螺旋桩机主要由动力头,钻杆,立柱,液压步履式底盘、回转结构、卷扬机、操作室、电器系统、液压系统、托运机构等组成。在工作状态下,通过操纵液压系统,可实现行走、回转、起落立柱及桩机对位。工作时由动力头驱动钻杆、钻头旋转、卷扬机控制钻具的升降,被钻切削下的土料由螺旋片输送到地面。钻至设计深度提钻成孔,根据工法要求也可边提钻边压注混凝土(或泥浆)而成桩。
柴油锤打桩机主体也是由汽缸和柱塞组成,其工作原理和单缸二冲程柴油机相似,利用喷入汽缸燃烧室内的雾化柴油受高压高温后燃爆所产生的强大压力驱动锤头工作。 柴油锤分导杆式和筒式两种。筒式柴油锤是利用芯(上活塞或冲击体)往复运动进行锤击打桩;二导杆式柴油锤是活塞固定、缸体往复运动作为冲击体进行锤击打桩,因其锤击能量、使用寿命短已逐渐被淘汰。现在广泛应用的是筒式柴油打桩锤。特别是近几年生产的筒式柴油锤,供油油门分4档,1档最小,4档最大,打桩时一般启用2~3档,操作者容易掌握,捶击能量也比较容易估算。
插板机是一种新型打桩机械,主要用于沿海软基处理,围海造地施工领域。插板机就位后通过振动锤对准插孔位下沉,排水板从套管内穿过与端头的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中,然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机在世界流行围海造地的今天,越来越能发挥它的优势,软弱地基必须经过处理才能使用,所以插板机在今后的建筑行业中仍占有一席之地。
振动桩锤是一种通电后产生强大激振力将物体打入地下的一种设备。利用电动机带动成对偏心块作相反的转动,使它们所产生的横向离心力相互抵消,而垂直离心力则相互叠加,通过偏心轮的高速转动使齿轮箱产生垂直的上下振动,从而达到沉桩的目的。振动桩锤属建筑工程中使用的桩基础施工机械,用于混凝土灌注桩的施工。与桩架配套后,可沉混凝土灌注桩、混凝土扩底桩(大蒜头桩)、石灰桩、砂桩、碎石桩;配上夹桩器后,可沉拔混凝土预制桩和各类钢桩。它是公路、桥梁、机场、建筑等基础施工的理想设备。另外振动桩锤还可作为振动沉管桩机、插板机等机械的打桩用锤。振动桩锤未来主要用于振动沉管桩的施工,这是一个趋势,特别是60、75、90等大功率振动锤的应用,必将取代一些振幅大、噪声强的振动锤。
5
旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用,旋挖钻机的额定功率一般为125~450kW,动力输出扭矩为120~400kN·m,最大成孔直径可达1.5~4m,最大成孔深度为60~90m,可以满足各类大型基础施工的要求。
该类钻机一般采用液压履带式伸缩底盘、自行起落可折叠钻桅、伸缩式钻杆、带有垂直度自动检测调整、孔深数码显示等,整机操纵一般采用液压先导控制、负荷传感,具有操作轻便、舒适等特点。主、副两个卷扬可适用于工地多种情况的需要。该类钻机配合不同钻具,适用于干式(短螺旋)或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,还可配挂长螺旋钻、地下连续墙抓斗、振动桩锤等,实现多种功能,主要用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。国内的专家认为:旋挖钻机在国内今后几年仍有很大的市场。
6
潜孔凿岩的实质,是在凿岩过程中使冲击器潜入孔内,以减小由于钎杆传递冲击功所造成的能量损失,从而减小孔深对凿岩效率的影响。钻孔机械分为凿岩机和钻机两类,钻机又有露天钻机和井下钻机之分。近几年,国外著名的潜孔钻机制造公司又相继推出了一系列新产品。这些设备的共同特点是自动化程度越来越高,部分功能实现智能化i GPS技术在这些钻机上的应用,实现了臂架自动定位,节约了现场标记和定位的时间,改善了作业效率,使操纵员能够集中精力监视钻孔的进程。同时,更加注重安全和环保以及人机关系的改善。
7
水平定向钻机是在不开挖地表面的条件下,铺设多种地下公用设施(管道、电缆等)的一种施工机 械,它广泛应用于供水、电力、电讯、天然气、煤气、石油等管线铺设施工中,它适用于沙土、粘土、 卵石等地况,我国大部分非硬岩地区都可施工。水平定向钻进技术是 将石油工业的定向钻进技术和传统的管线施工方法结合在一起的一项施工新技术,它具有施工速度 快、施工精度高、成本低等优点,广泛应用于供水、煤气、电力、电讯、天然气、石油等管线铺设施工 工程中。
8
正反循环钻机是采用泥石泵从孔底将携带岩渣的泥浆吸出的钻孔机械。 正反循环钻机是一款在地铁基坑和高层建筑基坑施工中得到广泛应用的钻机。 由于采用泥浆护壁成孔,故成孔时噪音低。
9
冲击式钻机是灌注桩基础施工的一种重要钻孔机械, 利用钻头的冲击力对岩层冲凿钻孔。 它能适应各种不同地质情况,特别是卵石层中钻孔,冲击式钻机较之其它型式钻机适应性强。同时,用冲击式钻机造孔,成孔后,孔壁四周形成一层密实的土层,对稳定孔壁,提高桩基承载能力,均有一定作用。
10
在软土地基处理方法中,出现了一种代替振冲碎石桩的新的施工方法,振动沉管挤密碎石桩的施工工艺。振动沉管碎石桩机,桩架挂一个振动锤,采用电机启动,利用振动锤的振动力将沉管震入土中,到达标高后,开始灌注混凝土,(沉管上有一个上料口,通过桩机的卷扬将上料斗提升)边灌料,边振动拔管,将混凝土震密实,灌至标高。 振动沉管碎石桩机作为一种大型桩机,有走管式、步履式、履带式几种,功率有俗称的60、75、90、110、120甚至150型。 根据设计要求的桩径、桩长及地质条件选用机型。振动沉管挤密碎石桩具有设备简单、操作方便、成本低、施工快、无污染等特点,在软土地基处理中得到广泛应用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
智慧工地解决方案哪个好 联合智为云监管平台为政府全面、高效监管添砖加瓦在物联网信息技术的应用之下,社会各领域、各行业普遍开始步入智能化、智慧化的发展赛道,积极进行技术创新。在建筑业,用智慧系统武装建筑行业,加大工地管理的信息化水平也逐渐成为行业内的共识。在这样的背景下,智慧工地系统应运而生,并在全国各地得到了一定程度的普及。 所谓智慧工地,主要是基于信息技术建立并涉及各项工作环节的管理系统,他帮助监管人员实现对整个施工过程的高强度管理。在信息化技术的支持下,相关建筑项目的施工现场管理工作就会变得更加智能化和高效化。
