一、实验器材与药剂
1.硝化细菌
2.20L实验桶(透明最好),若是其他体积的实验桶可同比例增加投加菌种和药剂量
3.曝气装置(养鱼曝气即可)
4.检测氨氮的设备
二、实验步骤
1、如果是接触氧化法,取20L 好氧池污水和一两根填料(填料最好固定住)与实验桶中;如果是活性污泥法,则取20L好氧池泥水混合物倒入实验桶中。
2、投加20g(投加量建议在300~1000mg/L)硝化菌种与实验桶中溶解,开启曝气装置,使实验桶中充满曝气。
3、闷曝一天后进行氨氮检测。
4、将实验桶中清水倒出,再倒入好氧池清水(将好氧池的水泥沉淀取清水),再开启曝气,过12小时(污水在好氧池停留时间)取出水测氨氮,并做好记录。
5、重复步骤4,根据氨氮结果做出投加菌种效果分析报告。
三、数据记录
四、 注意事项
1.水温要保持在15°~35°之间,最好保持在30°左右。
2.曝气量要满足要求,在溶解氧仪测量时保持溶氧在2以上。
3.每天用碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液对实验桶水样PH进行2次(次数可以自控,保证PH稳定在要求范围就可以)调节,保证实验水样PH在7.5~8.2之间。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮废水处理方法汇总!前言 氨氮废水处理有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法和生物脱氨法等多种方法,这些技术可分为物理化学法和生物脱氮技术两大类。 生物脱氮法 微生物去除氨氮过程需经两个阶段。第一阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。在此过程中,有机物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别是多级污泥系统、单级污泥系统和生物膜系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳试验方法不错。资料总结的比较完善,对学习硝化反应的实验具有很好的借鉴作用,。学习啦,谢谢分享。
