作为水利工程建设中的临时性围护结构,围堰能起到防止水和土进入建筑物的作用,规范化的使用围堰技术能有效提升项目施工的效率性与安全性。鉴于此,文章在阐述围堰工程建设要求的基础上,就水利施工中围堰技术应用要点展开了分析,并指出围堰技术在具体项目中的应用过程,旨在进一步提升围堰技术应用水平,继而为水利工程项目建设创造良好的条件,确保水利设施建设应用的稳定性、安全性。
1水利工程围堰施工要求
1.1重视围堰结构设计
在以往的施工中,部分水利项目建设的围堰存在渗漏、冲击和垮堤等问题,影响了水利项目建设的效率与安全。为避免这些问题发生,在新时期水利项目建设中需重视围堰结构的合理设计,同时应制订科学、完善的施工计划,确保围堰施工内容的高效完成。基于围堰建设的高质量要求,在围堰结构设计前,还需对水利工程建设区域的地质、水文情况进行具体调研,从而为围堰结构设计、围堰技术应用提供有效依据。
1.2优化水利工程布局
从近些年水利项目施工情况来看,当前水利工程设施建设具有规模持续扩大、施工环境日趋复杂的特点,这在一定程度上对围堰工程结构形式的选择和应用带来了较大挑战。在水利项目建设中,为充分发挥围堰防护职能,确保水利项目高效建设和应用,还需优化工程结构布局。例如,水利施工人员可依靠信息技术进行工程运行情况的动态化、信息化管理,并依托大数据、BIM技术进行围堰施工数据计算和技术方案设计,提高围堰建设的专业程度。
1.3加大新技术的应用力度
为进一步提高水利工程围堰施工质量,还需强化新技术、新工艺的应用。一方面,针对围堰水土渗漏及冲击问题,可扩大双层薄壁钢围堰的应用范围,起到良好的挡水、围水作用;另一方面,在施工中,可对围堰防冲技术、高程控制技术、导流设计等内容进行优化,通过控制标准的补充和完善,约束围堰及水利工程建设过程,不断提高工程项目的建设质量。
2水利工程围堰技术控制要点
2.1正确选择围堰结构形式
水利工程项目建设环境具有一定的复杂性,基础建设条件不同时,围堰结构形式的选择也会出现一定差异。现阶段,除了不过水围堰、过水土石围堰,混凝土围堰、双层薄壁钢围堰也是当前围堰应用的重要形式。不过水围堰是最常见的围堰应用形式,在不过水围堰建设中,应对填筑土石方等材料进行选择,确保这些材料与周围环境具有较高的吻合度,同时这些材料的应用有助于提升岩体结构稳定性。此外,为避免堰身出现变形、渗漏问题,在控制深水、动水的基础上,还需对河床的具体情况进行测量、控制。使用过水围堰进行水利工程防护时,需重点加固围堰下游坡面以及堰脚部位。现阶段,在这些部位加固的过程中,常用的加固手段不仅包含钢筋石笼护面加固,还会涉及混凝土板护面、加筋护面加固,采用这些加固方式可有效提升围堰支撑能力。混凝土围堰包含重力式和拱形两种形态,其中重力式混凝土围堰的两侧均具备河水疏通堵的作用,而拱形混凝土围堰的导流作用较为突出,但在实际应用中,需对围堰抗压强度、断面大小、建设成本等要素进行系统控制。双层薄壁钢围堰在水深且流速较大的地区应用较多,其不仅具有防水、围水的作用,还可以支撑基坑的坑壁,综合效益较为突出。
2.2合理设计围堰高程
高程控制是围堰技术应用的重要内容,在堰顶高程设计中,不仅要考虑围堰的实际工作环节,还需要对项目导流设计情况进行系统分析,以此确保围堰设计应用的规范性、合理性。在上流围堰高程设计中,设计人员需要在考虑水位、爬高的基础上,对围堰安全超高情况进行规范控制,此外需系统管理上下游的水位差情况;而在下流围堰设计中,下游水位、波浪爬高和围堰安全超高是三个基本的设计要素。值得注意的是,对于用来拦截水流的围堰,在高程设计中需考虑调洪因素、纵向围堰设计,然后按照阶段分布的形式进行顶面设计,满足上下游围堰顶高设置要求。
2.3重视防渗防冲设计
围堰使用过程渗透、冲击影响强烈,这要求在围堰技术应用中应将防渗防冲设计作为设计重点,系统开展围堰结构的斜墙、水平铺盖和垂直防渗墙设计。防冲设计要点如下:
(1)科学合理地选择斜墙、水平铺盖和垂直防渗墙的建设材料,明确规定此材料的类型、尺寸。
(2)围堰底部防护设计中,应重视抛石护底、柴排护底方式的应用,合理设置导流墙,达到稳定束窄河道水流的作用。
(3)系统开展堰接头部位设计和施工,如可选择刺墙的形式来增加绕流渗径,这样能减少集中渗漏对堰体的危害,确保围堰接头的稳定性,达到提升围堰防冲的效果。
在围堰防渗施工中,灌浆防渗是较为常用的技术类型,其技术要点如下:
(1)灌浆防渗施工钻孔中,应将孔径的大小保持在130mm,同时孔深植入基岩的距离需不低于50cm,钻孔偏差保持在25cm以下。
(2)灌浆防渗施工要注意冒水、脱空现象的控制,在钻孔结束后,工程人员应进行PVC管的高质量安放,通常该类管道的间距保持在10~15cm,管道直径为5cm。
