土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架的安装、拆卸及验收
脚手架的安装、拆卸及验收
发布于:2022-07-12 09:02:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
脚手架是施工中常用的设备,为了最大程度减少因其坍塌而造成的安全事故,必须从头至尾严格控制安拆及使用过程,确保工地建设平安顺利。管理工作主要从技术与管理两方面分类。
技术类
1.脚手架安装
(1)搭设前,单位工程负责人应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术方案,交易双方履行签字手续。脚手架搭设人员须为经考核合格的专业架子工,且上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
(2)脚手架搭设应熟悉图纸及施工现场,掌握建筑平面和立面的构造特点,环境条件,按照规范中的构造要求决定脚手架步距,具体施搭设步骤等。
(3)脚手架材料进场使用前,必须按规定进行验收,未经验收或验收不合格的严禁使用。脚手架搭设场地必须平整坚实,严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
(4)脚手架搭设应注意塔吊的旋转半径,避免主要受力结构长期位于塔吊配重下方。
(5)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200,且立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m,同时,立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件。
(6)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆,其中纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
(7)大横杆应设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。
(8)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。
(9)剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接,同时剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。
2.脚手架拆除
(1)脚手架拆除必须由上而下逐层进行,且连墙件应当随脚手架逐层拆除,拆除脚手架时应先拆除附近的电源线,严禁在电源线周围抛下扣件、钢管。
(2)拆除立杆须由2人进行,主水平杆下30cm范围的立杆,禁止单人拆除,且要求在上一平桥步距拆除前完成拆除,操作不当容易造成高空坠落。
(3)大横杆、剪刀撑、斜撑应先拆中间对接扣件,托住中间再解开端头扣;同时,剪刀撑、斜撑只能在拆除层上拆除,不得一次全部拆除,拆除剪刀撑时须系好安全带,且2人以上合作拆除。
(4)连墙件不得提前拆除,在逐层拆除到连墙件部位时,方可拆除,在最后一道连墙件拆除之前,应先在立杆上设置抛撑后进行,以保证立杆拆除中的稳定性。
管理类
1.严格验收
(1)脚手架地基、基础的验收。应按照有关规定以及搭设场地的土质情况,计算脚手架必须搭设高度后进行脚手架地基与基础的施工,检查脚手架地基与基础是否夯实且平整,是否存在积水现象。
(2)脚手架架体排水沟的验收。脚手架搭设场地应平整无杂物,可达到排水通畅的要求。排水沟的上口宽度为300mm,下口宽度为180mm,宽200~350mm,深150~300mm,坡度为0.5°。
(3)脚手架垫板、底托验收。此项验收应根据脚手架高度及承载进行,高度低于24m的脚手架应使用宽度大于200mm,厚度大于50mm规格的垫板,应保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位且垫板面积不得小于0.15m2。高度大于24m的承载脚手架底部垫板的厚度必须经过严格计算。
(4)脚手架扫地杆验收。扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m,扫地杆必须与立杆连接,严禁扫地杆与扫地杆直接连接。
2.用前检查
(1)在下列情况下,必须对脚手架进行检查:
在六级大风与大雨后;
寒冷地区开冻后;
停用超过一个月;
复工前;
使用满一个月。
(2)检查与维修项目:
各主节点处主杆件的安装,连墙件、支撑、门洞等的构造是否符合施工组织设计要求;
工程结构混凝土强度应达到附着支承对其附加荷载的要求;
全部附着支承点的安装符合设计规定,严禁少装附着固定连接螺栓的使用不合格螺栓;
各项安全保险装置全部检验合格;
电源、电缆及控制柜等的设置符合用电安全的有关规定;
升降动力设备工作正常;
同步及荷载控制系统的设置和试运效果符合设计要求;架体结构中采用普通脚手架杆件搭设的部分,其搭设质量达到要求;
各种安全防护设施齐备并符合设计要求;
各岗位施工人员已落实;
附着升降脚手架施工区域应有防雷措施;
附着升降脚手架应设置必要的消防及照明设施;
同时使用的升降动力设备、同步与荷载控制系统及防坠装置等专项设备,应分别采用同一厂家、同一规格型号的产品;
动力设置、控制设备、防坠装置等应有防雨、防砸、防尘等措施。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水泥搅拌桩施工工艺流程及缺陷处理
房屋建筑深基坑工程前期管理流程图 水泥搅拌桩施工流程图 1.1 施工准备 1、施工图准备:熟悉并掌握设计施工图纸,充分了解设计意图,如有疑问,及时与设计单位沟通解决。 2、方案准备:编制相关施工方案,并报业主、监理单位审批同意后执行。 3、试验准备:按要求对原材料进行抽样送检,复试合格后投入使用。
