土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 上海崇明东平国家森林公园儿童园的规划与建设
发布于:2022-07-11 10:25:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
摘要:上海崇明东平国家森林公园儿童园以“醇厚生态基底”为设计基础、“森林+”为设计原则、“探索自然”为设计理念,通过运用现状场地梳理整合,现有建筑改造提升以及新建建筑空间植入三个手段,打造室外为主的“童话王国”户外公园、室内为主的“森行纪”沉浸式体验馆;两者中间通过水下“科普栈道”相连,旨在通过自然环境、娱乐设施及互动新技术,让小朋友们在森林里学习、探索,在增强体能的同时感受自然,更多地了解动植物的知识以及保护生态环境的重要性。我们希望通过在园区的神奇经历,激发小朋友对植物和自然的兴趣,最终实现“实景式科普教育”与“超现实延伸体验”相结合的儿童“森林体验”园。
关键词:风景园林; 花博会; 森林; 探索;沉浸式体验
项目背景
中国花卉博览会是我国规模大、档次高、影响广的“国家级”花事盛会,被称为中国花卉界的“奥林匹克”。第十届中国花博会选址位于崇明东平国家森林公园及周边地区,是首次在岛屿上、乡村中、森林里举办的花博盛会,并且恰逢建党百年,意义非凡。
崇明东平国家森林公园,即花博南园,位于崇明岛中西部,距G40高速陈海公路入口约40km,距浦东和虹桥国际机场约80km,是本届国家级花事盛会的两大核心展区(花博南园、花博北园)之一,该项目对于园区的未来长久发展也起到至关重要的作用,因此在规划设计上,既要满足花博会期间的需求,还要满足后花博时期东平国家森林公园长期发展运营的需要,要更好地平衡长远发展与近期诉求之间的关系。大会对“儿童群体”的重视和关注始终如一,儿童园的规划建设也正是借此机会,应运而生,成为园区一大亮点。
设计目标
儿童园的打造,一方面遵循生态、创新、勤俭的办博 理念,另一方面遵循园区“花香森林——幸福生活每一天”的意境内涵,坚持生态优先、因地制宜,充分梳理和整合现有资源,在保留原有生态基底的前提下,通过“现状场地梳理整合”“现有建筑改造提升”“新建建筑空间植入”三个手段,打造童话王国、森行纪主题沉浸馆,打造兼顾“实景式科普教育”与“超现实延伸体验”的最美儿童森林体验园。
设计思路
注重对场地的选址 。东平国家森林公园前身为东平林场,始建于1959年,场地以人工种植的杉林为主,森林覆盖率80%左右(图1),地势平坦、树种单一、种植规整,林间多为直线型沟渠及水系,公园总面积为285hm2,其中生态保育区36.6 hm2 ,生态红线区 175.5 hm2 ,公园内可建设范围较小,因此对于儿童园的打造,我们将“场地的选址”放于第一位,除了考虑儿童的体验,场地间的串联、整合及所形成的管理运营效益最大化也是考虑重点。
此次儿童园的规划,我们采用“两点一线式”布局,即选取两处相对独立的区域,中间通过一条特色体验线,共同组成儿童园。一处是依托原有0.64 hm2 儿童乐园的改造提升,包括既有建筑“听雨轩”的室内外主题包装改造及周边延展的800m森林小火车游览线;一处是利用新建综合管理服务中心——锦湖天地0.08 hm2 的地下空间,打造室内沉浸式体验展馆,中间通过一条依托于水杉湖设置的120m(水中42m)水下栈道,作为连接的科普纽带(图2),三者共同构成一条“户外亲近自然”与“室内感受自然”,“现实体验”与“虚拟体验”相结合的儿童森林科普体验线。
△ 图1 东平国家森林公园鸟瞰(湖区南侧为儿童园位置:童话王国——水中科普栈道——森行纪主题沉浸馆)
△ 图2 下沉式水中科普栈道
