1.曝气池产生泡沫的种类有哪些?其原因是什么?
泡沫是活性污泥法处理厂中常见的运行现象。曝气池中产生的泡沫可分为两种:一种是化学泡沫 , 另一种是生物泡沫。
化学泡沫是由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。在活性污泥培养时期,化学泡沫较多 , 有时在曝气池表面形成高达几米的泡沫山 , 稍有一点风就吹得满天飞。化学泡沫处理较容易 , 可以用水冲消泡 , 也可加消泡剂。
生物泡沫是由诺卡氏菌属的一类丝状菌形成的 , 呈褐色。这种丝状菌为树枝状丝体 , 其细胞中脂质的类脂化合物含量可达 11% 左右 , 细胞质和细胞壁中都含有大量类脂物质 , 具有极强的疏水性密度较小。这类微生物比水的相对密度小 , 易漂浮到水面 , 而且与泡沫有关的微生物大部分呈丝状或枝状 , 易形成“网” , 能捕扫微粒和小气泡等 , 并浮到水面 , 形成泡沫。被丝网包围的气泡 , 增加了其表面的张力 , 使气泡不易破碎,泡沫更稳定。另外 , 无论是微孔曝气还是机械曝气 , 都会产生气泡 , 而曝气气泡自然会对水中微小、质轻和具有疏水性的物质产生气浮作用。所以当水中存在油脂类物质和含脂微生物时 , 则易产生表面泡沫现象 , 即曝气常常是泡沫形成的主要动力。
2.生物泡沫有什么危害?
(1)生物泡沫一般是有黏滞性,它会将大量活性污泥等固体物质卷入曝气池的漂浮泡沫层,泡沫层在曝气池表面翻腾,阻碍氧气进入曝气池混合液,降低充氧效率,尤其对机楲表曝方式影响最大。
(2)当混有泡沫的曝气池混合液进入二沉池后,在二沉池表面形成大量浮渣,增加出水悬浮物含量,影响出水水质,同时在冬季气温较低时会因结冰影响二沉池吸(刮)泥桥(机)的正常运转。
(3)生物泡沫蔓延到走道板上,影响巡检和设备维修。夏季生物泡沫随风飘荡,产生一系列环境卫生问题,影响周围人的卫生健康。冬季结冰后,清理困难,还可能滑倒巡检和维修人员。
(4)回流污泥中含有泡沫会引起类似的浮选现象,损坏污泥正常性能,生物泡沫随排泥进入泥区,千扰污泥浓缩和污泥消化的顺利进行。
3. 如何控制和消除曝气池产生的生物泡沫?
控制和消除污水处理厂曝气池生物泡沫的办法如下。
(1)喷洒水扑扫法污水处理厂常用再生水喷洒打碎在水面的气泡,同时稀释表面发泡源的浓度的办法。可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒有一小部分重新恢复沉降性能,但大量的丝状菌不能被抑制仍然存在混合液中,所以此法不能裉本消除泡沫的发生。
(2)投杀菌剂或消泡剂法对于较长时间发生的生物泡沫,应考虑采用具有强氧化性的杀菌剂,如次氯酸钠、臭氧和过氧化物等,还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂以及钢铁和铜材、铝材酸洗废液的混合剂等,稀释后喷洒在曝气池或二沉池的表面。既消除泡沫,又可杀死液体表面上的发泡菌种。但使用杀菌剂普遍存在副作用。因为投加过量或投加位置不当,会大量降低曝气池中生物总量,污水处理的有效菌种也被大量杀死,影响出水水质。
(3)降低污泥龄法采用降低曝气池中污泥龄的停留时间,可以抑制生长周期较长的发泡细菌的生长。
(4)回流厌氧消化池上清液法厌氧消化池上清液能抑制丝状菌的生长,采用将其回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面气泡形成。但由于厌氧消化池上清液中有浓度很高的CODe、氨氮和SS,有可能影响最终的出水水质,应慎重采用。
(5)向曝气池中增加固定填料或浮动填料使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着在填料上生长,这种方法可增加曝气池内的生物量,提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
(6)投加絮凝剂方法向曝气池中投加有机絮凝剂(聚丙烯酰胺)或无机絮凝剂(聚铝、聚铁)等,可使混合液表面的稳定泡沫失去稳定性,进而使丝状菌分散,重新进入投加药剂的絮体中,随絮体沉降,达到消除表面泡沫的目的。
以上几种消除曝气池上泡沫方法各有不同,需针对实际情况具体分析和试验,选取一种或几种混合使用方法。
4. 运行管理人员巡视曝气池时有哪些感观指标?
巡视人员在巡视曝气池时首先可得到的是感观指标 ,通过观测一些表观现象及时调整工艺运行状态或紧急处理发生的事故等。如水的颜色、气味、泡沫、絮体流态等。
(1)正常的活性污泥颜色为黄褐色,正常的污水经二级处理后气味为土腥味。微生物分解能力越强,即生物活性越高,土腥味越浓。但黄褐色和土腥味只是活性污泥正常的指标之一,而不是唯指标。还需通过其它理化指标加以确定,如果颜色发黑或闻到腐败性气味,则说明供氧不足或污泥发生腐败,需增大曝气量或减少进水量。
(2)巡视人员应在巡视中观察曝气池内气泡翻腾的均匀性和气泡尺寸大小均匀性,如果局部气泡变少,则说明曝气器有问题,可能局部堵塞,需清洗曝气头或曝气器具。如果局部有集中上冒水柱、水圈,说明曝气头或曝气膜破碎,需更换新曝气头、曝气膜。
(3)巡视中应观察曝气池中有无泡沫产生,如发现其有异常现象,则按上述曝气池内发生泡沫时对策及经验,具体实施消泡的办法。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
