土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 世界园林素材\构造地坪(光盘素材)
世界园林素材\构造地坪(光盘素材)
发布于:2008-03-27 10:33:27 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
全部回复(36 )
  • fengzhe0001
    fengzhe0001 沙发
    为何图图都看不了啊 楼主
    2010-09-04 11:59:04
  • yoyolihua521
    yoyolihua521 板凳
    楼主大好人 有好东西大家一起用 一起进步啊 加油啊同志们
    2010-08-29 14:46:29
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
结构设计经验集
1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。 2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。 3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。 4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。 5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。 6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为: ①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。 ③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。 7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。 8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
