玄关区域采用 薄型洗手池 正对入口,进门后可立即 洗手消毒 。靠内侧区域满足挂衣、换鞋储藏等所有 外出物品的存放 需求 , 集存储与细菌消杀功能为一体 。相信这样的设计能使这位女婿体面的上门。
薄型洗手盆,尺寸小巧,满足进门即洗手的需求。
健康收纳:
家人的健康,与次净区域的收纳息息相关,外穿衣物都收纳于此,并通过设备消杀,达到洁净程度。利用紫外线和臭氧双重杀菌技术进行杀菌灭毒,可在衣柜内部隐藏紫外线灯管,灭菌的同时保护双眼。
△入口玄关效果
家政空间中的洗衣区集洗衣、烘干、高温消毒、叠衣、收纳为一体的高效区域,洗脸池兼顾手洗衣物功能,下方预留脏衣篮位置,洗衣机与烘干机中间设有叠衣板,实现“零距离”操作,使家务变得更轻松。靠近入口处的三分离的卫生间进一步提高了使用率。
△家政空间
Q2
这场疫情导致普遍家庭大量食物囤购(甚至很多人已经被迫养成了长期囤积食物的习惯),请问你家的厨房还够放吗?如何进一步增加厨房的储物量?
传统厨房窗户设计通常是从地面1.1m处开至梁底, 宽度0.7-1.5m之间。由于窗户的原因往往会损失整面墙的上柜。
若把普通窗改为 “横向条形窗” ,既能增加上柜储物量,操作台面也能更敞亮。有过装修经验的人应该了解,橱柜购买时都是按照延米计算(买下柜送上柜),一举两得。
△考虑整体采光,不建议在T4高层住宅中间户使用条形窗
Q3
居家一人阳了,无症状且仍需办公怎么办?
入口处设置客房兼 隔离房 ,靠近入口,近卫生间,设施齐全,兼顾办公。大进深的房间能摆下一张正常尺寸的书桌, 给忙碌工作的父亲一个安静舒适的休息环境,早出晚归也不会影响熟睡中的家人。
Q4
疫情封控时间一长,难免会对目前的居住环境不满;理想户型,还有哪些必备的空间要素?
洄游空间:
户型由入户玄关+厨房+餐厅+客厅形成的大区域洄游。从玄关处进入,一边是更「享受型」的起居室,而另一边则是更「服务型」的厨、卫、家政区。不能出门的日子,居住者的行为路径被拉长,可实现在家“旅行”,没有尽头。
大横厅:
7.2米宽的横向客餐厅空间,拥有最好的采光面已及最佳的通风效果。每晚打开抖音,跳毽子操的时候,再也不会抱怨施展不开了。
双阳台:
宽阳台一半观景、一半晾晒;现在的你还在发愁没有新鲜蔬菜吃吧,这么宽敞的阳台还不赶紧利用起来!
△144㎡房型的洄游空间
“ 不同人群的定制与关怀 ”
改善卧室起居室的有效光照区域
燃气泄漏等安全隐患如何杜绝
PART 3
Q1
阳光给人温暖的同时,它的紫外线也可杀死病菌;阳光也可合成维生素D补充钙质,增强体质;但我们会发现卧室的阳光往往只能晒到半床,如何改善卧室等居室的有效光照区域?
我们可以通过 梁上翻,减小窗槛墙,从而扩大光照范围:
住宅窗槛墙总高度1200,远大于梁高要求,且梁可上翻,通过改变梁的方式,可以使卧室内的光照有效区域得到改善。
⊙梁同时上翻时,建筑外立面南北线脚仍可以拉通通一设计
Q2
疫情中独居老人成为社会焦点,年迈的他们煮饭容易忘记关火,天然气一旦泄漏也不易察觉,存在着极大的安全隐患。
上文中提到的门窗中的“传感器”,其类型多,运用范围广,同样可以应用在老年人的生活中。
△燃气泄漏智能保护装置
天然气 报警及自动关闭阀门回路系统:
燃气泄漏时,通过燃气监测传感器,第一时间发出警报,并通知阀门,阀门接收信息后,立即对进气总阀进行关闭,彻 底切断供气源,使隐患得以控制 。水、电亦是如此,运用相同原理,可切断危险源头。当然,市面上还有会自动关火的燃气灶,把隐患扼杀于萌芽。
△浸水监测及联动关闭水阀装置
后记
家是我们生活的堡垒,是保护我们健康的最后屏障,因此户型的结构需要纵向对位确保通风,开窗的位置及形式也需要深入的研究(风光模拟是关键),传感器的应用,溶液调节空气质量系统的引入,这些都能保证室内的空气流动与清洁。
室内的泛玄关、消毒空间、多流线的设计也变成必须,在规划无法改变的情况下,适当调整住宅结构梁的形式也能改善室内的光环境问题……
这些关乎我们健康的细节问题,水石一直在深入研究与探讨,并将研究结果付诸到建筑设计中去,后疫情时代的健康住区即将推出,敬请期待!
以上文章为上海水石设计技研中心的原创研发内容,部分设备产品引用自网络。
项目名称:后疫情时代的健康住宅
研发时间:2020年-2022年
研发单位:水石设计
研发部门:技术研发中心
工作内容:技术研发
免费2人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
挑高客厅,餐厨一体,现代Loft三室▲ 这是一套地理位置绝佳的loft公寓,套内面积60平,层高4.5米,造价34万,位于南山核心区域——深圳湾超级总部(SIC),均价15万 ,可谓是深圳的顶级公寓了,周边3条地铁线通车运营,几乎串联起所有的商务核心区,无论是工作还是生活,都极其便捷 ▲ 平面布置图 ▲ 利用部分卫浴空间,为玄关新增一组嵌入式鞋柜,中部与底部留空,满足出入换鞋、放鞋和随身物品收纳需求
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主
