土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ PIX EASY中压开关柜
PIX EASY中压开关柜
发布于:2022-07-11 09:19:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
AREVA 空气绝缘开关柜 PIX大家比较熟悉,S家国外最新推出了PIX EASY,介绍给大家供参考:
PIX Easy 为您提供:
根据您的特定要求量身定制的工程解决方案
减少维护和最高水平的服务连续性,拥有成本低的解决方案
提高员工和操作员的安全性
高级控制和监控选项
全球支持中心网络
丧失供电连续性 LSC 2B级
分隔类型 PM
内部电弧等级 AFLR
操作员安全
由于所有开关设备组件完全金属外壳,增强了对意外接触的保护
PIX Easy,配备数字间隔控制器,为远程控制室的开关设备的控制、监控和完全自动化提供增强的操作员安全性
出于安全原因,开关柜只能在柜门关闭且操作员面朝前的情况下操作
防止操作错误,PIX Easy 具有逻辑设计的连续机械和电气联锁系统
用于零电压验证的电容电压测试系统
PIX Easy 已根据 IEC 62271-200 进行内部电弧分类 AFLR最高 31.5 kA 1s测试
易于安装
PIX Easy 架构旨在满足各种安装要求:
面对面
从底部连接
易于访问和舒适的空间,用于电缆连接3芯电缆:
- 1250A 为 600 毫米
- 2500A 为 570 毫米
易于操作
每个功能单元前门上直观的单线图,可以清楚地了解柜体组件和系统。这将提高运营质量
借助 EasyPact EXE断路器,PIX Easy可以直接访问前门上的机械开启按钮,快速操作确保更好的服务连续性
带电显示指示灯 (VPIS) 位于每个前门上
功能单元,几十个小隔间的能量检测一目了然!
落地滚动手车可将可抽出的设备放入/取出,以实现快速简便的操作
紧凑型设计 = 节省空间
PIX Easy 巧妙的设计允许在空间优化的隔间中容纳各种功能:
输出电流高达1250A,可容纳在600mm宽的柜体中。
2 000和2500 A安装在800mm柜中
高达1250 A的输入器适合600毫米的隔间。800 mm 隔间可容纳超过1 250 A、2500A
母联和提升安装在 600 mm柜中,额定电流高达 1250 A;800 mm柜,额定电流超过2500A。
进线和出线功能可容纳在空间优化的隔间中:600 mm高达1250A 和800mm 高达2500A
2 300 毫米至 2 800 毫米(根据内弧解决方案)高度的隔间使其适用于任何类型的建筑物
母线计量和接地功能安装在一个柜体中以优化空间
所有隔间均通过自然冷却提供能量,无需强制通风
服务连续性丧失
柜体为 IEC 标准 62271-200 定义的 LSC2B(服务连续性损失类别)类型;换句话说,中压部分使用金属隔板(PM 级)隔开,这些隔板接地并分开:
? 母线
? 可抽出部分(断路器、隔离车或计量车),
? 中压连接、接地开关、电流传感器和电压互感器
? 低压隔室
PIX Easy 有助于为人们提供高水平的保护;当包含主电路的隔间打开时,其他隔间和/或功能单元可能保持通电。
低压辅助设备和监控单元位于与中压部分分开的控制柜中。
提供四种基本的隔间布局:
? 进线或出线
? 母线联络
? 母线提升
? 母线计量
启用就近控制,
确保安全和正常运行时间
所有的保护、计量和控制设备都可以连接到我们的变电站监控设备。
HMI 可以安装在变电站内的任何位置,以实现本地控制和监控,独立于任何外部系统。
监控信息和控制功能可以根据每个客户的需求进行扩展。
借助我们的 Vijeo Design Air 应用程序,可以选择通过 Wifi 连接将 Magelis 控制和监控功能镜像到平板电脑上。
技术人员可以远程操作开关设备,同时保持与它的视觉接触 。
油浸式电力变压器的组成构造、油系统以及故障运维的全面讲解!
导 读 油浸式变压器具有散热好、损耗低、容量大、价格低等特点。目前电网上运行的电力变压器大部分为油浸式变压器,其中80%以上是采用自然油循环的冷却方式。自然油循环变压器线圈中设置导向板是现在普遍采用的一种冷却结构。本文着重分析油浸式电力变压器的结构、运行和维护,并且具体分析了油浸式电力变压器的油系统,简要的分析了油浸式电力变压器的故障。希望可以加大了解分析我国的油浸式电力变压器。
