土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 花园鱼池进出水口、过滤器怎么装?保姆级攻略来了!
发布于:2022-07-13 08:57:13 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
   鱼池进水口、出水口怎么设计?
1、 进水口应该设置在地势较高的地方 ,而出水口则应设立在地势较为低洼的地方,以此利于地势的高低差进行进水与排水。然后,用水泥管或者是pvc管制成一个大小合适的排水管道(排水管道的直径根据鱼池大小来定)。
2、将管道口的进水口设置成比出水口高,还应使 管道与水平地面呈15°夹角为宜 ,这样更有利于排水。
插板式进水闸门示意图
拔管式进水闸门示意图
3、鱼池一侧的管道口,在尽量保证与鱼池底部接近的前提下, 以高出鱼池底部30cm左右为宜,这样才能有效避免淤泥堵住管道的情况 。当然,具体高度也应根据池塘大小高度来定。
4、在鱼池一侧的管道口处应当  设置纱网  ,防止鱼顺着管道逃离。
5、  设立拦网闸板槽  ,在不需要放水的时候,将闸板布设好,防止池塘水流出。闸板以不锈钢板为宜。
示意图
CURRENCY
·   鱼池过滤器怎么装?   ·
在说明过滤器怎么安装之前,需要先说明过滤器的安装方式。根据普遍安装情况,主要有 地埋式(填埋式)安装、地面式(远端)安装、对接假山流水 等。
而选择何种安装方式,就根据鱼池主人的喜好和具体需求来定咯~
选好了安装方式,接下来就是安装流程了。市面上售卖的合格鱼池过滤器,厂家一般会配有安装说明书和合格证,一体化的鱼池过滤设备一般在出厂之前商家都是配置好的,包括:鱼池过滤器箱体、过滤材料、杀菌器、水泵、电源线、 部分管道、安装说明书和合格证。
鱼池主人只需按照安装说明进行安装即可,一般的安装流程都很简单,只需安装好部分零件、组装好管道、连接管道箱体即可。 而具体的安装流程,因设备的差异就不详述了,相信聪明的大家都能按照说明书及卖家指示一步到位。
需要注意的是,过滤设备的安装一般 可设置基础平台用以承载设备, 这个平台的尺寸可根据设备的尺寸来定,平台构筑可以采用硬质铺装、混凝土、不锈钢架等材料建造。(当然,如果你觉得麻烦,不弄也行,嘿嘿嘿)
此外, 若选择的是地埋,需要根据箱体规格提前挖好相应大小的坑体 ,把过滤器装于坑体内,才不会影响美观。而不管是何种安装方式, 设备的出水口必须高于水平面,这样能保证过滤的顺利进行。
  • 一个罐头
    一个罐头 沙发
    谢谢楼主分享!
    2022-07-13 16:25:13
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
青瓦 · 中式之美
青瓦 瓦片遇上了设计
