土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 输电线路施工工艺流程及计算
输电线路施工工艺流程及计算
发布于:2022-07-13 08:54:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
架线计算方法
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。
    2022-09-18 09:02:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么叫电气防火限流式保护器-萨凡纳科技
1、概述 SFN1DF-2000型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,可有效克服传统断路器和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长,短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时, 能以微秒速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,额定电流为 0-63A,广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。 2、技术参数
