机械锚栓是一种不同于其它类型的锚栓,它运用的机械锁键效应在锚固领域得到了有效应用,其业内认可度是比较高的。那么,机械锚栓与其他锚栓相比,具体有哪些方面的优势呢?接下来我们就以化学锚栓为比较对象,来做一个分析和对比。
首先,从作用原理来看。机械锚栓是利用锚栓与锚孔之间的摩擦作用或锁键作用形成锚固力的,而化学锚栓则是通过化学胶粘剂的粘结力形成锚固作用的。可见两者工作机制有很大不同,机械锚栓应力作用是锁键力、膨胀力,化学锚栓应力作用是粘结力。
其次,从受力情况来看。对于不同种类的锚栓而言,受力高低直接决定了锚固作用大小。市面上比较常见的化学锚栓分为高强化学锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。高强化学锚栓需要配套化学胶管使用,用量比较大。特殊倒锥形化学锚栓需要配套注射式植筋胶使用,在选择大规格型号锚栓施工时,特殊倒锥形化学锚栓受力情况要好于高强化学锚栓。由于特殊倒锥形化学锚栓可形成类似于机械锚栓的锁键效应,所以机械锚栓受力情况与特殊倒锥形化学锚栓比较接近,相差不大,但要优于高强化学锚栓。
最后,从施工操作上来看。机械锚栓安装不需要配胶使用,也就不存在胶体固化过程,因此也没有相应的等待时间。只要打孔锚固好后,就可以直接进行后续操作,锚固的质量也不会受到其他因素的影响,还能节约不少的时间,加速完工的速度。并且安装完成后,机械锚栓不用考虑胶体性能会带来什么样的影响,也不用考虑使用老化的问题。而化学锚栓是利用化学胶粘剂的形式进行锚固的。所以它需要一定的固化时间,而且它的锚固质量还会受到温度的影响。另外,如果想要保证化学锚栓的使用效果,就要做到孔洞清理干净且熟练地进行注胶,才能让胶体性能发挥,这些操作步骤都会增加锚固的难度。
总的来说,机械锚栓在作用原理、受力情况和施工三方面的优势是比较大的,但是不同的锚栓都有着对应的使用价值,在材料选用上,我们还是要结合具体的情况来决定,才能有效保障锚固工程的安全。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
