土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 浙江一在建工地突发塔吊倒塌事故!维保人员身亡,工地全面停工!
发布于:2022-07-11 09:15:11 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
9月6日,浙江一连发生两起工地事故,共造成 2人死亡1人受伤 。
1、湖州德清: 德清县一建筑工地发生 塔吊倒塌 事故, 一名人员送医抢救无效死亡 。
2、杭州: 凤起路东路高井头公交站旁工地施工时,施工用 三轴桩机的一根支撑倾倒 砸中行驶中公交和货车,造成 1死1伤 。
昨日我们还报道了这起事故 ( 1 死1伤!杭州一工地三轴桩机支撑倾倒!行驶中公交和货车被砸中 ) ,目前,事故有了后续处理。
事故发生后,杭州市建设委 发布紧急通知 ,涉事 施工单位、桩机分包单位 在杭所有 在建项目停工整顿 , 全市开展大检查 。
湖州:一建筑工地塔吊倒塌致1人死亡
9月6日,浙江德清县一建筑工地发生塔吊倒塌事故。画面显示,塔吊倒塌后散落满地。7日,记者从德清县官方获悉,事故是在 维保人员维保塔吊过程中发生,或因人员操作失误导致 。事故发生后,有一名人员 送医抢救无效死亡 ,事故具体原因还在调查中。
▲ 目前工地已全面停工
杭州事故后续:施工单位在杭所有在建项目停工整顿!全市紧急开展大检查
9月6日15时58分, 凤起路东路高井头公交站旁工地施工时,施工用三轴桩机的一根支撑倾倒,导致路面行驶的一辆公交车和一辆货车与支撑发生碰撞, 事故造成1死1伤。
事故详情: 1死1伤!杭州一工地三轴桩机支撑倾倒!行驶中公交和货车被砸中
事故发生后  杭州市建委十分重视,发布了《 关于立即开展全市建设安全生产大检查整治的紧急通知 》,相关内容如下:
立即开展建筑施工安全生产大检查大整治
各区、县(市)建设行政主管部门和市质安监总站要立即行动,迅速组织开展建筑施工大检查大整治工作。
1、  自即日起 ,对发生事故的凤起东路(观潮路-九田路)工程二标,责令 停工整顿 。
2、 施工单位、桩机分包单位 在杭州市行政区域范围内的所有在建工程项目,责令停工整顿 ,经排查整改无问题隐患,报相应属地建设行政主管部门复查后,方可重新开工。
3、  全市所有建筑施工项目 由建设单位牵头组织施工、监理和专业分包单位, 立即开展全面自查自纠 ,消除隐患后方可继续施工。
4、 各区、县(市)建设行政主管部门和市总站要 立即对所监督项目开展全面检查, 重点 对桩机要全数检查,一旦发现隐患未消除、擅自投入使用的,一律严肃处理、 顶格处罚 。
5、 对桩机进行认真严格的排查,坚决消除桩机安全隐患。
一是严格落实桩机、土石方及筑路机械、起重机械等大型工 程机械、设备、机具的统筹管控,由施工、监理单位和设备产权、 安拆、维保等单位,对施工现场大型机械和机具进行逐台检查,“ 一机一档 ”建立健全隐患查改台账。
二是加强起重机械安装、拆卸、顶升环节安全监管,严格 落实带班、旁站、交底三项制度 , 严格按照专项施工方案和安全操作规程组织安装、拆卸及顶升加节作业;
三是严格特种作业人员管理,对存在“三违”行为的特种作业人如 一律暂扣《资格证书》 ,违章导致事故的特种作业人员 一律撤销其《资格证书》 ;
四是 强化对流动式起重设备的防倾覆工作 ,尤其是位于市中心和交通要道附近的移动式起重设备,要做好安全监护措施,避免因违章作业或地质原因导致的设备倾覆。
杭州市建委文件原文:
塔吊事故有多危险,没有在 现场 经历过的人可能不清楚,以下是 塔吊倒塌的危险瞬间,令人心惊!
那么塔吊要检查哪些地方呢?