(3)灌浆施工前,应对灌浆材料的配比进行严格设计,然后按照全孔灌浆的方式进行处理,提升整体灌浆效果。围堰灌浆防渗技术控制要求如表1所示。要注意的是,就地取材是灌浆防渗施工的基本原则,一方面围堰本身是一个临时性结构,采用灌浆防渗技术施工时,通过就地取材可节约工程建设成本,这对于工程效益具有积极作用;另一方面其能进一步降低施工污染程度,实现环境污染的有效控制。此外,通过灌浆施工能使围堰结构内部的应力状况良好,提升围堰防渗效果。
2.4规范进行工程导流
为最大限度地发挥围堰的防护作用,在水利工程建设中还应注重围堰施工和施工导流的有效配合。现阶段,水利工程围堰导流包含了分段导流和全段围堰导流两种基本形式。分段导流利用围堰工程结构分段保护水利工程建筑物,其在混凝土坝中的应用较多。水利项目施工中,如果采用纵向围堰分段导流施工形式,则还应重视河心洲、小岛的应用,进而在人工构筑物、自然环境协同中提升导流效果。在全段围堰导流中,需要建设一定的排水通道或者永久排水建筑来下泄河水。目前排水通道的应用较多,水利项目施工中,可结合工程建设区域具体情况选择隧洞导流、明渠导流、涵管导流等形式的排水通道,减少水流对围堰的影响,提高围堰施工及水流工程建设质量。
3围堰技术在水利工程中的应用实例
3.1项目概况
某水利工程集防洪、灌溉、城镇供水、工业供水等功能为一体,是一座位于河流中游的中性水库。长期应用的过程中,水库上游护坡及防水涵洞存在破损问题,需对其进行加固处理,同时需对高塔架和人行交通桥进行改造。施工前期,必须严格开展围堰施工和项目导流处理。该项目在非汛期建设施工,经计算,围堰的挡水围高950.2m,围堰顶高程为952.31m,堰高和堰顶长分别为15m和138m。该项目围堰施工中采用了土石围堰施工形式,并按照混凝土心墙的形式进行施工,有效提升了围堰施工质量,满足了工程项目建设需要。
3.2技术应用
该项目施工中,对于土石围堰的建设严格按照基础截水槽开挖、土工膜铺设与回填、坝壳料回填、坡面土工膜铺设及黏土培厚的流程进行围堰基础施工。在围堰基础截水槽开挖中,要求底部开挖至岩石,这样能达到截断河床砂砾料强透水层的目的。施工中,受地下水位高、渗水较大等因素的影响,接水槽开挖难度较大,为提升排水效果,在围堰轴线中部区域还设置了集水坑,要求集水坑低于槽底基础2~3m,这样能实现渗水的有效引出。土工膜铺设及回填时,严格按照从右向左、分段铺设、随铺随填的要求进行施工,保证整体挡水效果。当围堰建设达到设计高程后,进行坡面整形处理,该项目坡面整形中,采用从下往上进行坡面铺膜的方式处理,满足了围堰建设需要。为充分发挥围堰的挡水、围水作用,该项目还采用灌浆防渗的方法设置混凝土心墙,按照两排进行防渗灌浆,在两排防渗灌浆孔位置设计中,不仅注重了主排孔与前坝肩、主排孔与副排孔的位置设计,还对副排孔与前坝肩位置进行了系统规划。然后选择稳定性良好、可灌性强、水固效果快的材料进行灌浆施工,有效地提升了围堰结构的完整性、稳定性,提升并保证了围堰的防渗、防冲效果。
4结束语
规范合理地进行围堰施工能为水利工程项目的高效、安全建设创造有利条件。水利项目建设中,施工人员只有充分认识到围堰结构的作用和建设要求,深化围堰技术在工程项目中的应用,并系统选择围堰结构类型,控制围堰防冲,高程及导流阶段的设计、施工要点,才能最大限度地发挥围堰的作用,促进水利工程项目建设的有序开展。
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
信息化技术在水利水电工程的应用近年来,水利水电工程在政策的大力支持下获得了较多的发展机会,在相关技术和工程项目方面都取得了不错的进展。随着水利水电工程建设项目的增多,项目开展和工程实施的过程中,管理方面对于安全管理的要求也越来越高。而在科学技术不断发展的前提下,安全管理方式也更为多元化,水利水电工程在安全管理方面也趋向于应用信息化技术,旨在对工程中的安全生产进行有效管理,从而保证水利水电工程能够安全、高效地完成。本文依据信息化技术在水利水电工程安全管理中的作用进行分析,结合水利水电工程施工的特点和具体要求,深入研究有效的管理技术。水利水电工程中的安全管理的核心要求就是保证工程项目在实施过程中能够有效提升安全性,促进工程的安全高效生产。这就要求工程项目的职能管理部门要进行统筹规划,深入研究工程项目的特性,结合工程实施工程中存在的问题,积极合理地应运用现代化信息技术,完成对水利水电工程的信息化管理,来提升安全管理的效率。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
感谢楼主分享
