土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 集成电路220V降压5V应用AH8669
发布于:2022-07-11 09:34:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
集成电路220V降压5V应用AH8669外围元件少,电路简单,非常适应于消费类的小家电控制模块以及给MCU 供电和智能插座的家用电器上,目前LED应急灯上广泛应用中,
Integrated circuit 220V step-down 5V application ah8669 has few peripheral components and simple circuit, which is very suitable for consumer small household appliance control modules and household appliances that supply power to MCU and smart socket. At present, LED emergency lights are widely used,
AH8669是一款AC转DC非隔离开关高性能降压智能开关控制器集成电路应用广泛 专为BUCK降压转换器设计  可工作于220ac超宽电网电压 输出5V可调(3.3~38V)    内部集成650V高压功率开关 ,峰值的快速峰值电流限制工作模式  极低的待机功率和极高的转换效率,220V降于5V,AH8669芯片内部集成一个具有时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热开关电路、输出短路与过载的保护和重启动电路等。AH8669专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。
220V转5V-AH8669特点是:电路简单、BOM成本低(外围元件数目极少),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等!
集成电路220V降压5V应用AH8669主要用于智能类小家电控制板单片机供电如:智能插座控制板MCU供电,空气净化器控制板MCU供电,2.4G无线传输wifi模块供电,空调控制板MCU供电,消防应急灯控制板供电,智能水表供电;等AC-DC小功率应用方案。
(一)AC-DC应用方案
110V120160220V280V380V转输出5V可调
(二)DC-DC应用方案
60V72V80V90V100V120V150V转输出5V可调
为客户产品开发提供设计资料135,3806 7573样品,测试板及FAE技术支持。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    有点深奥,没看懂。非常完美的教学课件,非常感谢,收藏学习了。
    2022-08-26 05:16:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
什么是开关量、模拟量、数字量?
一、概念 1、开关量: 开关量为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大。 开关量主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助触点,譬如电机的温控器所带的继电器的辅助触点(电机超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助触点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助触点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自身不带电源,所以叫无源开关量接点,也叫PLC的开关量。