常见问题1:基础积水
危害 :造成标准节底部锈蚀,易扭断。
预防措施 :设置积水坑,用污水泵抽出积水。
常见问题2:架体开焊、裂纹、变形、扭曲等
危害 :严重影响架体或大臂等的受力性能,易造成断裂、折断等事故。
预防措施 :进场前要仔细检查标准节、大臂、平衡臂等各个部位有无缺陷。如果要喷漆,则必须在喷漆前检查。
常见问题3:垂直度超差
危害 :造成塔吊倾覆
预防措施 :埋设塔吊基础底座时要认真进行调平,尤其混凝土浇注完毕后,一定要复查调平。在使用过程中、锚固、顶升后要及时检查垂直度。发现问题,及时找出原因,使其归位。
常见问题4:螺栓松动不紧固
危害 :造成架体松散,受力不均匀,易坍塌。
预防措施 :塔吊安装后,要对各环节螺栓重新紧固加强,在使用过程中要定期进行拧紧,间隔最多不超过一周。新塔吊在使用前两个月要不超过3天就紧固一次。
常见问题5:吊物超重
危害 :易造成塔吊倾覆、大臂断裂、钢丝绳断裂。
预防措施 :要设定好起重量限位及起重力矩限位,确保灵敏,严禁私自调高;对信号指挥要加强教育,认真执行十不吊。
常见问题6:料具捆绑不牢固
危害 :吊物容易松散,造成物体坠落,造成物体打击。
预防措施 :对信号指挥和起吊人员进行教育,捆绑不牢不能起吊;料斗等要做好验收检查,要四个吊点起吊,不能两个吊点起吊。
常见问题7:司机与信号指挥业务不熟练
危害 :司机不熟练导致起吊时晃动,起吊速度、行走速度过快,对限位等不熟悉导致发现不了隐患;信号指挥不熟练导致吊物超重,捆绑不牢,指挥错误等。
预防措施 :加强教育,不熟练者不能独立操作,必须要有师傅指导,直至熟练。
常见问题8:钢丝绳磨损、起毛、断股
危害 :钢丝绳断裂导致物体打击
预防措施 :及时检查,及时消除隐患,及时更换
常见问题9:小车行走钢丝绳磨架体
危害 :造成架体、钢丝绳都磨损。尤其钢丝绳,磨断后会造成小车冲向端部,造成事故。
预防措施 :仔细验收、调试,加强检查。
常见问题10:起重限位老旧失灵
危害 :限位失灵,致使塔吊运行失控,事故频发。
预防措施 :安装完毕后,要全面进行检查,老旧限位必须更换,保证其灵敏有效。运行中要经常检查,出现问题的及时更换。
常见问题11:避雷措施不到位
危害 :雷雨天容易造成雷击。
预防措施 :及时做好防雷接地,接地电阻不大于4欧姆。
常见问题12:用钢筋或电焊条代替开口销
危害 :容易造成断裂或开口销拖出。
预防措施 :安装时仔细检查,杜绝此现象。运行中经常检查,发现问题及时处理。
常见问题13:吊钩保险缺失或失灵
危害 :容易造成钢丝绳脱出,物体坠落,造成物体打击。
预防措施 :加强检查,及时修复。
常见问题14:基础上电缆敷设混乱
危害 :电缆容易老化,容易受到机械损伤。
预防措施 :开关箱放置于距塔身3米之内,且安装防雨罩,裸露电缆必须用套管或防护板进行防护;塔机多余主电缆线严禁放置于基础表面或拖地,可用木方在标准节上搭设平台,将其整齐盘放在上面。
常见问题15:电缆线吊挂不规范
危害:电缆受拉力较大,危害电缆结构,使其绝缘性能下降。电缆若有破损,容易使架体带电,造成触电事故。
预防措施 :用瓷瓶固定,采用尼龙绑扎带固定,固定点之间的距离控制在12-15米为宜。
常见问题16:大臂出现变形
危害 :主弦杆变形、横附杆变形、斜支撑变形等会使大臂的受力结构发生变化,易出现问题。
预防措施 :提前监控,首先提前要求塔吊出租单位提供合格产品,其次塔吊零部件一进入工地立即检查验收,如有质量不合格部件及时通知出租单位调换。
常见问题17:锚固位置不对,锚杆接长
危害 :容易造成架体受力结构改变,锚杆接长容易造成缺陷。
预防措施 :锚固框要接近标准节主节点,锚固杆不要接长使用,锚固结构处混凝土强度要达到要求,各部位要连接牢固。加强进场检查和现场验收。
常见问题18:标准节等焊接部位出现裂缝
危害 :会造成塔吊倾覆
预防措施 :在进入现场安装前,尤其是喷漆之前,一定要仔细检查,排除隐患。司机每天上下塔吊时要仔细检查。
常见问题19:从楼层上下塔吊通道不合格
危害 :容易造成人员坠落。
预防措施 :按正规通道搭设,固定牢固,两侧搭设防护栏杆,并挂密目安全网。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    后文对塔吊常见的安全问题总结的很到位
    2022-07-11 18:50:11
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
不戴安全帽,钢筋直插工友头颅!转给不愿意戴帽的看一看
头皮发麻!未戴安全帽,钢筋直插工友头颅 近日,惠州市中心人民医院仲恺院区急诊科接诊了一位特殊的病人。刚送来时,把医护人员都吓了一跳。这是一位在某工地打工的工人,下午在工作时,头部不慎被高处坠落的重物砸中,伤口血流如注,一根钢筋牢牢地插在了他的头顶…… CT检查图像显示:插入患者头部的钢筋长度很深,约有10cm,从左侧顶部的颅骨插入,由额部的颅骨穿出骨面,是一个颅脑贯通伤,局部的颅骨已成粉碎性骨折,而且钢筋穿过之处,已经插伤了脑组织和血管,造成了脑挫裂伤和硬膜外、硬膜下血肿。
