特征
适用于所有重要数字通信标准的选项
可选的集成衰落模拟器,带宽高达 200 MHz
支持所有关键 MIMO 模式,包括 3x3、4x4、8x4、4x8 和 4x2x2
规格
频率范围射频路径 A:100 kHz 至 3/6/7.5/12.75/20/31.8/40/44 GHz
频率范围 RF 路径 B(可选):100 kHz 至 3/6/7.5/20 GHz
I/Q 调制带宽(在 RF 中):高达 2 GHz,带内部基带
R&S?SMW200A 是适用于最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成高质量复杂数字调制信号的完美工具。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Anristu/安立MS9740A光谱分析仪特征: 在 <0.2s(5nm) 内测量无源光学器件可缩短总分析时间 用于评估有源光学器件的专用应用 卓越的性价比 动态范围性能 ≥60 dB(距峰值波长 0.4 nm) 30 pm 最小分辨率带宽 支持单模和多模光纤 重量轻,功耗降低 50% MS9740A 是一款台式光谱分析仪,覆盖 600 nm 至 1750 nm。MS9740A 提供高性能光学分辨率和高速测量,以支持设备和组件制造商的需求
