土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SMB100A罗德与施瓦茨信号发生器
SMB100A罗德与施瓦茨信号发生器
发布于:2022-07-12 15:44:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
从 1 MHz 到 6 GHz 的射频输出电平 > 18 dBm( 25 dBm 超出范围)
快速:“列表模式”下的频率和电平设置时间 < 1 ms
SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
准确:< 0.5 dB 总不确定度高达 3 GHz,(<0.9dB 高达 6 GHz)SMB100A 1.jpg
无磨损:高达 6 GHz 的固态射频衰减器,反向电压保护
灵活的概念,无需校准即可进行现场服务
3年的Cal周期
紧凑:< 12 磅,只有 2 个机架单元高
通过 GPIB、LAN 和 USB 进行远程控制
用于 USB 设备(键盘、鼠标、记忆棒等)的 USB 连接器
用于 NRP 功率传感器的连接器,用于精确的功率测量
根据 SCPI 的 GPIB 总线命令
R&S?SML GPIB 命令集兼容
通过任何网络浏览器进行远程操作
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8257C E8257D E8267D E8267C E8247C信号发生器
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz 高输出功率 - 典型性能高达 16 dBm 标准和高达 24 dBm 可选在 20 GHz 具有出色的电平精度 灵活的模拟调制格式 - AM、FM、?M 和脉冲 双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形 轻松扩展频率 - 使用 Agilent 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
