土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 生活垃圾焚烧炉数值仿真精细化设计技术开发及工程应用
发布于:2022-07-13 09:16:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
CFD仿真技术在航空、汽车、电子行业应用广泛,随着垃圾焚烧过程机理研究的发展,该技术在垃圾焚烧炉设计方面开始显现出巨大的实用价值。传统焚烧炉数值模拟采用单组分模型,与实际测试结果相差较大,上海环境院联合上海交通大学、同济大学等高校开发的 多组分(竹木、纸、橡塑、湿垃圾等)精细化数值模型 ,经过实炉测试,焚烧炉各处温度及组分计算值与实测值偏差低于3%。采用该模型,形成了针对垃圾分类后高热值垃圾稳定燃烧的 系列化、标准化焚烧炉扩容技术 ,经示范工程验证,垃圾处理量和蒸发量提升10%以上,效果显著。
一、 垃圾焚烧炉设计开发为什么需要数值仿真技术?
CFD仿真技术主要通过数值离散算法,求解N-S流动、辐射传热、物质扩散等方程,实现流场、温度场、组分场的分析,其实质为真实物理过程再现。该算法在航空、汽车、电子行业应用广泛,随着垃圾焚烧过程机理研究的发展,CFD仿真技术开始在垃圾焚烧领域发挥重要作用,可采用数值仿真对垃圾焚烧炉、烟气处理中的半干式反应塔、干法反应器、布袋除尘器、湿式洗涤塔等关键设备的内部流场及化学反应情况进行分析计算。
尤其在垃圾焚烧炉的结构和配风方面,传统上垃圾焚烧炉采用容积热负荷、炉排燃烧速率、一烟道平均流速等指标进行炉膛容积、炉排面积计算,炉排各段配风和具体炉型则依据以往的项目经验进行修改优化;而数值仿真技术,则在一定程度上可实现焚烧工况的数值再现,展现某种设计或运行工况下的烟气流场、温度场、组分场,实现炉型及配风的精细化设计。下文就传统研发路径及基于数值仿真的研发路径进行对比分析:
(一)传统研发路径
在传统焚烧炉设计过程中,主要采用机理实验-中试设备-工程验证-设计修改的研究路径。主要有三方面劣势:
1、中试设备投资大且与工程实际存在较大区别;
2、工程验证后,如技术方案存在问题,焚烧炉改造费用高;
3、整个研发路径耗时久,一项技术从研发到应用一般超过3年。
(二)以CFD数值仿真技术为核心的研发路径
采用机理实验-CFD数值仿真-工程验证的方式,主要有三方面优势:
1、采用CFD数值仿真验证技术方案合理性,无需中试工程设备投资;
2、CFD数值仿真可对焚烧炉内流场、温度场、组分场全方面校核,技术优化后工程实施成功率高;
3、一个设计或者运行工况,通过数值仿真验证仅需要3-7天,极大缩短了技术优化时间。
二、开发和应用垃圾焚烧炉多组分数值模型,可以实现垃圾焚烧过程精细化仿真
(一)垃圾焚烧炉多组分仿真模型
传统垃圾焚烧炉数值模拟采用单组分模型,将垃圾各组分理化特性参数均衡为同一种,依次经历干燥、挥发分燃烧、固定碳燃烧过程,该模型焚烧炉干燥段仅发生干燥。但在实际焚烧过程中,竹木、纸类、塑料、湿垃圾等多组分理化特性差别大,湿垃圾在干燥段进行干燥的同时,纸类及塑料已经在炉膛火焰辐射的作用下发生燃烧,该过程已经被现场试验及观测所证实。可见传统单组分模型与焚烧炉实际过程不符。上海环境院联合高校,开发垃圾多组分模型,与传统单一组分模型相比较,能够精细化实现焚烧过程的再现。经过实炉测试,前、后炉拱和炉膛中心等主要测点温度及组分偏差低于3%。
(二)烟气再循环和SNCR技术优化及实证
通过数值仿真,优化再循环喷口位置及烟气量,经过实炉验证,有效提升烟气混合湍流度及挥发分高效燃尽,控制空气过量空气系数1.4以内;优化SNCR喷口位置、药剂浓度、喷雾流速等参数,形成一套最优设计、运行方案,脱硝效率提升10%以上,NO X 排放低于120mg/Nm 3 。
   烟气再循环比例优化                 SNCR药剂浓度分布
(三)适应高热值垃圾新型焚烧储备技术开发
通过数值仿真技术,针对高热值垃圾焚烧炉火焰中心温度过高等问题,开发垃圾焚烧炉高温低氧燃烧技术(ZL201610326967.8),最大程度实现燃烧均质化和温度场均匀分布,有效缓解焚烧炉内的结焦情况。同时将NOx 的初始生成浓度控制在180mg/Nm 3 以内,远低于普通焚烧炉300mg/Nm 3 。
高温低氧燃烧技术仿真优化
(图左,氧气浓度分布;图右,温度场分布)
三、多组分焚烧炉仿真模型助力于垃圾焚烧炉扩容改造,可以显著提升焚烧效果
(一)焚烧炉扩容改造背景简介
随着垃圾分类的开展,垃圾热值快速提升。2019年7月《上海市生活垃圾管理条例》实施以后,首月垃圾热值已经超过了3100 kcal/kg,相较于2018年平均值提升了约35%。现有焚烧炉炉型主要为适应低热值垃圾设计,受纳高热值垃圾后,出现结焦加重、处理量下降等问题。
(二)技术开发及示范成效
依托市科委《生活垃圾焚烧炉高效扩能与清洁焚烧智能控制技术研究及示范》,上海环境院联合金山焚烧厂、交通大学、复旦大学、同济大学等,采用多组分仿真模型作为辅助手段,完成适应于高热值垃圾的焚烧炉改造技术研发,同时结合余热锅炉、烟气净化、余热利用等全系统技术和装备扩容升级,形成系列化、标准化扩容技术方案,扩容增幅可分别实现3-5%、5-15%、15-20%。经项目示范工程验证:垃圾处理量由400t/d提升至456t/d,提升比例约为14.0%、蒸发量提升比例约为19.5%。在全国垃圾分类大背景下,垃圾热值提升为普遍趋势,该技术的研发将有更广阔的应用空间,为垃圾焚烧项目提供安全稳定运行保障,同时提升发电及减碳效益。
    yj蓝天 沙发
    2022-07-14 06:43:14
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
固废管理的十大红线你知道吗?一文告诉你!
问: 哪些危险废物不得填埋? 答: 水泥熟料中重金属含量限值(mg/kg)和可浸出重金属含量限值两大方面指标(mg/L),检测的重金属指标为砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰。具体的含量限值和可浸出含量限值见《水泥窑协同处置固体废物技术规范》(GB30760-2014)。
