土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选墙漆?硅藻泥?还是护墙板?13种墙面材料解析
发布于:2022-07-13 09:16:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙面装修是整个装修过程中的重中之重,不可忽视,近来很多朋友留言,家里装修到底是选择墙漆还是艺术漆还是硅藻泥?着急住是选择护墙板还是岩板? 今天就来盘点一下常用的 13种墙面装饰材料的优缺点,可以参考一下。
- 01-
乳胶漆
优点:施工比较简单,色彩选择多,干燥成膜快,工期短,后期修补也很方便。在世界各国,都有严格的环保标准,品牌墙漆都是经过环保认证。可以放心使用。
缺点:只能平涂,造型单一,缺乏立体感,最多只能做拼色,对墙面基底有要求,腻子粉一定要选择好的,时间久了很难避免裂纹出现,喷涂存在损耗,刷漆考验工人手艺,要是劣质产品,甲醛等有害物含量可能超标。
- 02 -
墙纸
优点:花色选择多,质感丰富多样,装饰感温馨,比   如pvc、无纺布、纯纸等等,能够较好覆盖有裂缝的墙面,对铺贴工艺要求不高。
缺点:接缝明显,纯纸墙纸伸缩性比较大,使用寿命相对较短,三到五年就容易翘边开裂,防水防火能力差,特别是潮湿的南方还容易发霉,想修补只能重新铺贴。
造价比墙漆高,还有pvc的墙纸环保一般不达标。   无纺布的墙纸伸缩性没那么大,环保等级略高。
- 03-
墙布
优点:定制和墙面一样大小尺寸,铺贴缝隙少,颜色、肌理、图案更加丰富,视觉上更美观,比墙纸更透气耐用。
  防   潮防霉性能不错,耐擦洗油污,隔音效果好。   如果决定选择墙布了,做墙面的时候就不   需要做挂网处理,这个费用可以省掉。
缺点:在生产过程中,需要用到染色印花等工艺,会用到很多化学药剂和染色剂,铺贴过程中需要滚涂基膜,这个环保系数不太高,铺贴时损耗比较大,成本高,出现破损和污渍只能整幅更换。
无论选择墙纸还是墙布,顶面还是要先把乳胶漆做好,再贴墙纸墙布,接着在安装门套和踢脚线,这样把墙纸墙布压在里面,后期就不容易出现质量问题。
- 04 -
艺术漆
优点:相对比较环保,样式立体丰富,色彩饱满,好打理干湿抹布都能用,使用寿命较长。
缺点售价比较高,人工费高,不同工人施工效果存在差别,后期想补刷有难度。
- 05 -
硅藻泥
优点:天然材料制成,确实很环保,可以吸附一些甲醛等有害物质,但是饱和之后也要释放出来,能调节室内湿度,好一点的产品可以用上二三十年不褪色。
缺点:市场上假货比较多,要学会辨别。成本比较高,颜色选择不多,墙面粗糙使用时间长了,容易挂灰,不能用水擦洗,难清洁打理。
- 06-
贝壳粉
优点:天然材料制作,比较环保,色彩柔和,能够去异味吸附甲醛等有害物质,防火阻燃,有一定自洁能力。
缺点:需要专人涂刷,人工费和造价都比较高,不防水,潮湿天气可能会散发贝类腥味。
- 07-
护墙板
优点:一般用在墙角来保护墙面的,抗磨损防踢撞,耐脏耐用,方便打理。可以稍微增加墙体的隔音功能。款式多种多样,能够美化空间。
缺点:造价不低,太便宜的担心不环保,如果渗水可能会发霉变质,翻新则需要拆除更换,会破坏原有墙面。
- 08 -
集成墙板
优点:安装快速便捷,装完几乎马上就能居住,装饰感强,保温隔热以及隔音,防火性能好,特别适合潮湿地区,易擦洗不变形。是护墙板的一种延伸产品。
缺点:造价较高运输不便,墙板是一片一片的,之间会有缝隙,时间久了,会藏污纳垢,要是墙面坏了,就要把整片板拿下来换新的,比较麻烦,另外墙板具有一定厚度会占据部分室内空间,注意发泡剂的选择,如果用劣质的一样不环保。
- 09 -
硬包软包
优点:硬包耐磨便宜,阻燃防水,款式选择多,也比较好做清洁。软包美观高雅、隔音、保温效果好、防潮、防震。更舒-适。
缺点:硬包舒-适度低,空间立体感差,软包造价不低,比较怕阳光暴晒,不易清洗造型容易过时。拆除不太方便,如果是劣质填充物可能引发环保问题。
- 10 -
木饰面
优点:免漆、纹理清晰、木纹装饰给人舒-适自然之感,色泽鲜明样式多,隔音降噪效果不错,起到保护墙面的作用。家具也会更耐用。
缺点:可以直接上墙,加上环保打底面板,造价会偏高,安装不当容易热胀冷缩。
- 11 -
瓷砖上墙
优点:污渍更好清洁,会显得室内宽敞明亮又大气,使用时间比较久,有一定的质感。
缺点:全部铺贴成本较高,如果手艺不过关造成空鼓脱落有一定的安全隐患,缺乏温馨感,容易让人感到冷冰冰的,回南天墙面会返潮,屋内湿气重。
- 12 -
岩板
优点:近年来岩板定制的推出,满足了高端消费人群,个性高品质还带有一点轻奢,又因硬度高密度高、高耐磨、抗折度,经久耐用,不褪色不变形,时尚还百搭,基于岩板“薄硬软透轻”的5个优势,深受年轻人的喜爱。
缺点:因为硬度高,精细切割难度大,对施工有要求,安装价格高,运输过程中保护要求也高,由于是新型材料,目前市场上还没有统一的产品标准。
- 13 -
大理石
优点:环保、色彩丰富,质地细致,坚实纹理自然,花样造型多,装饰性强,吸水性小,适合高级家装。
缺点:含杂质多,重量大,板材厚,易受腐蚀,长时间使用,表面不耐磨可能会很显脏,表面任何划痕都会比较明显。弹性差很脆,容易断裂,渗透率高,污渍难清理。
最后总结:
一般家庭选择墙漆即可。适合95%以上的家庭。特别是有小孩宠物的家庭会更好打理,黑板墙涂鸦也可以安排上。墙漆性价比很高,脏了也不至于太心疼。还可擦洗。重新涂刷代价也不大。
喜欢墙纸,墙布预算充足可以考虑,但是不推荐,并不是像个别网友那样认为的,你不选择墙漆,做   半包施工就赚不到墙面的那部分Q,而是综合性价比墙布墙纸确实不高。
硅藻泥贝壳粉,这类新型材料坑多水深,很多商家会以吸甲醛为名大肆宣传,其实效果怎样,大家心里都清楚的很,到底能不能净化甲醛,还是营销噱头,这个真心不好说。建议谨慎选择。
护墙板、集成墙板、木饰面以及软包硬包等,可以按个人预算做局部装饰。
  • 蜡笔小小生11
    不错,值得学习
    2022-07-13 17:17:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省平度市地区环氧自流平
 适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。施工工艺:1.检测原素地情况:素地耐压、抗冲击、强度、平整度、有无松动、油污、烦躁2.素地处理:首先用磨机对素地进行打磨。凹凸不平处需磨平,潮湿的地方烘干,然后清理吸尘,使其达到:平整、无松动、无油污、干燥。3.底涂:在树脂中加入一定比例的密着剂和渗透剂,是树脂具有低粘度和高渗透性,涂在素地上使树脂渗透到素地内部,起到填平毛细孔和加固地基作用。