注重对投资的控制 。项目整体采用EPC工程总承包模式,对于造价与效果的平衡理念贯穿于整个项目建设过程。一是低影响开发改造,如我们保留了原有儿童乐园的室外运动设施,进行彩化翻新再利用(图3),在设施周边我们将停留区局部放大,通过彩化地铺面层增加艺术效果,最后规划一条“统一标准”的彩化园路,将各设施区进行串联,而扩大的停留区及园路材料面层,从一开始的自流平、塑胶到彩色沥青再到彩色压印混凝土,以及局部区域所采用的细沙散铺材料,都是综合考虑了性价比后的最优选择;二是将资金用在特色亮点提升上。如我们在设计水下科普栈道时,选用了大面积的高透性的亚克力有机玻璃,将人的亲水性发挥到极致,人在玻璃栈道中既可以喂养黑天鹅,又可以近距离观赏水生植物3D根系及浮游生物等;在周边湖体的水处理上,我们采用了新的“清水型草型生态系统构建技术”,此技术融合沉水植物净化、水生动物控藻、底栖动物过滤等生态净化型技术,可以引导工程区域水体恢复自净能力,形成具有稳定利用与控制藻类从而净化水体污染物,吸收水体营养物质的生态系统,水体透明度达到了1.5m以上(图4);另外考虑到工程区域景观水体沉水植物需氧情况,我们还纳入“生态修复辅助措施新技术”,采用“沉水—鼓风曝气系统”为水体充氧,这些不同于常用喷泉式、推流式等表面曝 气设备,氧转移速率更高,对水体扰动更小,增氧同时,也不会干扰工程区域鸟类活动,这些新技术也将为儿童自然科普教育也是增加新的看点。
△图3 原有儿童乐园设施位置不变,通过彩化、植物、小品等点缀增加趣味性
△图4 清水型草型生态系统初期建成效果
注重儿童的自身体验 。“人们规划的不是场所、不是空间、也不是物体,而是一种体验” [1] 。从空间上,我们采用室外与室内相结合、陆地与水中相结合、开敞与封闭相结合的体验载体,既有亲密接触自然的户外花园,又有沉浸式体验的室内展馆;在技术上,我们将现实(人们在现实中充分投入五种感觉,使整个身体着迷,捕捉思想,牵涉实物世界,将你和人类同伴联系在一起 [2] )与虚拟技术相结合,既有现实植物、动物、生物的多维度展现,又有数字化虚拟技术的互动体验,可以深刻感受植物的魅力。在展馆中我们通过增强现实、虚拟现实等技术设计了虫洞隧道、苇丛之间等触点体验,采用“游戏化”的理念进行设计的构思与建设的表达,儿童置身其间,如同身临其境。
图5 下沉式水中栈道图
童话王国
童话王国 。童话王国位于锦湖天地东侧,该公园分为原野花园、儿童城堡、森林小火车三个部分,旨在通过自然环境和各种娱乐设施,让小朋友们去花园里学习、探索,在游玩的过程中了解植物以及保护环境的重要性。
原野花园 。原野花园由原有儿童乐园改造而成,总体面积0.64 hm2 ,花园整体点植修剪类棒棒糖植物,摆放动物乐队雕塑,创造童话气息十足的户外儿童活动区,并保留了大片柔软的草坪,最大限度地保证场地的自然性及生态性,种植有大野芋、澳洲狐尾,赤楠、金美女贞、川滇蜡树棒棒糖(图6)等,充满童趣。
图6 原野花园——设施色彩翻新及棒棒糖植物点缀
设计过程
人群分析
入园人群主要为亲子家庭(占运营流量总人口75%)、情侣(占运营流量总人口15%)、老人(占运营流量总人口10%);儿童乐园主要服务对象为3至14岁孩子(服务重点吸引孩子的注意力,从欢乐的气氛中获取知识)、22至45岁家长夫妻(为家长提供一个休息的场所,陪伴的同时兼顾自身休息的功能)。
功能完善
一是梳理现有游乐设施并归类:大型设施类(海盗船、动力车)、绳网攀爬类、单体小设施类(图7);二是对原有游乐设施进行翻新、刷新,设置安全防护围栏、围网等,确保安全性;三是设置1.5m透水混凝土标准园路及路线,优化完善路网并串联衔接各个活动器械设施。活动器械设施停留区域适当放大,东边游乐区域园路采用细沙铺地,与混凝土步道之间采用混凝土仿木桩汀步连接(图8)。
△图7 梳理现状设施
△图8 设施停留范围扩大及园路梳理
亮点提升
基于儿童“行为优先原则、行为领域范围、行为动因” [3] 等设计基础数据,园区通过地铺、主题建筑、入口界面、鹿乐苑、森林小火车、植物提升六个方面打造“儿童王国”特色亮点。
