土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关设备的可持续发展
开关设备的可持续发展
发布于:2022-07-11 09:05:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
施耐德电气发布了具有行业前瞻性的绿色产品认证标志-Green Premium TM ,不仅要求产品不使用有毒有害物质,而且能源使用率及碳排放当量方面有严格的要求,产品从生产到降解阶段的全寿命周期环境影响信息都可以查询,符合ISO 14020 《环境标志和声明通用原则》、ISO14021《环境标志和声明自我环境声明(II型环境标志)》,符合欧盟RoHs(电子电气产品有毒有害物质的限制)、REACH(化学品的注册,评估,授权和限制)以及中国法律法规的要求,并提供PEP(产品环境概貌)和EoLI(寿命终结处理说明书)等环境信息。
施耐德EasyPact EXE真空断路器 ,见图1,就是-Green Premium TM 认证产品,额定电压17.5kV,开断电流31.5 kA,额定电流最大到2500A,EasyPact EXE中使用的材料、绝缘体和导体均经过识别,可以轻松地分离和回收,符合最新环境法规要求,生态标签Green Premium。灭弧室极柱安装采用绝缘支撑开放式结构, 支撑和绝缘屏蔽功能分开,增强尼龙材质作为极柱支撑,受力点加强设计,薄壁相间绝缘屏蔽,不受力,总体材料使用少,每相极柱绝缘材料用量仅为3.1公斤,而固封极柱环氧材料的使用量达7公斤,同时尼龙材质可回收循环使用;面板和机构支撑板采用工程塑料ABS材质模压板取代金属,重量轻,金属用量少,同样ABS可以回收再利用,消耗资源少。
 图 1 施耐德EasyPact EXE真空断路器
VS1和EasyPact断路器材料重量组成见图2。VS1断路器总重量158kg,而EasyPact断路器总重量只有126kg,EasyPact断路器在铜、钢材等使用上都比较少,最重要的是VS1断路器使用了28kg的环氧及辅助材料,而EasyPact仅使用了17kg的可回收利用的尼龙材料,环保性显而易见。
图2 VS1和EasyPact断路器材料重量组成图
另外,开关设备零部件镀锌不应是六价铬,而应该是三价铬环保镀锌,以减少电镀废水络合物对环境的破坏。
绿水青山就是金山银山,巨大的能源消耗正在改变我们的环境,温室效应加剧,恶劣天气经常发生,我们不能只考虑眼前,以牺牲资源、牺牲环境换取经济繁荣,高资源消耗、低性能重复的产品需要被淘汰。
开关柜的碳排放体现在开关柜的生产、使用、后期报废等全寿命周期上,如固体绝缘,使用大量的环氧树脂,环氧树脂的固化时间很长、生产效率低、消耗能量大、碳排放大,使用热塑性加强型工程塑料,生产效率高、单位产品的碳排放相对就小。减少有色金属材料的使用,减少生产过程中耗能巨大的原材料使用,这也是减少碳排放的关键。
行业发展需要创新,需要可持续性。持续创新的产品才有竞争力。除了一些特殊场合如高海拔、高污染环境等可以采用固体绝缘或气体绝缘设备以保证安全、降低设备采购成本和尺寸,其它场合都可以使用小型空气绝缘智能化产品,现在的配电室在防凝露、防污秽、防异物等方面都有提升,开关设备通过优化设计,计算机模拟分析,使用可循环利用材料,减小导电回路尺寸,完全可以做到即满足功能要求,又减少对环境的破坏。智能化集成、小型化、安全可靠是开关柜发展的方向,产品需要做到用着 放心(安全可靠)、省钱(节能环保)、省心(智慧运维) 。
土木在线-资料变现招募帖
土木在线寻求资料合作用户,快来了解吧!手中资料众多(文档+图纸),但没有变现渠道,在这里有一个可以让你的资料不断产生变现渠道的方法,期待您的加入!你可以得到什么?在这里你可以获得现金收益,资料30-70%的现金收益分成!!!不用担心没时间上传资料,我们提供一站式批量上传服务,您只需提供资料,我们帮您解决剩下的上传步骤要求:土木在线包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、园林、室内设计、环保、水利、道桥十大专业
