土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点接地电阻柜有多少种类
中性点接地电阻柜有多少种类
发布于:2022-07-12 10:19:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
      电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,
用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。
      它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统,变电所供电
系统,工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。针对强,保护到位。采用小电阻或中电阻接地的场合,此时电网出现单相接地故障时,需要立即跳闸切除故障线路,当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。结构紧凑,便于安装。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求35KV水泥杆型组装及横担加工图!
求35KV水泥杆型组装及横担加工图!
