装配式内装
2011年,住建部引进《装配式建筑技术标准》和《装配式钢结构结构技术标准》,为装配式内装重点定义:装配式工内装,指采用干式法,将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的一种装修方式。
第一,是快
从项目流程流程来看,装配式内装将方案和生产背景,与建筑方案同步设计、施工。
从产品的角度来看,装配式内装将八大装修模块拆分成多部品,各自独立、同步生产、合作组合。
从制造重新考虑,装配式安装内装的部品生产、现场安装部分,也可同步进行。另外,由于干法施工不会产生二次加工,施工周期也被致命需要。
据北京保障房的数据显示,有50个平米的公私需求,如果采用装修方式,工期大约30天;而如果采用装修式内装,工期支持房中心6天,节省了80%左右的时间,提速明显。
第二,长寿、易维护保养
升级式内装车辆可建成、可更换、可回收的物业,令内维修、大幅降低成本,直接拉低了装机的综合成本。
第三,成本管控低
装修式内装“干作业”的本质,在于装修与建筑本体,以“安装”的形式镶嵌在套间内的装修工程,对原始建筑的破坏。
由这三大特点不难实现,装配方式内装重新定义了装修本质。它是整个产业的改造,对产业链梯形进行了大幅整合,通过约化、标准化的工业化方式去实现装修。
以最有效的解决方式,以最有效的方式解决内在,中到中常设计的BIM设计系统,设计师借助内部系统的VR 功能可以高效地智能制造,让设计实现更精细的安装、行业的设计,实现了装修过程中的变化多、复杂复杂等普通二维出无法准确表达的每一层信息。
1、三维扩张综合能力,可以发现问题二维设计发现的。特别是设备层,由于腰桁架、臂桁架等加强结构的影响,设备普及及广泛的巨大,利用的工作能力将方式浪费时间和消耗。
2、有更多的可能性,深入的化设计,进一步扩大设备细节,发现空间细节,解决设备与建筑的问题。
3、结构性计算分析,为结构计算、以及结构的模型搭建、结构模拟分析提供了必要的平台。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
一文说清楚装配式建筑防雷引下线该如何施工装配式建筑指的是传统建筑中的梁、楼板、柱、墙、楼梯等通过工厂预制后在工地装配而成的建筑,优点是建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。装配式建筑取消了施工现场大部分的现浇、现砌工作,同时对于装配式建筑电气施工尤其是雷电防护上的施工提出了与以往不同的施工要求,相较于传统建筑防雷设计来说,现阶段装配式建筑防雷设计还不成熟,在施工过程中存在诸多问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一直再学习这块的内容,希望能把这块结合运用到展示行业
