土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 原来鼠标还有这些用法!要是你这都不会用,还敢说自己会CAD吗?
发布于:2022-07-12 09:11:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
学CAD的小伙伴都知道,没有了鼠标的CAD画图时没有灵魂的。因为没有了鼠标我们是绘制不了CAD图纸的,但把你鼠标还给你,你知道鼠标应该如何与CAD软件配合吗?·如果你还停留在鼠标在CAD运用中,左键选择确定,右键菜单,鼠标滑轮为放大缩小,滑动上下,那只能说明你还停留在初级的CAD学习阶段。
今天这节课就是来讲讲鼠标在CAD的应用,让你CAD水平更上一个台阶。
鼠标左键
1. 对于CAD软件使用界面的单菜单、工具浪,鼠标左键单击是对该项目的选择和任务执行。
2. 对于画框里的图形,用鼠标左键单击图形边界的时候,整个图形就会被选中,长按鼠标的话就可以对图形进行移动,又或单击修改。
3. 还可以按住鼠标左键进行拖动选取区域,从左到右拖动的选框要把图形圈住,再单击一次左键才能完全选取。如果要选取两个部分,可以从右拖动选取两者交叉部分,即可把图形选中。
鼠标右键
1. 右键在使用界面的工具栏、对话框、绘图图形窗口单击的话会出现快捷菜单。
2. 还可以给鼠标设置更多的使用命令,大部分设计师都会选着把右键设置成回车键来使用。
3. Shift+鼠标右键是CAD软件里的捕捉快捷键。
4. 把图形选住,鼠标右击单击图形是可以对图形拖动的,拖动的时候会出现一个快捷菜单,可以选择移动到此处、复制到此处、粘贴为块。
鼠标滑轮
1. 滑轮向上、向下滑动可以,可以对对图形实行放大、缩小的操作。
2. 当按住滑轮时,可以对图形进行左右、上下平移。
3. 轨道移动,按Ctrl+滑轮即可让图形沿者你画的轨道进行移动,滚轮松开时时即停止移动。
好啦,以上的鼠标用法只是部分而已,但是这些都是非常实用的,如果你能配合得好,画图速度肯定会翻倍,也欢迎大家来查漏补缺哦。
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【分享】CAD各版本(附安装教程)【免费下载】【永久使用】※
链接: https://pan.baidu.com/s/1mlpbyXsCznjgKf2j7DOlrA 提取码: 8bf6 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
