土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ PP粘铁胶水 PP粘铁用什么胶水牢固?
PP粘铁胶水 PP粘铁用什么胶水牢固?
发布于:2022-07-12 16:07:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能超期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于PP与金属之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
硅胶粘尼龙用什么胶水? 硅胶粘尼龙胶水
首选需要了解清楚尼龙这种材质,PA尼龙是世界上出现的第一种合成纤维,其具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性。尼龙属于胶黏应用中难粘的材料之一,那么粘尼龙这种材质应该用什么胶水好呢? 德坤DK-401 是一款针对尼龙的特性特殊研发出的无白化且完全固化后可到达材料撕毁都不开胶的快干胶。下面一起来了解一下它的特点及使用方法。 产品特点: 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
