土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 中山房屋安全鉴定的现场检测内容和术语解析
发布于:2022-07-11 11:30:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋安全鉴定委托流程是怎么样的
1、咨询沟通,做好前期准备;
2、检测单位现场踏勘,了解需检测房屋的具体信息;
3、出具针对性的房屋安全鉴定技术方案;
4、接受客户委托签订房屋安全鉴定合同;
5、进场检测,分析判定数据,形成报告并建档;
6、签发房屋安全鉴定报告,提出修复建议。
房屋安全鉴定的现场工作内容
根据委托方提出的检测要求,房屋安全鉴定目的,有针对性的检测内容后,房屋安全鉴定中心与业主方沟通确认好,明确房屋安全鉴定类型为房屋安全鉴定。附房屋总平面图。房屋安全鉴定按照房屋结构形式,如房屋结构形式为砖混结构,钢筋混凝土房屋,钢结构形式房屋,砖木结构房屋等,确定以下常规的检测内容。
1、房屋建筑结构基本情况调查,包括原始图纸资料和现场使用情况
2、房屋建筑结构图纸复核、测绘(没有图纸需进行测绘)
3、房屋荷载调查和改造方案。房屋使用荷载调查应包括恒荷载与活荷载两部分,若检测的房屋有后续设计方案时,荷载调查还应包括房屋后续使用荷载。荷载调查应通过抽检的方法,查清对荷载影响较大的建造做法,较为准确的确定典型荷载分布。
4、房屋相对不均匀沉降、倾斜和变形测量。房屋整体变形测量包括倾斜测量和相对高差测量。根据房屋安全鉴定实际现场情况,至少采取其中一种测量方式,有条件时应采用两种方法进行互补测量。房屋构件变形测量一般包括柱倾斜测量和梁、板、屋架及其他大跨度构件挠度测量。
5、房屋完损状况检测
6、房屋主要结构材料强度的检测,房屋结构安全性分析及评定(考虑和不考虑地震作用下承载力验算)。如混凝土材料强度检测、砌体块材材料强度检测、砂浆材料强度检测、钢材材料强度检测、房屋结构材料耐久性检测如混凝土构件保护层厚度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋、钢材截面锈蚀率检测、木材腐朽的检测、混凝土材料耐久性检测。以上不同材料强度检测需根据房屋结构形式具体而定。
7、房屋其他性能检测
房屋安全鉴定的术语解析
1、位移:作用引起的结构或构件中某点位置的改变;
2、变形:作用引起的结构或构件中各点间的相对位移;
3、倾斜 :作用引起的结构或构件的垂直度相对位移;
4、挠曲(弓突):砌体构件在外力作用下发生的弯曲变形。
5、腐蚀:混凝土构件表面因发生化学或电化反应而受到破坏的现象。
6、腐朽:木材等含有纤维质的物质,由于长期的风吹,雨打或腐蚀而呈粉末状的现象。
7、风化:砖墙、混凝土构件的表面在大气、水和生物的长期联合作用下发生破坏或化学分解的现象。
8、露筋:混凝土构件由于保护层剥落,破损而引起的钢筋裸露。
9、空鼓:饰面砖与基层(砂浆层)分离;或饰面层与结构层的分离。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
问下这两个图用cad 怎么画呢?
本人新手,只会画一些平面的图形,不知道像这样有点儿立体效果的图是怎么画的   一个是窗户  一个是阳光房知道的人请帮忙回答下好吧 谢啦~
