土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 弧形投影墙面五级抹灰施工技术
弧形投影墙面五级抹灰施工技术
发布于:2022-07-12 10:26:12 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
当前主题乐园已成为人们重要的生活、休闲场所。在所有主题游乐设施中,给游客带来感同身受的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉感官中,起主导作用的是视觉和听觉两个层面,可给游客造成身临其境的真实 感,是主题游乐项目的核心目的和终极追求。某主题乐园通过多个连续超大面积的弧形投影面实现这些强大的功能和效果。本文介绍该主题乐园弧形投影墙面的五级抹灰施工技术。
1??投影墙面五级抹灰的概念
目前主题乐园墙面抹灰主要采用欧美标准,根据欧美标准将墙面划分为六级(表1)。
表1??墙体等级及应用部位
主题乐园中的投影墙面要求为:(1)五级饰面,在接缝妥善处理后再喷涂通高墙体表面,达到表面平整、无工具痕迹的饰面;(2)任何方向每6?m内平整度允许偏差不大于2?mm。
2??五级抹灰投影墙面与一般抹灰墙面的对比
表2为五级抹灰投影墙面与一般抹灰墙面在建筑成本、施工条件及后期维护等方面的对比。通过对比可发现五级抹灰投影墙面比其他墙面具有明显优势。
表2??几种墙面的对比
3??投影墙面五级抹灰的施工工艺
3.1??材料系统配套
五级抹灰工艺所用材料属石膏抹灰系统,主要材料为石膏(专门配制),在工厂预拌成干粉,现场加水搅拌即可使用,相容性很强,可解决使用多种材料时的兼容性问题。
3.2??机械化喷涂
采用机械搅拌和喷涂,只需人工按规定配合比投料,即可保证材料的稠度、粘结性和出料时均匀性。
3.3??安装定位条和找平
通过安装定位条进行定点,通过制作定型直尺进行定面,由定点及定面确保完成面平整、光滑。
投影墙面五级抹灰工艺流程为:施工准备→喷涂基层处理→材料配置与调试→喷涂工艺→表面修正→喷涂场地清理→喷涂面自然保护→面层最终处理。
4??施工准备
4.1??材料准备
投影墙面五级抹灰施工所需的主要材料见表3。
表3??主要材料
4.2??机具准备
投影墙面五级抹灰施工使用的主要机具见表4。
表4??主要机具
图1??PFT G5C石膏喷涂机
4.3??架体搭设
考虑到本投影墙面为弧形,高约20??m且多个投影墙面相连,故选用传统的钢管扣件式架体。搭设前先做单个架体模型用于定位及搭设模拟,以保证脚手架安全并提供足够高效的施工工作面和尽量减少搭接(图2、图3)。
图2??单体定位搭设模型
图3??整体定位搭设模型
5??投影墙面五级抹灰施工技术
5.1??喷涂基面处理
(1)喷涂基层面处理前先检查基层面,清除有可能影响粘结、不兼容的材料,清除所有可能造成影响的突出物,保证整个平面平整度一致。
(2)使用机械(空压机压缩空气)或人工(干毛 巾、钢刷、刮刀等)清除基层面的灰尘和污垢,确保不含铁锈,氧化皮,污垢,油脂等杂质,涂刷配套的界面剂。若原基层面已经损坏或有严重裂缝,应先进行修补。
5.2??材料配置与调试
将喷涂石膏放入机器,按要求的比例加入清水,按规定时间用电动搅拌机搅拌至材料混合均匀即可。核定用水量,材料中应随用随开封,使其具有适合的稠度和良好的粘结性能。
5.3??喷涂施工
(1)基层表面清洁后,即可对基面预喷处理,预喷胶量要合适均匀、不流淌。
(2)安装金属护角条的目的是提高墙体阳角部位的耐撞击性能及美观,在边角处安装配套的金属网护角条,安装时应满足基层达到最小抹灰厚度的要求(图4、图5)。
(a)
图4??在墙面角部安装金属网和护角条
(a)金属网;(b)护角条