园区地铺 。以彩色泡泡为主题,通过彩色地铺(图9),控制图案尺度比例、色相、饱和度,增加园区“儿童韵味”,提亮整个儿童乐园,与整体森林公园底色产生对比,瞬间吸引孩子注意力。
  图9 彩色泡泡地铺
儿童城堡 。儿童城堡(图10)由原有“听雨轩”建筑改建而成,利用森林公园特有的优势与卡通城堡(图11)完美结合,加上城堡门口形态各异的卡通动物雕塑,充分满足孩子们对童话故事中城堡的幻想,瞬间给予这些小客人归属感,好似真的来到童话世界参加森林盛会。
△ 图10 卡通风格建筑与森林互为呼应,突出童话区域的特殊性
△图11 儿童王国过程手稿
入口界面 。将入口界面(图12)与主体建筑进行一体化设计,重点改造售票厅及围栏。
△图12 入口界面效果图
鹿乐苑 。在儿童园娱乐区,新增一处鹿乐苑,占地面积0.06 hm2 ,先期共饲养了10头小鹿。经过人工驯化后的梅花鹿比较温顺,可以与人亲密接触,这里可以购买专门给小鹿吃的鹿仙贝,儿童可以和森林里的精灵亲密接触(图13)。
图13 人与动物亲密互动
森林小火车 。东平国家森林公园中拥有成片享有“活化石”美誉的水杉林,这片水杉林是公园的象征,在一碧万顷的水杉树中穿梭,可以感受绿色天然“森林氧吧”的新鲜空气。在此我们规划了一条800m长的小火车游线(图14),在设计和建设过程中,为了保留园内水杉树的原始样貌,我们将“不砍伐一棵粗壮的水杉树”作为底线,当提升改造工程与水杉产生冲突时,我们会优先保护水杉树。小火车线路的设计是利用现有水杉的点位,现场反复踏勘后最终确定的。在施工时,因为水杉根系很娇贵,所以施工材料的堆放也遵循不损伤植物的原则,临时堆放的土壤或者土方也要最大限度地避开水杉树,浇柏油路的前提之一也是用耐候钢板保护好水杉根系,利用加工过的树皮保护其根部,防止土壤水分蒸发。
 △图14-1 森林小火车线路
△图14-2 森林小火车实景
值得一提的是,园区通过飞防、固定监测等科学防控技术,使水杉林最大限度地避免了病虫危害等问题,生长状态愈发健康。目前园区内测量到的最高水杉有34m,相当于12层楼的高度,小朋友在穿梭森林时,对这些“活化石”产生崇敬之情。
植物规划 。运用多种展示手法,增加植物展示面,增强互动性、体验感、空间积极性 [4] 。上木植物(图15),以巨大的草本植物与修剪类棒棒糖植物为特色。我们将原有大乔木全部保留,并增加乔木类3棵,在重要节点原野公园门口两棵,滑梯处一棵;增加造型棒棒糖类植物约8棵,均位于入口草坪区域附近;下木植物(图16),按功能区及设施类型布置,花灌木与耐阴花地被主要分布于林下与地缘,满铺花境布置于中央草坪区域;精致化花境布置于入口区域(图17)与两大型滑梯附近;设施附近的布置形式以围边与点式填充为主(图18),大型设施围边,小型设施旁点缀,绳网设施不布置。
 △图15 上木布置图
△图16 下木布置图
△图17 入口区域改造图
△ 图18 设施附近植物布置形式以围边与点式填充为主
森行纪
在公园核心建筑——锦湖天地地下一层,设置森林沉浸式主题馆——森行纪(图19),从写实到写意,以沉浸式数字艺术,打破现实实体的边界,拓展感官的局限,打造文化森林想象新体验,将森林的知识天地包罗其间,并且展现自然的“生命诗歌”。
图19 森行纪入口
“森行纪·秘林仙踪”是以森林探秘为主题沉浸式体现项目。观众跟随森之精灵在每个空间探索奇幻森林梦境片段。在游览中,展厅通过艺术化设计营造出既神秘又有趣的氛围,更具观赏性,娱乐的同时科普森林知识。本馆共分为森之精灵的召唤——序厅、发现光之森林——探索区、与森林呼吸共舞——沉浸区、水杉纪年漫游——观影区、接下森林的种子——尾厅5个功能分区。
