土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 投标报价调整方法
投标报价调整方法
发布于:2022-07-13 08:56:13 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1. 常用项目可报高价,如土方工程,混凝土,砌石,铺地等。大多数在前期施工中可以尽快收回工程资金,而在后期施工中可以适当降低工程资金,并可以解决资金快速收回的问题。
2. 通过施工图和现场勘察,以及提供的工程量清单的分析,预计工程量会增加工程,单价也会适当增加,这样在最终结算时可以增加工程造价。降低项目单价,可能减少工程量,项目结算时损失不大。
3.与设计单位联系,掌握设计阶段讨论的内部情况,了解在设计方面可能会发生变化的项目,为可以改变的项目提供较低的价格。
4.设计图纸不明确,根据经验估计会增加的项目和暂定项目估计自己能承包的项目可报高一些,对概念含糊,将来可能发生争议的项目和暂定项目中,估计自己将受到专业限制不能承接的项目可报低一点。
5. 园林工程多采用固定单价和可调工程量的合同,注意控制工程量和调高价格。
6. 招标文件中明确投标人附“分部分项工程量清单综合单价分析表”的项目,应注意将单价分析表中的人工费和机械费报高,将材料费适当报低。通常情况下,材料往往采用业主认价,从而可获得一定的利益。
7.特种材料和设备安装工程编标时,由于目前参照的定额仍是主材、辅材、人工费用单价分开的,对特殊设备、材料,业主不一定熟悉,市场询价困难,则可将主材单价提高。而对常用器具、辅助材料报价低。在实际施工中,为了保证质量,往往会产生对设备和材料指定品牌,承包商则可利用品牌的变更,向业主要求适当的单价就是提高效益的途径。
8. 幼苗报价。应注意本地植物和特色品种报高,外地引进植物树种宜低,因为外地引进植物变更的可能性较大。
9. 对于一些大型的阶段性项目,一些初始总价可以更低。通过自身的技术优势,可以进一步优化设计,提高景观效果,并且在办理签证的过程中可以很好的关注,实现效益。然后利用前期建立的社会关系、信誉和成功经验可以继续施工,节约启动成本。
10. 许多招标文件存在对投标方有利的缺陷,有歧义的错误或错误的条款,答疑时要注意策略,以免提醒业主及其他投标方。在项目建设中,模糊或错误可以用于进一步的协商,以实现利益的最大化。
11. 技术标书是招标文件的重要组成部分。如果项目子项目可以多选或降低设计标准,可在方案中明确注明,中标后可追溯。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
工程量清单计价中措施费组价方式介绍
01、环境保护费 环境保护费=直接工程费*环境保护费费率 环境保护费费率=本项费用年度平均支出/(全年建安产值*直接工程费占总造价比例) 02、文明施工措施费 文明施工费=直接工程费*文明施工费费率 文明施工费费率=本项费用年度平均支出/(全年建安产值*直接工程费占总造价比例) 03、安全施工费 安全施工费=直接工程费*安全施工费费率