图5??定位条
(3)投影墙的平整度要求很高,为满足最终饰面层的找平要求,在基层上垂直方向每隔1?500?mm安装一条配套的定位条。定位条用喷涂石膏粘结,间距不大于500?mm,定位条安装应满足基层达到最小抹灰层的厚度要求。
(3)横向冲筋的作用与定位条相同,其材料也是喷涂石膏,间距不大于1?000?mm。冲筋除应满足基层达到最小抹灰层厚度要求外,还应保证弧形墙体符合设计弧度和平整度规定。
(4)投影墙的喷涂要求较高,为避免一次喷涂过厚,每次喷涂厚度应控制在5~10?mm,分2~3次循环完成(实际循环次数视设计厚度而定)。
喷涂方向和角度应正确,以获得较大的压力并使回弹最小。喷嘴应在循环形范围内做迂回直线连续移动,以保证喷涂均匀连续(图6)。应掌握喷涂顺序,防止吊顶圆弧处出现空洞或疏松。
图6??机械喷涂
5.4??表面修整
(1)待喷涂表面干燥约0.5?h后进行找平修补整形。使用定制的H形刮尺进行初平,使用定制的
T形刮尺进行二次找平。
(2)表面收光是最后一道工序,收光时先使用海绵板提浆,再用翼型刮尺收光,达到表面平整的 目的。
5.5??喷涂场地清理
喷涂后应及时清理施工现场,将回弹料及落地料装袋运出。施工机具清洗干净带走,垃圾、灰尘、废弃物等打扫干净,保持现场清洁干净。
5.6??自然养护
喷涂完成后的涂层在自然环境下保持良好的通风、使其干燥。该期间应防止受到碰撞、击打等外力破坏。
5.7??面层最终处理
受场地条件、施工环境等各种因素影响,喷涂石膏养护完成后,饰面可能不会完全达到设计要求,对此可在完成面上进行二次打磨,采用高压气枪近距离冲洗表面浮渣及松散颗粒,确保全部完成面上成为一个耐久的、经得起长时间和运营阶段面临的各种风险考验的整体。
6??弧形投影墙面五级抹灰的特点
(1)喷涂石膏不分底层和面层均使用机械喷
涂,一次喷涂厚度为8~35?mm,单层即可达到平整光滑的效果,完工后可直接进行终饰处理。喷涂石膏重量轻,可操作性优异。机械喷涂效率为传统人工的 3倍。
(2)喷涂石膏是化学固化性胶凝材料,其固化原理是半水硫酸钙吸水变成二水硫酸钙,固化过程中材料会微膨胀,从而避免传统水泥基抹灰材料固化过程中因大量失水造成的收缩开裂。
(3)喷涂石膏pH值与人体皮肤相似,接近7 (传统水泥砂浆为11~12),不会伤害或刺激皮肤。喷涂石膏不含重金属氧化物且不会释放任何有害的放射性物质。
7??弧形投影墙面五级抹灰的主要创新点
(1)选材创新。弧形投影墙面五级抹灰需要保证墙面不开裂,且须保证完成面的平整度及弧形曲面的正圆度,并同时满足在不同区域的投影效果。一般传统抹灰材料无法满足这些要求;金属性材料又很难满足弧形曲面的要求。经反复比较最终选择了能满足要求的石膏材料。
(2)改良喷涂石膏工艺。弧形投影墙面若采用传统抹灰,需由技术高超,操作熟练的抹灰工人,经多次重复抹灰才能实现,且可能存在脱落开裂等质量隐患。通过引进PFT G5C喷涂设备,采用机械喷涂,简化了工艺,质量可靠,满足了传统工艺难以达到的要求,完成了超标准要求的抹灰饰面。改良后的机械喷涂施工工艺简单可靠,大幅提高了施工质量和 效率。
8??结束语
某主题乐园弧形投影墙面施工中创造性地使用喷涂石膏,采用机械喷涂工艺,完成了高标准的五级抹灰施工。解决了传统石膏墙体在超高(12?m以上)弧形墙体上石膏过厚易开裂、不易磨平、光滑度难以满足要求的难点,满足了弧形轻钢龙骨石膏墙体在超高状态,石膏厚度35?mm时平整度达到2?mm/6?m的高标准要求,符合高清晰投影墙体的要求。解决了抹灰面不平整,热胀冷缩不均、成型厚度受限、劳动效率低下等问题。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
考证经验求分享
求二级注册结构工程师考过经验,小白一个
