土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水千人大会参观典型项目:长春英俊污水处理厂扩容提标改造项目技术介绍
发布于:2022-07-11 09:24:11 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0 1
长春英俊污水处理 厂 扩容提标改造 前基本情况
长春英俊污水处理         厂         于 2019年1月全面竣工并正式投产运行。污水处理厂占地总面积3.3097ha,处理规模为日处理生活污水2.5万吨。
原设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)中一级标准的A标准。
原污水处理厂设计的进、出水水质如下表所示:
英俊污水处理厂设计进水水质
改造前处理流程为:
0 2
长春英俊污水处理 厂 扩容提标改造 前存在的问题
1、         长春英俊污水处理厂设计出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)中一级标准的A标准设计。该污水处理厂出水在最终排入雾开河。雾开河属于饮马河支流,松花江水系。根据吉林省生态环境厅、吉林省财政厅、吉林省住房和城乡建设厅下发的文件         及         并结合环保部门对于雾开河国家地表水考核断面的要求,要求对污水处理厂出水水质进行提标。
2、         长春英俊污水处理厂实际运行过程中,由于百乐克工艺无清晰的厌氧、缺氧         单元         ,造成该工艺对 TN去除效果不足,出水不能达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准,处理后         的         污水对雾开河及下流流域造成了相应的污染。
3、改造前的污水处理厂的处理规模为25000m3/d,无法满足二道沟英俊镇的发展需要。
0 3
长春英俊污水处理 厂 扩容提标改造 技术及工艺介绍
1、扩容提标改造后的处理规模
将现有的污水处理厂规模由25000m         3         /d调整为18000m         3         /d,新建污水处理厂的处理规模为42000m         3         /d。扩容提标改造后的总处理规模为60000m         3         /d。
2、         扩容提标改造工程设计进出水水质
3、扩容提标改造工程的主体工艺介绍
(1)改良A         2         O(VFL工艺)技术介绍
Vertical Flow Labyrinth – 改良A         2         /O(VFL)?.(垂直流迷宫)污水/中水处理专利技术的发明者斯洛伐克AQUATEC 改良A         2         /O(VFL), s.r.o.有限责任公司是一家在小型生活污水/中水处理领域全球领先的公司。
改良A         2         /O(VFL一体化组合池) 技术取得了德国PIA和法国VEOLIA两项欧洲最高水平与最具权威的水处理技术认证。该认证是针对产品系列中最小处理量的产品进行认证,鉴定过程中会要求污水处理设施模拟真实的使用环境(如水质、水量大幅波动、间断性停电等),检验污水处理是否能够稳定达标,检验周期为一年。只有在这种极其苛刻的运行条件下仍然能够稳定达标的技术或设备才能取得这项认证。
改良A         2         /O(VFL一体化组合池)污水处理及回用工艺是一种可实现有机污泥近零排放、污水污泥同步处理、高效低耗的环境友好型工艺。
改良A         2         /O(VFL一体化组合池)工艺在厌氧区和缺氧区采用垂直流迷宫式结构,从结构上大大延长了厌氧区和缺氧区的流程,消除回流活性污泥对厌氧区和缺氧区的不利影响,并大幅度地提高其脱氮效率,同时有利于除磷,控制和适应厌氧区、缺氧区对碳源的利用。
该工艺不但脱氮除磷效果好,而且具有应对进水水质变化调整运行参数的灵活性和很强的抗冲击负荷能力,还具有应对出水标准提高和污泥排放受限的前瞻性。
( 2)工艺原理
1-厌氧、缺氧区-垂直迷流宫结构;2-好氧区;3-沉淀区;4-内部循环; 5-污泥回流;6-管式微孔曝气器;7-排水槽
( 3)工艺特点
1)改良         A         2         /O(VFL一体化组合池)技术抗冲击负荷能力强,不需要调节池;
2)改良A         2         /O(VFL一体化组合池)技术出水水质好,稳定达标;
3)         改良A         2         /O(VFL一体化组合池)技术产泥量极低;
4)改良A         2         /O(VFL一体化组合池)技术处理过程中无臭味产生,能够适应严格的环境要求;
5)改         良A         2         /O(VFL一体化组合池)技术系统简单,能耗低,日常维护工作量小;
6)改良A         2         /O(VFL一体化组合池)技术无需填料、膜组件等耗材的二次投资;
( 4)扩容提标改造的工艺流程
  • 梦忆沐歌
    梦忆沐歌 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-07-11 13:20:11
  • 钢铁不是铁
    学习了,谢谢分享
    2022-07-11 13:07:11
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
CASS与CAST工艺,有何不同?
目前国内污水处理工程普遍采用“活性污泥法”进行二级生化处理,而对循环式活性污泥法的缩写不加区分,CASS与CAST两者经常混用,下面就由我来具体进行分解和对比两种工艺特性相同和不同。 首先,CASS工艺和CAST工艺同属“循环式活性污泥法”范畴,两者都是“序批式活性污泥法(SBR)”的改良变种工艺。
