土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙面水泥混凝土起砂原因和处理方法 昌鑫建材墙面抹灰砂浆增强剂
发布于:2022-07-10 19:41:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墙面掉沙起砂、掉灰、水泥标号不足等问题,是装修施工过程中经常遇到的情况,连很多装修师傅都不知道,这根本不用担心,其实只要你使用昌鑫墙面硬化剂,所有墙面脱沙掉沙的问题都能轻松解决!不用再担心铲掉返工的问题!产品在市场历经多年的考验,深受好评,帮助众多客户解决了大疑难。昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土地面、墙面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透混凝土表层3-10mm,与混凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土的表层强度,达到硬化地面,防治起砂、起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与混凝土相同,且施工简单,只需在混凝土表面进行涂刷处理即可。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
着急,打空调孔打断钢筋
找师傅在房间打空调孔直径8cm,深度23cm,打完才知道打到钢筋了,孔的位置在户型图上橙色线位置,层高17层,我在16层,想咨询工程师们这个影响是不是很大,现在每天因为这个茶饭不思,好怕楼塌了
