土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地暖开了卫生间门口地板变黑 原来是这个原因
发布于:2022-07-11 09:17:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
大家都知道在北方家家户户在装修时都会安装地暖,一到冬天没有地暖的话就等于失去了温暖的灵活,但多数在安装地暖时都会在上面铺贴上木地板,因为木地板它的导热性比较好,但时间一长就会让地板变黑,这样就直接影响家庭的美观度。那么, 地暖开了卫生间门口地板变黑 ,原来是这个原因,跟着西安铭晟建筑工程造价小编一起来了解吧!
一、地暖开了卫生间门口地板变黑
1、首先,我们可以先使用清洁球配上洗洁精对地板发黑的地方进行刷洗,然后在使用干布把洗刷过的地方擦干,这样能够淡化地板面上的一些黑色痕迹,然而这种方法非常合适地板比较容易受潮所导致的一些发黑现象。
2、如果使用洗洁精还是没有将地板上的黑色痕迹擦干净的话,那么我们就能够直接把发黑的地板给它撬开,让太阳直接直接照射或者让通风晒干。
3、若这些操作自己不会的话,你可以请专业的施工人员或者是装修公司的人帮忙处理下,地板是不能随便乱撬动的,有些人为了省一些钱就自己动手撬地板,一不小心就会将地板撬坏,这样的话就划不来了,所以说撬地板一定要小心。
4、如果地板晒干以后,黑色的痕迹还是在地板上的话,那么就很有可能是因为底部漏水所形成的地板发霉情况,那就要检查漏水地方和保持地板的干燥。
5、我们还可以购买一些磨砂纸和清洁球,使用酒精喷在发黑的痕迹上,在接着将里面的一些污垢全部刷出来,在等上一会,再使用干抹布进行擦拭黑色的痕迹,如果发现地板上的痕迹还是没有变的话,那么就说明这个地方的地板已经腐烂了,就要立即将腐烂的地板取走,长时间的话就会影响周边的地板,这种腐烂的地板一定要更换,在更换地板时一定要看地板的颜色是否搭的上原地板,在安装地板时建议请专业的师傅帮您安装好。
阅读原文
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-11 18:52:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
压力水管接口防渗处理的方法
压力水管接口防渗处理的方法 在我们水库的城区管道供水工程中,采用的是压力钢筋混凝土管,内直径为1米,长度为3米。工程竣工后,供水比较流畅,但是,管与管的接口处,有些因管内水流的冲击,出现了松动,部分接口处出现了严重的渗漏现象。 为解决这一问题,我们使用了种种方法,但效果都不理想,经过多次摸索实践,总结经验,最后确定了一种行之有效的方法,而且防渗保证率最高,几乎达到百分之百。 具体的操作过程如下:
