土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 隧道排水盲管定位安装作业标准
隧道排水盲管定位安装作业标准
发布于:2022-07-12 15:18:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.适用范围
适用于新建铁路**线隧道二次衬砌的盲管施工。
2.技术要求
2.1 环向盲管采用φ50mm 软式透水管,盲管沿初期支护表面作环向布     置,在一个二衬长度的中间部位设置一根环向盲管。     一般地段纵向间     距 10m,特殊地段纵向间距 5m。
2.2 纵向盲管采用Φ100 软式盲管,转弯处采用Φ130PVC 弯管定位,     左右边墙各一根,在距环向施工缝大于 30cm 的位置弯出排水沟。
2.3 盲管排水效果应满足设计要求。
3.工艺流程
施工准备→盲管位置定位→盲管安装→检查验收→进入下道工     序
3.1 施工准备
1.根据作业标准编制技术交底书,并组织作业班组开展交底。
2.进场材料进行检验和试验,上报监理工程师批准。
3.施作盲管前必须对仰拱、初期支护进行断面扫描,以防侵限。
3.2 纵、环向盲管位置定位
3.3.盲管安装
3.3.1 环向盲管施工
1.环向盲管位于一模二衬中间,在施工矮边墙时,通过测量放样     后,实施矮边墙模板定位及开孔,确定泄水孔位置和 PVC 管长度,以     水沟底面控制,泄水口底距水沟底面 22cm。
2.在环向盲管与纵向盲管交叉处,纵向盲管适当上抬,以确保环     向盲管出水口高度距水沟底面 22cm。
3.利用废旧钢筋在模板固定钢筋上焊接预埋 PVC 套管的支撑,套     管超出边墙外缘 10cm,端口采用无纺布封堵防止堵塞。
4.PVC 管上端缘距矮边墙顶面 10cm,中间穿一根 16#铁丝,铁丝     一端固定于出水口,另一端固定于矮边墙土工布上缘,便于环向盲管     穿出。     PVC 管上端牵引铁丝情况
5.在铺设矮边墙无纺布时,先将环向盲管用无纺布包裹,在矮边     墙位置通过预留的 PVC 管穿出至边墙排水沟。     无纺布包裹盲管情况
5   环向盲管穿管效果
6.环向盲管拱墙固定。环向盲管从一侧穿管后,沿边墙每隔50cm,     采用 2cm 宽的无纺布条缠绕盲管,无纺布条的端头采用热熔垫圈射钉     固定于喷射砼面上,确保环向盲管安装位置的准确。     环向盲管拱墙固定效果
3.3.2 纵向盲管施工
1.在施工矮边墙时,在边墙上通过测量画出纵向盲管位置线,纵     向盲管泄水口底距水沟底面 27cm,将用无纺布包裹后的纵向盲管每     间隔 0.5~1m 采用 2cm 无纺布条缠绕盲管,无纺布条的端头采用热熔     垫圈射钉固定于喷射砼面上。
2.纵向盲管弯折处转弯处采用 135°Φ130PVC 弯管,长 60cm,     将盲管引导至排水沟,用铁丝将 PVC 弯管固定在矮边墙模型上。
3.纵向盲管不穿越环向施工缝,泄水口距环向施工缝须大于30cm。
6   纵向盲管出水口 PVC 管固定情况     纵向盲管固定情况
4.劳动组织
技术员 1 人、测量人员 1 人,盲管安装工 3 人。
5. 设备机具配置
卷尺、胶带、射钉枪、切割机等。
6.质量控制
6.1 盲管安装前,先采用无纺布进行包裹,防止混凝土堵塞盲管。
6.2 安装前对纵向、环向盲管进行定位、画线,确保安装位置的准确。
6.3 环向排水盲管沿纵向设置的间距根据设计要求进行布置,根据洞
内出水情况,在地下水较大的地段应加密设置。
7.安全及环保要求
7.1 安全要求
盲管应存放室内,堆码整齐,不得与易燃品、酸性物质等一起存
放,并远离高温热源及油脂等污物。
7.2 环保要求
使用剩下的边角余料不得随意乱扔,应及时回收,不得焚烧污染     空气。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
打二次构造柱专用泵-机械化施工1机顶10人
如果在打二次构造柱专用泵的使用过程中发生故障,比如说震动过大会导致发动机故障等等,那么很难保持施工的正常进行,所以我们在日常使用过程中一定要多做好检查工作并按照说明书规定来进行维护,这样才能确保打二次构造柱专用泵正常使用,实现施工方机械化施工1机顶10人的目的。 比如说保证密封件的完整性可以避免空气进入液压油中,这样就可以降低打二次构造柱专用泵的液压传动系统发生故障的概率。如果液压油含有杂质则会导致机器发生堵塞,降低
