土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是1P导轨表-萨凡纳科技(浙江)有限公司
发布于:2022-07-12 15:50:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
单相两线轨道式电能表(1个 模 数 )
1.1产品功能
     该表带有RS485远程抄表功能,该表具有以下可选功能,(带白色背光源,可显示总电量,电流,电压,功率,功率因数,频率等)能精确地计量有功电能.电能表采用大屏幕液晶显示。
1.2安全指导
    由于存在不同的情况或要求,本手册不可能包括所有操作本仪器相关的安全事项,但是了解以下的事项对确保您的人身安全以及防止仪器的损害都是非常重要的。这些事项均用三角形安全标志符号高亮标出,具体的符号根据其所标示的潜在危险程度而定。
1.3注意事项
? 必须用绝缘工具
? 不能在有电的情况下进行安装
? 将电表放置在干燥处
? 不要将电表暴露在多灰、多霉、多虫的地方
? 确保使用的电线电流不要超过电表的最大电流
? 使用电表之前确保接线方式是正确的
? 为了防止被电击,不要用手、金属等去直接接触电表的连接夹
? 不要忘记装防护盖
? 只有有资格人员才能对本产品进行安装、维护及维修
? 只有保持铅封及前面板盖的完整才能保证电表的正常工作以 及享受相关的售后服务
? 摔、撞本产品将会损害电表内部精细元件
1.4环境指标
工作湿度:75%;
存储湿度:95%;
精度等级:1级;
工作温度:10°C - +50°C;
存储温度:30°C - +70°C;
国际标准:EC62053-21;
国内标准:B/T17215.321-2008;
防尘防水等级:P 51;
防护绝缘包封仪表类型:Ⅱ。
1.5技术参数及显示类型
型号:DDS (LCD显示)
参比电压: 220V
工作电压:181/279V AC (3~)
额定电流 (Ib): 5A-30A
最大电流 (Imax): 20A-100A
起动电流:≤0.004b(直接接入)
耐受超载电流:30Imax    0.01s
工作频率:50Hz±10%
内部功耗:≤2W / 10VA
脉冲常数:1000imp
RS485端口:4(A)和5(B)
数据储存时间 :>20 年
LCD显示类型, 上电后开始显示类型如下:
1 屏显示ID地址                Add         001
2 屏显示波特率                 bd          9600
3屏显示表常数                 CoSE        1000imp
第四屏常显
4屏显示总电量                 00000.0   kWh
 如有需要别的功能电能表屏幕则循环显示
1.6基本误差
单相平衡负载
0.05Ib            Cosφ = 1        ±1.5%
0.1Ib             Cosφ = 0.5L     ±1.5%
                  Cosφ = 0.8C     ±1.5%
0.1Ib - Imax      Cosφ = 1        ±1.0%
0.2Ib - Imax      Cosφ = 0.5L     ±1.0%
                  Cosφ = 0.8C     ±1.0%
1.7产品外形尺寸图
   详情页图片2.png料:阻燃 ABS 或 PC   产品尺寸:长90*宽18*高72(mm)
1.8安装
?  应该根据电路中过负荷电流装置、断路器的性能以及当地相关标准规程来选择电表的连接线。
?  在选择外部空气开关或者断路器时,应该符合根据当地的相关标准以及当前建筑的电力设计情况,并且应该将外部空气开关或断路器装在进表线上,用它来作为电表的断电设备,同时注意装在靠近电表的地方以方便操作。
?  在选择外部保险丝、熔断器来作为过载保护装置时,应该符合根据当地的相关标准以及当前建筑的电力设计情况,并且应该将外部保险丝、熔断器装在进表线上以用来作为电表的断电设备,同时注意装在靠近电表的地方以方便操作。
?  本表既可以直接安装在室内也可以置于防水表壳内装在户外。具体情况根据当地的相关标准而定。
?  请装上挂锁或者类似装置来防止窃电。
?  必须将本表安装在防火的墙上。
?  必须将本表装在通风干燥处。
?  当需要将表装在多灰或危险的地方时,务必将表置于保护盒内。
?  电表安装使用前必须测试和铅封并粘贴上合格标志。
?  将本表装在方便读表的地方。
?  当电表装在干扰多的地方时,如多雷区、电焊机、变换器旁,请装上防干扰装置。
?  安装完成后,请封闭电表防止窃电。
请按照下面的接线图进行电表线路的连接。
接线图
萨凡纳科技(浙江)有限公司
浙江省温州市柳市镇花浃村
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水施工图审图要点总结
施工图会审是一项极为细致的技术工作,其综合性很强。要审核好图纸,除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关。 审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。 只要我们在工程实践中不断地提高以下几点知识和技能,就一定能提高审图水平,更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。施工图审查要点:
