钢结构加层往往是一个很复杂的空间体系,实际荷载也是很复杂的,加上结构材料本身的一些非线性性质,因此,要对钢结构加层做精确计算是比较困难的。
一、钢结构加层梁设计
钢结构加层施工流程:
1、钢结构龙骨架
一般主梁用工字钢、槽钢,次梁用方钢,角钢、主次梁的大小根据房屋的大小与房屋的使用用途决定的。
2、铺设楼板
在龙骨架焊成后,铺设楼板,可以根据楼板的面积来决定钢结构加层楼板是大面积的铺设,还是将楼板裁成小面积的进行铺设,铺楼板要注意楼板两边要搭接在钢龙骨的主梁上,【切记】不要搭接在空处。
3、螺丝固定
楼板拼接好以后,使用自攻螺丝进行固定,将楼板与龙骨架牢牢的固定在一起。
4、刷防水漆
楼板铺设完成后刷一层防水漆,也可抹灰找平,然后可以在楼板的面层在做处理,比如:贴瓷砖或铺设木地板,贴木皮等。
钢结构加层梁设计要点:
1、根据计算结果进行构件设计;
2、根据连接性能与构造要求进行节点设计;
3、绘制钢结构阁楼隔层施工图;
4、依据已知的建筑平面布置确定结构的体系;
5、根据结构基本体系确定合理的计算模型,同时根据要求选取材料;
6、建立力学模型,进行力学分析。
搭建钢结构加层的优点:
1、户内的有效使用面积增大,一层变两层。
2、然建筑风格灵活、丰富,满足了用户的不同需求。
3、节能效果好。
4、建筑物抗震、抗风性能好,大大提高了住宅的安全可靠性。
5、然环保效果好。
6、不具有较高的价格性能比。
二、钢结构加层梁单方造价
钢结构厂房其结构形式多样,一般的棚结构250左右每平米,一般的轻钢结构厂房600左右每平米,高级一些的高度在9米~12米的一般在750~1000左右/平方米造价。
不过这个单方造价不能一概而论 影响报价的因素很多 比如地基的情况 厂房的跨度 高度 锁使用的材料情况 是否需要行车等等 也就会有几百到上千价格的不同 这个要结合厂房自身的特点而定(找设计院出份图纸 价格就清楚了)。
三、顶楼怎样加建钢结构
1、钢筋铁骨—保障阁楼安全
坡顶阁楼绝对不允许现浇楼板,那样就变成了固定结构,属于典型的违章建筑。如果发展商已建有楼板,可不必担心这一问题,但如果要加建,考虑到在不改动原有结构的基础上,又要承重和受力,最好使用钢结构。要减少噪音,最好铺地砖,在钢结构上加一层钢板,铁丝挂网后铺水泥沙,上面再铺地砖。这种地板隔音效果较好,也结实很多。
通风换气是坡顶阁楼最应该关注的问题,因为没有门,窗也小,空气对流不畅,所以九正家居网提醒不仅要装空调,还要装换气设备,比如安装排气扇,能进一步改善通风状况,复杂的还要加装送气设备,比如新风系统。
2、隔热防水—让阁楼更舒适
只有家居顶层的坡顶阁楼例外,其建筑结构完全迥异于一般居室空间的建筑结构,设计趣味性很足。这种阁楼空间结构丰富,但空间又显得矮小局促,所以,在设计上,要根据业主预先设定的功用,充分利用阁楼的层高、形状,可以张扬原有空间结构的特点和优势,但一定要形成整体居室风格的匹配。
3、斜顶阁楼—不宜用做卧室
只要是这种斜顶阁楼,不管用了什么通风系统,九正家居网都婉转而坚决地奉劝业主,不要做卧室。当然,偶尔家里来客人当客卧还是可以的,因为不通风的空间对睡眠中的人的损害极大。这种阁楼,最佳的用处是书房、会客室、棋 牌室、休闲室或者多功能空间,连浴室和厨房都不要考虑。
业主需要知道的是,这种阁楼的实用率并不像想象中那么高,因为通风采光的原因,必须设计成中空客厅,比如100平方米的面积,客厅中空位置一般就用掉近30平方米,还有楼梯以及楼底活动位、走廊位、斜面的位置,能利用上60%已经是不错的设计。
基于阁楼的采光条件,不适合用太深沉的颜色,倒是简洁明快的颜色会让空间明亮,例如白色、明黄等。尖顶、斜面、不规则的建筑特点要加以利用,能体现出更多的空间创意。
四、顶楼加建钢结构用多大槽钢
根据设计的不同选择槽钢的型号也不同,保证安全的情况下,最少要十二的钢H型材更好。
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
