土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ PID调节温湿度
PID调节温湿度
发布于:2008-03-27 10:19:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在MAU处理湿度,但湿度一直控制不好,加热器动作频繁,现在怎么调节PID??/
全部回复(4 )
  • wxs0626
    wxs0626 沙发
     PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P\I\D的大小。
     PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
      温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
      压力P: P=30~70%,T=24~180s,
      液位L: P=20~80%,T=60~300s,
      流量L: P=40~100%,T=6~60s。
      书上的常用口诀:
      参数整定找最佳,从小到大顺序查
      先是比例后积分,最后再把微分加
      曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
      曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳
      曲线偏离回复慢,积分时间往下降
      曲线波动周期长,积分时间再加长
      曲线振荡频率快,先把微分降下来
      动差大来波动慢。微分时间应加长
      理想曲线两个波,前高后低4比1
      一看二调多分析,调节质量不会低
    这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。
    这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。
    经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数。
    下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:
    ⑴让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。
    ⑵取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。
    (3)积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。
    ⑷引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。
    注意:仿真系统所采用的PID调节器与传统的工业 PID调节器有所不同,各个参数之间相互隔离,互不影响,因而用其观察调节规律十分方便。
    PID参数是根据控制对象的惯量来确定的。大惯量如:大烘房的温度控制,一般P可在10以上,I=3-10,D=1左右。这些要在现场调试时进行修正的。
    2008-03-29 17:15:29
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    发一个网上下的pid口诀
    2008-03-27 21:25:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
过滤器选择
我现在要做一个医院的设计,看有关规范机械通风的送排风管道上需设置空气过滤器,请问需要设置什么形式的过滤器, 在风管内如何固定?急!
