墙体是什么大家都知道,基本上,一段墙体是一个三维空间里的长方体,厚度方向的尺寸相对比较小。三维长方体共有六个面,两两相对,共分三组。我们划分的依据,就是这三个墙体受力的方向。
如果外力作用在墙体的上下表面,我们就说这段墙体是「承重墙」。外力一直大一直大,墙体就会被压裂、压碎。
如果外力作用在墙体厚度一侧的侧表面,我们就说这段墙体是「剪力墙」。外力一直大一直大,墙体就会开裂。极限状态,就像你推倒一堆摞起来的积木那样,轰然倒地。
如果外力作用在墙体宽度一侧的侧表面,我们就说这段墙体是「挡土墙」。外力一直大一直大,墙体就会倾倒。极限状态,就像你推倒一个直立的纸箱一样,上半截墙体整个歪过去。
三维空间内的三个坐标方向,对应我们的三种结构墙体。不管哪个方向的外力,我们都有相应的结构墙体来抵抗。这才保证了结构在三维空间内的稳定。
这三种基本墙体排列组合,可以得出基本上所有的结构墙体:承重墙单纯的承重墙多见于农村自建房。没有任何混凝土构造柱的砖墙,基本可以认为是纯承重墙。因为这样的墙体,只能承受竖直方向的荷载。另外两个水平方向,一施加外力,砖墙就不行了。不是传说有些搏击高手徒手就能打穿砖墙么,农村的砖墙,估计普通卡车撞一下是肯定能撞倒的。因为不能承受水平方向的外力,所以这种墙体的抗震性能极差,几下就晃散架了。这也是为什么历次地震农村自建房都受损严重的原因。
剪力墙纯粹的剪力墙更少见,基本只有钢板剪力墙、留缝剪力墙符合这个条件。在普通的框架结构里,塞进一片片的钢板剪力墙,它们不承受重力荷载,只有在地震到来的时候才发挥作用,抵抗地震带来的水平力。对于普通建筑来说,几乎不会用到纯粹的剪力墙。
挡土墙建筑结构里,单纯的挡土墙多见于花坛、水池的侧壁。一边是空气,一边是土或者水,挡土墙的作用就是「挡住」土或者水。某种意义上,大坝就是巨型的纯粹的挡土墙。
承重墙+剪力墙:
这是最最常见的墙体形式,所有的竖向荷载和水平荷载均由墙体承担。基本上,大多数的多层、高层商品房住宅,包括砖混结构、剪力墙结构,都是这种墙体。砖混结构用的「承重墙+剪力墙」是由砖头做的,剪力墙结构用的「承重墙+剪力墙」是由现浇混凝土做的,两者性能有高下之分,区别仅此而已。北美地区的木结构住宅,其实也是「承重墙+剪力墙」,只不过是用木格栅做的。
承重墙+挡土墙:
单纯的地下车库的外墙,就属于「承重墙+挡土墙」。一方面要承受顶板外加覆土的竖向重力荷载,另一方面要同时承受外侧土体的侧向土压力。一般来说,基于抗侧力性能和防渗透的要求,这类墙体以现浇混凝土墙体居多。
剪力墙+挡土墙剪力墙:
高层的墙体一直伸入地下室,直达基础。对于外围没有墙体的部位,比如窗口部位,在地下室那一层也要补充上墙体,这类墙体就属于「剪力墙+挡土墙」。或者说,框架、框剪结构的地下室外围墙体,也是类似的情况。这些墙体相对来说没有竖向荷载,但承受土压力,又提供抗侧刚度,为地下室顶板的嵌固提供足够的强度。
承重墙+剪力墙+挡土墙:
如果地下室外墙的上方有墙体,那么上方墙体的竖向荷载要通过这段墙体传递到基础。同时,这段墙体也要承受土压力,还要承受侧向水平力,所以,这样的墙体属于「承重墙+剪力墙+挡土墙」,三个方向都受力。对于砖混结构来说,一般上部结构的「承重墙+剪力墙」用的是砖头,地下室的「承重墙+剪力墙+挡土墙」则会用现浇混凝土。
三个方向都不受力三个方向都不受力的墙体,一般不属于结构工程师的工作范围。这样的「墙体」一般称之为「填充墙」。其实,也可以叫「屏风」「隔断」等等。「填充墙」可以用各种材料,最常见的是砖头,因为便宜又耐用,其次有玻璃、轻钢、石膏板、木材等等。填充墙框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担,填充墙不承重。框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
