老师请问一个问题,两个不透水层之间的含水层也有无压含水层吗?
要弄懂这个问题,就需要明白以下几个术语解释。
1. 泉水:涌出地表的地下水露头称为泉,有包气带泉、潜水泉和自流泉等。包气带泉涌水量变化很大,旱季甚至会干枯,水质和水温不稳定。潜水泉受降水影响,季节性变化显著,水流通常渗出地面。自流泉由承压水补给,水向上涌出地面,动态稳定,水量变化较小,是良好的供水水源。
2. 岩溶水:指赋存并运移于岩溶化岩层中的地下水。
3. 裂隙水:指赋存并运移于岩石裂隙中的地下水。
4. 潜水:指地表以下第一个稳定隔水层以上,具有自由水面的地下水。
5. 承压水:指充满两个隔水层之间的含水层中的地下水。
6. 孔隙水:指赋存并运移于松散沉积物颗粒间孔隙中的地下水。
7. 层间水:两个不透水层间的水叫层间水。在同一个地区,可同时存在几个层间水或含水层。如果层间水存在自由水面,称无压含水层;如果层间水有压力,称承压含水层。打井时,若承压含水层中的水喷出地面,叫自流水。
所以说,判断两个不透水层之间的含水层是属于承压水层还是无压水层,关键就要看层间水水头,水头>顶板高度侧属于承压水层,≤顶板高度则属于无压水层。
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1692189251283
沙发
这个能不能发全了啊?
2023-08-16 20:35:16
热爱生活的老李
板凳
2022-07-13 15:56:13
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报感谢楼主分享
