土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浴缸与电热水器如何搭配
浴缸与电热水器如何搭配
发布于:2022-07-11 20:48:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在高档一些的住宅、叠拼、别墅产品一般都会配置浴缸,那作为设计师的我们或者您在装修的时候如何选择电热水器(这篇文章只讨论电热水器)呢?
作为设计师的我们一般是按照规范(规范的计算存在一些问题,我们后边再讲述)进行计算电热水器,但是不知道小伙伴们计算完成之后有没有定量的核对过计算是否存在问题,下边我带大家进行一个定量的计算演示。
我们选取了市面上常见的长度分别为1.4米、1.5米、1.6米及1.7米四个不同尺寸的浴缸,浴缸注水深度均按照0.25m考虑,四个浴缸的平均用水量为250L/次,用水温度我们按照45℃计算,达到指定水位注水时间基本在15分钟左右。热水耗热量在8.3~9.9KW之间。
我们有选取了市面上常见的7个电热水器型号,不同功率不同有效储水容积的电热水器,在储满水、15min注水时间内总产水量分别为以下数据,那么从下边很容易看出来单个浴缸单次使用的情况下,我们至少需要配置一台有效容积为150L,功率为6KW的电热水器。image.png
那么我们在别墅集中热水系统设计过程当中,一个别墅的浴缸可能不止一个,当有多个浴缸的时候,我们应该怎么考虑呢?(这其中就涉及到规范的计算公式使用的一个问题,我们下篇再进行讲解。)下面这个图是配置不同数量浴缸的电热水器配置推荐情况。
从上图可以看出:
★单户住宅配置一个浴缸时,电热水器建议配置一台有效容积150L,电热功率不小于7.36KW的电热水器;
★单户住宅配置两个浴缸时,浴缸同时使用系数按照0.85考虑,电热水器建议配置一台有效容积不小于200L,电热功率不小于16.7KW的电热水器;
★单户住宅配置三个浴缸时,浴缸同时使用系数按照0.7考虑,电热水器建议配置一台有效容积不小于300L,电热功率不小于16.6KW的电热水器。
住宅户内浴缸是一个比较容易忽略的点,我们在计算的过程中通常认为按照全日供水系统计算就没有问题。以上内容希望对小伙伴们有所帮助。
  • 凉秋瑾言
    凉秋瑾言 沙发
    真是棒啊很好的资源
    2022-07-12 13:47:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水,环境工程,市政工程都有什么关系啊?
最近看到给排水相关的问题,看到有人是市政工程研究生,有人是环境工程研究生,这是怎么回事?