每个展区展示内容及展示方式极其丰富,如我们在森之精灵的召唤区,展示东平国家森林公园丰富多样的植物体系与昆虫种类,变幻的多媒体画面结合镜面营造出如同时光穿梭般的光影空间,观众在走过通道的过程中能看到各种各样的植物与昆虫介绍(图20);发现光之森林——探索区分为花草馥境、林荫深处、苇丛之间3个分区。花草馥境,营造沉浸式光之森林抽象造景,在其间隐藏部分为互动式展项,有待观众去寻找,如嗅闻植物花香、倾听昆虫鸣叫,同时有多处关于森林植物、昆虫的查询,主要展示内容为缤纷草木(植物、花卉)、 森之本味(香气)、虫鸣之音(昆虫)、蜂蝶纷飞(蜂蝶);林荫深处,在斑驳的光影森林之间,穿插各类动物的炫彩剪影形象,造景中隐藏部分为互动式展项,如动物解谜查询等介绍野生动物相关知识,主要展示内容为快乐爬行(爬行动物)、自由两栖(两栖动物)、温情哺乳(哺乳动物)。该区域展示的内容主要体现东平森林公园内丰富的野生动物资源(东平国家森林公园是动物重要的栖息地和避难所,也是崇明世界级生态岛的重要生态屏障)。
展馆还通过动画体现森林中的能量循环,有生命循环与食物链循环两种,直观描述能量粒子在森林生物圈中的转移过程。5D影院(图21)及手工制作区的设置则为儿童带来更多体验。
△图20 森之精灵召唤区
 △图21 5D影院
 结   语
儿童园的设计,是一个多专业融合、跨学科统筹协作的系统性工程,前期场地选址与策划、室内与室外空间布局、数字化虚拟技术与现实技术运用上都会涉及。如果把“自然”当作一个品牌,那么设置的一个个节点就是触点,而触点的集聚将会形成不同的专业主题,最后经由儿童体验后会发生质的转变,也就是从属性层到结果层的转变。儿童经过一系列“主题”探索体验,爱上自然。弗洛伊德说:游戏的儿童“在脑子里形成一个与世隔绝的天地” [5] 。而从大的体验线上,儿童的行为需求从离开房间——远离都市——踏青崇明——走进公园——户外花园——室内新体验,通过现实到沉浸式的体验,重新审视和定义我们所生活的环境,也是儿童园的魅力所在。
项目建成后,本项目作为崇明区、上海市的首选研学基地,接待了众多上海本地及外省市的游客,它已经成为崇明东平森林公园内的新地标,它重新定义了孩子们如何在森林中,与大自然进行互动,它不仅是亲子家庭游玩的地方,也是陶冶情操和学习博物知识的重要场所,“只有与自然共同呼吸,才有真正的远方”。
参考文献
[1]约翰·O·西蒙兹.景观设计学(场地规划与设计手册) [M].北京:中国建筑工业出版社,2009:368.
[2]约瑟夫派恩二世,科恩.湿经济[M].北京:机械工业出版社,2012:150.
[3]芦原义信.外部空间设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1985.
[4]李娜.儿童行为心理与儿童公园设计[D].长沙:湖南大学,2008.
[5][奥]弗洛伊德.创造力与无意识[M].北京:中国展望出版社,1987.
作者简介
任元斌 Ren Yuanbin
华建集团建筑装饰环境设计研究院有限公司
工程管理中心总经理助理/EPC事业部总监/同济大学硕士
项目信息
项目地点:上海崇明
用地面积: 园区总设计面积285hm2,其中儿童园总设计面积:1hm2
设计/建成: 2018年至2021年
委托单位: 上海崇明生态旅游集团有限公司
工程总承包单位: 华建集团建筑装饰环境设计研究院有限公司
项目总协调:王伟杰
工程总协调:沈洪林
EPC项目经理:任元斌
主创设计团队:任元斌、王小烨、黄潇婷、王婷、鲍麟
专业负责团队:黄雄、张征骑、余海波、施皓、陆俊杰、汤红永
现场设计深化团队:张超、王奕妮、贺昌龙、陈智、马琴、季菁 、陈恺
获奖信息:第七届上海市风景园林学会优秀风景园林规划设计奖一等奖
“森行纪”儿童展馆设计施工分包单位——上海风雨筑文化科技股份有限公司
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
打造好花园小径,延伸出花园的自然意境
小径作为花园的一部分 相当于花园的脉络 串联起园中的各色植物和小品 延伸出花园的自然意境 寻着花香 在这迷人的小径上漫步 多么惬意 片石小路 崎岖的小径 丝带效果 草坪格 天使的阶梯 水岸 夏日之花 边缘软化
