土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 加拿大2400吨/天污泥焚烧项目
加拿大2400吨/天污泥焚烧项目
发布于:2022-07-12 09:54:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
加拿大Duffin Creek污泥焚烧
小编说:
位于加拿大安大略省的Duffin Creek污水处理厂,是加拿大大型污水厂之一,目前污水处理规模63万吨/天。该污水厂产生的污泥自上世纪70年代开始就采用焚烧进行处置,虽然小编没有仔细考究(主要是周五快下班了),但很有可能是全球范围内比较早的大型污泥焚烧厂了。
2008年,该污泥焚烧厂扩建了2条污泥焚烧处理线来扩大其污泥处理能力,采用了SUEZ提供的Thermylis 流化床焚烧炉技术,处理能力270吨干泥/天。
2022年该厂在更替已经到使用年限的I期的2条旧污泥焚烧线时,又选择了SUEZ 的Thermylis 流化床污泥焚烧技术,处理量210吨干泥/天。
I期项目投运40年、II期投运近十年后,III期项目客户又选择了和II期同样的焚烧技术,这充分体现出了SUEZ污泥焚烧技术的竞争力。
1. Duffin Creek污水厂
Duffine creek污水厂建设于1970s,位于加拿大安大略湖畔,离加拿大第一大城市多伦多直线距离30km。2021年10月三期扩建项目投运后,总处理能力达到63万吨/天。
该污水厂处理污水80%来自约克地区(York),其他部分来自达勒姆地区(Durham)的阿贾克斯镇(Twon of Ajax)和皮克林市(city of Pickering),2021年总服务人口为1237777人。
污水厂处理工艺主要有:
原水泵房 :8台潜水泵
预处理:
8台格栅用来去除原水中大的颗粒物和碎片,防止损坏泵及其他机械设备,格栅截留杂物压实后填埋处理。
8座曝气沉砂池,分离的砂砾等脱水后填埋处理。
初沉池: 14座初沉池,重颗粒物沉降到沉淀池底部形成初沉污泥,轻的悬浮物漂浮在表面形成浮渣。初沉污泥和二级处理单元的剩余污泥送入后续厌氧消化和脱水处理,浮渣通过刮泥桥收集后用泵送入厌氧消化单元。
化学除磷 :通过投加氯化铁来进行化学除磷和降低SS,在整个污水厂不同位置辅助投加PAM来强化总磷去除。
二级处理 :AO工艺,14条处理线均包含缺氧池-好氧池
二沉池: 共22座二沉池,一部分污泥回流至A池入口,剩余污泥用泵送至初沉池,与初沉污泥一起沉淀。
消毒 :次氯酸钠消毒,消毒后的废水用亚硫酸氢钠溶液脱氯后排放至安大略湖中。
2021年污水厂的出水水质见下表:
2. Duffin Creek污泥处理
Duffin Creek污泥处理随着污水厂的扩建同步建设。污泥处理流程包括厌氧消化——污泥脱水——污泥焚烧三部分。 共8台离心脱水机,污泥脱水滤液送回至污水厂前端进行处理。
污泥焚烧掺烧的飞灰送至St. Mary水泥厂资源化利用。
1970s该污水厂建设时,就配套了2条污泥焚烧处理线,采用了流化床焚烧炉工艺。
2008年扩建时新增了两条污泥焚烧处理线,工艺为 苏伊士的Thermylis焚烧炉 ,共两条处理线,总处理能力为270吨/天干泥。
相比原来的I期污泥焚烧系统,Thermylis焚烧炉配备有两级废热回收系统,产生过热蒸汽,驱动两台连接流化风鼓风机的汽轮机。其中4号流化风鼓风机通过离合装置与一台447kw的电机和一台汽轮机连接,3号流化风鼓风机只与一台汽轮机相连。流化风鼓风机与汽轮机之间的离合器装置,确保风机在正常运行状态下可由汽轮机切换到电机状态。
一旦两个机组都满负荷运行,流化风鼓风机在稳定运行期间将由汽轮机驱动。这种独特的创新设计有望在未来焚烧系统中广泛应用。
