土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱不制冷了怎么办?检修方法速看!
冰箱不制冷了怎么办?检修方法速看!
发布于:2022-07-12 14:53:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱制冷的原理
这里说的冰箱是使用得较多的压缩式冰箱,电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成。压缩式冰箱使用时候,如果出现不制冷的情况,可以从下面几个地方检查处理。
故障排查和维修
1、电源问题
先检查冰箱的电源,看电源的连接是否正常,插头是否通电,插稳。插好插头之后,可以看一下冰箱灯是否正常。如果没有效果,可以使用电笔测试插座是否有电。
处理方法: 插好插头。查看电源电压是否在使用说明书要求范围内,一般在187~242V之内,不在这个范围内的,要配备稳压器或者是找专业人员解决。  如果是插座损坏,则需要维修插座。
2、压缩机故障
检查压缩机的情况,压缩机正常工作时会发出细小的马达振动声。如果压缩机内高压输出缓冲管断裂,或者是固定这根管的螺钉松动,就会造成高压管不排气,低压管不吸气,虽运转但却不制冷。
处理方法: 将机壳打开,换个新的缓冲管;如果是螺钉松动的,将螺钉拧紧。
3、制冷剂用完或者是泄漏。
冰箱运行3-5分钟,然后断开电源门,听看是否有水流声。如果没有,说明制冷系统中的制冷剂用完或发生了泄漏。
处理方法: 尽早把冰箱让相关维修部门焊补漏洞并重灌制冷剂。
4、冰箱毛细管出现阻塞。
检查出口处是否出现发热的状况;毛细管进入蒸发器部分有霜冻,蒸发器贴耳听到微弱嗤嗤声。
处理方法: 拆下毛细管或者是清除脏堵。冰箱使用时间比较长的,定期检查处理一下。
5、冷凝器排架积满尘土和油污,散热不良。
处理方法: 用软毛刷轻轻刷除尘埃或用干软布把油污擦去。
6、温控器开关触点粘连 ,动作失灵,致使电路长久处于接通状态。
处理方法: 如果确定是温控器发生故障,要及时折下修理或更换新温控器。
故障检查步骤
1、首先检查电源应可靠接通;冰箱内、机器外表是否有可见脏堵、冰堵导致;
2、温控器是否置于"0" 挡(强关挡);如是, 将其置于4~ 5挡联机重新试机;
3、将冰箱控制盒拆下,检查温控器开关端子与电源线接触应可靠,并正确;
4、将温控器拆下,将转轴顺时针拧到底(即冷点位置),在室温(20~25°C)情况下,将万用表两输出端分别接温控器的3~6端,端子间导通(带强关或报警信号的产品);再接3~4端,端子间应导通(任一型号产品);再接3~2端,其电阻值应为∞(对K61产品);否则为温控器工作不正常;
5、其它冰箱各连线或电器断路造成,拆开详细检查确认。
⊙版权   声明:文章视频资料来源网络整理   , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
  • w暮歌
    w暮歌 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-13 13:44:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
毛细管长度对制冷系统参数的影响
毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中。那么 毛细管长度对制冷系统参数有哪些影响呢?毛细管产生“冰堵 ”现象 该如何来排除?下面我们来看看吧!     毛细管长度对制冷系统参数的影响
