土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-预制混凝土外墙挂板
发布于:2022-07-12 10:20:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制混凝土外墙挂板
1. 技术内容
预制混凝土外墙挂板 (简称外墙挂板)是指应用于外挂墙板系统中的非结构预制混凝土墙板构件。预制混凝土外墙挂板系统是指安装在主体结构上,由预制混凝土外墙挂板、墙板与主体结构连接节点、防水密封构造、外饰面材料等组成,具有规定的承载能力、变形能力、适应主体结构位移能力、防水性能、防火性能等,起围护或装饰作用的外围护结构系统,简称外墙挂板系统。按照外墙挂板组成的保温构造层次主要分为单叶板、单叶板+保温板(二合一板)、夹芯保温板(三合一板),本节所指外墙挂板为无保温的单叶板。
外墙挂板在装配式建筑中多用于框架、钢结构和内浇外挂体系。外墙挂板是自重构件,不考虑分担主体结构所承受的荷载和作用,其只承受作用于本身的荷载,包括自重、风荷载、地震荷载,以及施工阶段的荷载。外墙挂板与主体结构连接方式一般分为点支撑和线支撑,点支撑为外挂墙板与主体结构通过不少于两个独立支承点传递荷载,并通过支承点的位移实现外挂墙板适应主体结构变形能力的柔性支承方式;线支撑为外挂墙板边缘局部与主体结构通过现浇段连接的支承方式。点支撑属于柔性连接,在美国、日本应用比较广泛,也是我国主要推荐使用的连接方式。
2. 技术指标
外挂墙板系统应统筹设计、制作运输、安装施工及运营维护全过程,并应进行一体化协同设计,宜采用建筑信息模型技术。外墙挂板除应符合《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458、《混凝土外墙挂板》JC/T 2356、《预制混凝土外墙挂板(一)》16J 110-2、16G 333等的相关规定外,还应满足以下要求:
1. 支承预制混凝土外墙挂板的结构构件应具有足够的承载力和刚度,民用外墙挂板仅限跨越一个层高和一个开间,厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不低于C25;
2. 结构性能应满足现行国家标准还应国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204要求;
3. 装饰性能应满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210要求;
4. 保温隔热性能应满足设计及现行行业标准《民用建筑节能设计标准》JGJ 26要求;
5. 抗震性能应满足国家现行标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231要求。与主体结构采用柔性节点连接,地震时适应结构层间变位性能好,抗震性能满足抗震设防烈度为8度的地区应用要求。
6. 构件燃烧性能及耐火极限应满足现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的要求。
7. 作为建筑围护结构产品定位应与主体结构的耐久性要求一致,即不应低于50年设计使用年限,饰面装饰(涂料除外)及预埋件、连接件等配套材料耐久性设计使用年限不低于50年,其他如防水材料、涂料等应采用10年质保期以上的材料,定期进行维护更换。
3. 技术优势
预制混凝土外墙挂板可采用面砖饰面、石材饰面、彩色混凝土饰面、清水混凝土饰面、露骨料混凝土饰面及表面带装饰图案的混凝土饰面等类型外墙挂板,可使建筑外墙具有独特的表现力。
预制混凝土外墙挂板在工厂采用工业化方式生产,装配化施工的显著特点,具有安装速度快、现场用工少、无湿作业、质量可控、耐久性好、便于保养维修等优势。
4. 适用范围
预制混凝土外墙挂板适用于工业与民用建筑的外墙工程,可广泛应用于混凝土框架结构、钢结构的公共建筑、住宅建筑和工业建筑中。适用于抗震设防烈度8度及以下地区、100m以下高度民用建筑及一般工业建筑,二a类环境类别的外墙工程。
5. 工程实例
目前在工程项目中得到广泛应用。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
如何通过设计实现装配式建筑效益最大化?
装配式设计作为建筑专项设计模块,向上需配合建筑设计,向下则需考虑施工需求。行业发展迫切需要改变仅以满足规范为目标的被动式的装配式设计方法。 中天建筑设计院结合项目实际情况,从甲方视角出发,在满足规范的前提下,从拓展奖励面积、降低建造成本、提高施工质量等方面深度探索,使装配式建造扬长避短,实现甲方、设计、施工多方共赢。