3. 污泥焚烧II期
焚烧炉采用的是SUEZ经典的Thermylis焚烧炉,其独特的水滴形反应器结合自承重耐火拱形配气结构,配备高温风箱的设计,能最大限度提高焚烧效率、减少烟气中飞灰量。
每个流化床焚烧炉都配备一个专用的热回收系统,该系统包括高温预热器和余热回收锅炉。高温预热器对流态化空气进行预热,以最大限度地减少稳态运行时的辅助燃料消耗。每个单元设计为自持燃烧系统,其污泥固体总量的28%,其中挥发份占68%,基于挥发份的污泥热值为5560kcal/kg。根据污泥厂的反馈,两套装置即便在污泥含固率为24%时也可以自持燃烧。
烟气处理:
  1. 湿式洗涤塔 ,去除颗粒物和酸性气提,如SO 2 、HCl等
  2. Hg去除装置 ,由于烟气排放标准更加严格,在文丘里洗涤器之后安装有专用用来去除重金属Hg的Kombisorbon系统,在去除Hg的同时,它还可吸附去除二噁英和呋喃。
Kombisorbon系统由一个调节器和固定床吸附塔构成。该调节器包括聚结器、液滴分离器和用于提高烟气温度的热交换器,确保进入吸附塔的烟气温度在最合适的状态。
吸附塔填料共有三层,第一层填充普通炭(regular carbon),后两层填充活性炭。活性炭以其卓越的吸附能力而闻名,通常用来吸附重金属Hg,CPPE公司有一种吸附剂,其兼具了活性炭的所有优点,同时消除了其已知的缺点,特别是其污堵的倾向。
  • 活性炭吸附HgCl去除离子态汞(Hg 2+ )
  • 活性炭上的硫与单质Hg结合形成HgS从而被去除
  • 吸附二噁英和呋喃
运行人员可以取样分析活性炭上Hg的量来判断活性炭的状态,通常来说,活性炭滤床使用2-3年后需要更换。
4. 污泥焚烧II期效果
II期污泥焚烧系统于2013年点火运行,2014年通过性能测试。其中4号处理线与2013年6月通过性能测试,3号处理线于2014年2月通过性能测试。
II期焚烧系统的成功运行数据显示,Thermylis焚烧系统是一个经济、环境友好、具有成本效益的污泥处置解决方案。其满足了Duffin Creek污水厂污泥处置的需求、环境部门对烟气排放的要求以及当地未来发展的需求。
根据Duffin Creek污水厂2021年的报告,2021年全年污泥脱水后(进炉)含水率平均为74.5%,焚烧处置的污泥绝干泥的量为26696吨,共产生飞灰量9919吨。
5. Mill Creek污泥焚烧III期
2022年6月,I期的2座污泥焚烧炉需要替换,鉴于苏伊士焚烧炉的安全稳定运行历史和节能等特性,业主单位又选择了苏伊士的Thermylis焚烧炉。每条处理线处理能力为105吨干泥/天。
总污泥焚烧能力为480吨干泥/天,进炉污泥的含水率平均75%,按照国内常用的80%含水率污泥折算,总焚烧能力接近2400吨/天。
期待三期项目投运....
  • 凉秋瑾言
    凉秋瑾言 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-07-12 13:44:12
  • 无心小姐
    无心小姐 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-07-12 13:14:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浙江省内首座准Ⅲ类水排水标准的污水处理厂进入商业试运行
2022年7月1日,由嘉源集团和北京碧水源科技股份有限公司共同投资建设的嘉兴市城东再生水厂二期(扩容)工程获得嘉兴市住建局批准,正式进入商业试运行期。 该工程是省污水处理厂改扩建重点项目,也是省内首座执行准Ⅲ类水排水标准日处理量为4万m3的生活污水处理厂。
