7月起,北京进入主汛期。今天下午,市水务局发布城市积水内涝风险地图。
记者注意到,这份风险地图包括三种类型,分别是:典型历史积水内涝点位分布图、下凹式立交桥分布图、积水内涝风险分布图,范围覆盖北京市中心城区、城市副中心和回龙观天通苑等重点区域,采用“风险分布图+信息列表”相结合的表达方式,根据区域内不同积水内涝深度划分四级风险。
1、典型历史积水内涝点位分布图
系统统计2011-2021年发生积水内涝的点位情况,形成典型历史积水内涝点位分布图,共列出点位139处。
2、下凹式立交桥分布图
由于下凹式立交桥的天然属性,极端天气下较易产生积水,为提示下凹式立交桥低洼区域易产生积水的风险,会同北京市交通委员会统计出区域内下凹式立交桥共244座,在图中标出,供使用者参考。
3、积水内涝风险分布图
本次发布的积水内涝风险分布图,范围覆盖北京市中心城区、城市副中心和回龙观天通苑区域等重点区域,采用“风险分布图+信息列表”相结合的表达方式,根据区域内不同积水内涝深度划分四级风险,由低到高分别以蓝、黄、橙、红四色表示,其中蓝色代表较低风险(积水深小于27厘米)、黄色代表中等风险(积水深大于等于27厘米小于40厘米)、橙色代表较高风险(积水深大于等于40厘米小于60厘米)、红色代表高风险(积水深大于等于60厘米)。研究范围内积水内涝风险区域总面积97.91平方公里。信息列表包括主要风险点共64处,同时列出所在区域、具体位置等属性信息。
防御指南
城市积水内涝风险地图主要针对下凹桥区、市政主干道路等易产生积水内涝风险的区域,通过梳理近十年积水内涝风险点台账,同时辅助水文水动力模型、大数据统计等技术,采用“风险分布图+信息列表”相结合的表达方式。但由于降雨的不确定性、模型的有限性以及城市建设变化的影响,风险地图难以精准覆盖全部风险情况,地图中所列的积水内涝风险仅涵盖了历史上发生过或通过模型模拟的可能发生的积水内涝风险,仅作为汛期积水内涝风险提示的参考工具之一。通过积水内涝风险地图,结合天气预报和各类预警,给市民群众提供积水内涝风险防范指导,辅助市民群众雨天出行。
市水务局提示,雨季,社会公众要密切关注天气预报及预警信息,外出尽量避开有积水的区域,切勿在雨天盲目穿行不明水深地带。如遇险情,及时采取避险自救和紧急呼救,保障自身安全。
(1)较低风险区域 :若产生积水水深可能高过路缘石,建议尽量远离低洼地带、下凹式立交桥、地下通道、危旧房和在建工地等区域。
(2)中等风险区域 :若产生积水可能影响人员及车辆通行,建议远离风险区域,切勿盲目穿行已经发生积水的下凹路段和桥区,避开高压电力塔、路灯杆、电线杆、广告牌、变压器、电力线、铁栏杆、高大树木,防止触电或倒塌危险。
(3)较高风险区域 :若产生积水会影响人员及车辆安全,建议绕行该区域。若正在通过该区域,远离用电设备、不在积水中行走,不靠近漩涡;若开车遇到险情,果断弃车逃生,被困车中时,找可用工具应急破窗,并拨打110、12345电话求救。
(4)高风险区域 :若产生积水会严重影响人员及车辆安全,降雨时避免出行,禁止进入高风险区域。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料挺好,留下参考
学习了,谢谢分享
