土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 液下塑料泵的性能优势介绍!
液下塑料泵的性能优势介绍!
发布于:2022-07-12 13:57:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
液下塑料泵顾名思义是采用塑料材质,立式泵分为槽内立式泵和槽外立式泵两大类,那么它们分别有什么特点呢?小编给大家总结了下面几个特点。
槽外立式泵的性能优势:
1.泵浦本体采用FRPP、CFRPP及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。
2.干式液封:可确保防止马达及轴承被化学气体浸蚀,延长马达及泵浦之使用寿命。
3.用于高腐蚀性药液及环境下,选钛金属螺丝,马达另选择购经环氧树脂涂装处理,增强耐腐蚀性及使用寿命。
4.主要是用于槽外,也可作槽内泵,但进口须接塑料(不能直接放进酸碱槽中,否则腐蚀螺)。
槽内立式泵的性能优势:
泵浦本体所采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温(85摄氏度以上)、耐腐蚀之特性,锁牙式出入口设计,无螺丝,适用于槽内使用。泵浦可无水空转使用,不会损坏。
作为立式泵的生产厂家,型号种类多种多样,工程塑料材质注塑而成,耐腐蚀可空转使用寿命长,多用在废水、废气、电镀、 涂装、化工等液体输送工艺。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧发生异常,忽高忽低怎么办?很多人第一步就做错了
干 水处理 的都知道,溶解氧既是衡量水质的主要指标,也是实现水体净化的主要因素。如果水中溶解氧的含量比较高,利于水中污染物的降解,加快水体净化速度。而如果水中溶解氧含量比较低,则水中污染物降解速度比较慢。 因此,在日常运行管理中,DO值不能太高,也不能太低。目前业内公认的DO值宜控制在2mg/l左右,实际运行中应根据各厂自己的具体情况而定。
