土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R32冷媒,空调外机爆炸的一大隐形杀手?|附R32干货培训教程
发布于:2022-07-12 14:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不知道从何时开始,空调安装工的危险,除了高空安装作业的坠楼隐患。现在多了一个: R32冷媒。
一个制冷剂竟然有这么大的威力!每台装了这类制冷剂的空调外机,犹如一颗颗定时炸弹,在空调安装工心中永远会担心!
R32制冷剂: 遇明火、点燃的煤气器具或打开的电加热器,易烧易发生爆炸!
虽然爆炸的起因并不一定全是R32惹的祸,但是在这 短短的2年间,发生了多起外机爆炸事件,却是不争的事实:
1、2017年6月6日一名业主自己16楼的家中安装空调,外机突发爆炸!
2、2017年5月13日枣庄峄城区维修中的空调,毫无征兆爆炸了!
3、2017年4月18日四川绵阳1958招商部发生空调机房爆炸!
4、2017年4月6日重庆大坪空调突然爆炸,升起一道火光!
5、2016年6月30日西青区王稳庄一卫生院内3楼空调外机起火!
大部分网友分析后
认为R32制冷剂在这些事件有关系!
R32属于可燃气体,在空气中的浓度达到一定比例,遇到明火就会爆炸。使用R32这类制冷剂的空调要注意安全!
安全无小事,防患于未然
虽然很多安全案例中,都没有直接证据证明是R32惹的祸。
但 安全无小事,防患于未然!常在河边走,哪能不湿鞋 。
道理谁都懂,但谁都知道危险会发生在一瞬间!
我们不嫌烦的唠叨,只为您能够安全工作,快乐生活
毕竟生命大于一切!
R32冷媒培训
这个杀手不太冷
害怕它,不如了解它
了解它,不如 掌握它安全使用的方法
R32冷媒到底是个什么”鬼“?
一、R32的特性
注:对于使用R290的产品(如除湿机),如涉及系统故障,严禁擅自动焊枪维修,请将产品按流程退厂处理。
1、R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但R32具有一定的可燃性;
相对环保   可燃性
2、 与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%,能效比高约5%;
运行压力高   能效高
3、 同工况、同压缩机同运行频率下,R32系统制冷量比R410A制冷剂高约5%。
制冷快
二、R32产品特点
格力2015年起推出采用R32制冷剂的T迪、T派、冷静王-Ⅱ、清新风系列产品,后续还即将推出Q力、悦风、T朗系列产品。
1、 产品型号标有“Nh”;
2、内机侧使用防拆卸螺母;
注:“ 防拆卸螺母 ”损坏可向客服中心申领。
3、R32系统灌注量比R410A系统少20%-30%。
三、R32产品安装注意事项
1、大小连接管防拆卸螺母端需与室内机对接,没防拆卸螺母端与室外机对接;
2、包扎连接管前,根据蒸发器大小接头的错位尺寸,定好连接管防拆卸螺母端的错位尺寸再包扎;
3、接连接管先确保喇叭口与蒸发器接头锥面垂直,然后再拧紧接头;
4、分别用两活动扳手在箭头位置固定,然后做好保温措施;
5、参考R410A产品要求,抽真空、保压和打开大小阀芯、固定好后盖螺帽;
6、安装完毕,装上阀门保护提手;
7、其他。
①、如需加长铜管,需使用加厚铜管,厚度≥8mm;
②、安装如需提前布线,要根据机型先了解需要布几条线?(如定频26单冷需布5条,定频26冷暖需布7条),需要布多大的管径?不能凭经验;
注:注意与R22制冷剂的管径区别
③、内机与连接管必须抽真空、 保压, 确保系统无泄漏, 不允许采用排空的形式代替抽真空;
④、对于加长铜管的,需要根据情况补加制冷剂:
当连接管小于或等于 8m 时,不需另加制冷剂,若连接管超过 8m(以液管为准),则需在 5m 基础上每超过 1m 都要追加冷媒, 必须采用电子称进行定量追加, 不允许凭感觉或按电流、压力等参数进行追加, 冷媒追加量参照以下标准进行追加:
四、R32产品维修注意事项
由于室内侧连接管不可拆卸,所以当涉及室内机系统需要维修时,必须破坏防拆卸螺母,操作要求如下:
1、拆室内机
①先对冷媒进行回收,关紧大小阀芯;
②用割刀把大小连接管距离防拆卸螺母15毫米位置割断;
③由于割刀无法360度旋转,最后还需要用手左右晃动连接管才能完全拆卸下来;
④割断后对大小连接管、蒸发器大小管进行防尘处理,然后再对室内机进行维修处理;
2、维修后二次安装
①预留防拆卸螺母配件的焊接尺寸,割断不规则椭圆部分;
②清理喇叭口毛刺;
③在连接管上焊接新防拆卸螺母配件;(为避免烧坏内机部件,内机端连接管先焊接好防拆卸螺母,再穿入机器内对接。)
④割断蒸发器大小接头、清理喇叭口毛刺,焊接新接头配件;
⑤连接管穿入室内机对接,用扳手紧固大小连接管;
⑥抽真空、保压;
⑦打开大小阀芯,紧固后盖螺母;
⑧装上阀门提手。
3、其他
①在用户家焊接,2米内严禁有可燃物。如意外情况出现制冷剂大量泄漏,需及时通风处理,注意不要引入火源;
② 涉及制冷系统维修需要更换配件的,必须进行抽真空处理后方可进行烧焊操作;
③、对于使用水喉钳拆“防拆卸螺母”的,二次安装时需要确保没有损坏,避免存在安全隐患。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • 雾里看吧
    雾里看吧 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-13 14:28:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂HCFC-22(R22)加速淘汰!2024年我国将实行HFCs配额管理!
7月6日,中国家用电器协会组织召开房间空调器行业履行《蒙特利尔议定书》工作进展媒体培训交流会。 2022年是《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(以下简称《蒙特利尔议定书》)缔结35周年。 中国家用电器协会秘书长王雷表示,中国房间空调器年产量约1.5亿台,占全球总生产量的80%以上。同时,我国也是空调器最大的消费市场。随着《基加利修正案》对我国生效和“双碳”战略实施,未来在加速淘汰HCFC-22和逐步削减HFCs的同时,加快R290技术的应用和R290产品的市场化将成为我国房间空调器行业履约工作的重中之重。
